Zum Hauptinhalt wechseln
iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement
David Hunter
David Hunter und 8 weitere Mitwirkende
Zuletzt aktualisiert am May 16, 2022
10 - 20 Minuten
Mittel
Follow this guide to properly replace the RAM in your iMac G4 17 800 MHz EMC 1936. RAM stands for Random Access Memory and is essentially short term memory where data is stored as the processor needs it. Your computer may frequently freeze, reboot, or slow down while running memory intensive programs if the RAM has failed or needs to be upgraded.
Changing the RAM will not alter the data that is stored on your hard drive, but be sure to turn off your computer and unplug it prior to beginning your repair.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
Mehr anzeigen …
iFixit erhält eine Provision, wenn du über diese Links etwas kaufst.
  1. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, Bottom Plate: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unplug all the cables from the computer, including the power cable. Lay the computer face-down, supporting the neck and base with a soft cloth under the screen.
  2. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Loosen the four Phillips #0 screws.
  3. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully remove the base access panel.
  4. iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 1 von 2 iMac G4 17 800 MHz EMC 1936 RAM Replacement, RAM: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the RAM from the slot.
Abschluss
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
David Hunter
650 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011 Mitglied von Cal Poly, Team 21-22, Maness Fall 2011
CPSU-MANESS-F11S21G22
4 Mitglieder
13 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
We need to show the RAM being taken off
David Hunter - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 5,392
