Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du das Logic Board im iPad Pro 11" (3. Generation) tauschen kannst.
Das Logic Board im iPad Pro ist mit der Face ID-Hardware gekoppelt. Nach dem Austausch funktioniert Face ID nicht mehr.
Die Anleitung wurde mit dem (Mobil/WiFi) Modell A2301 erstellt. Wenn du das WiFi - Modell reparieren willst, kannst du sie trotzdem verwenden, es gibt leichte optische Unterschiede und du musst die Schritte mit den Mobilantennen überspringen.
Einige Bilder zeigen, wie der Akku mit zwei Kartonstreifen abgetrennt wird. Du kannst das so machen, es ist aber zuverlässiger, wenn du vorher den Akku ganz leerlaufen lässt. Beachte die optischen Abweichungen der Anleitung während der Reparatur nicht.
Was du brauchst
Entferne alle Kabel und fahre dein iPad herunter.
Kameramodul, Helligkeitssensoren, Näherungssensor und vorderes Mikrofon
Displaykabel
Display-Magnete
LCD-Kanten
Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Clampy - Anti-Clamp$24.95
Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
Lege das iPad so auf einen Gegenstand, dass es waagrecht auf gleicher Höhe zwischen den beiden Armen liegt.
Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Kante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
Halte die Anti-Clamp unten gut fest und drücke fest auf den oberen Saugheber, damit er sich festsaugt.
Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, bzw. so weit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
Überspringe den nächsten Schritt.
Befestige einen Saugheber am rechten Displayrand, ungefähr 5 cm vom unteren Rand entfernt.
Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein kleiner Spalt entstanden ist, um ein Plektrum einzusetzen.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Setze ein zweites Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Gerätes.
Setze das Plektrum nahe der oberen linken und rechten Kante nicht tiefer als 2 mm ein, die Helligkeitssensoren könnten sonst beschädigt werden.
Setze das Plektrum in der Mitte der Oberkante nicht tiefer als 1 mm ein, das Kameramodul, der Näherungssensor und das vordere Mikrofon könnten sonst beschädigt werden.
Setze ein weiteres Plektrum in den eben erzeugten Spalt ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen rechten Kante entlang, halte an, wenn du beim rechten Helligkeitssensor bist.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum rechts vom Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum in der Mitte der Oberkante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Setze ein weiteres Plektrum links neben dem Helligkeitssensor ein.
Schiebe das Plektrum an der oberen linken Kante entlang, halte an, wenn du beim linken Helligkeitssensor bist.
Wenn der Kleber an der Oberkante aufgetrennt ist, kannst du die zwei Plektren bei den Helligkeitssensoren herausholen.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Ecke unter das schon vorhandene ein.
Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und trenne den Kleber auf.
Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, halte am USB-C-Anschluss an.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
Setze ein weiteres Plektrum links vom USB-C-Anschluss ein.
Trenne den restlichen Kleber an der Unterkante auf.
Lasse das Plektrum in der linken unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber an der Unterkante nicht wieder verbinden kann.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
Die Displaykabel verlaufen in kleinen Vertiefungen im Rahmen, deswegen muss das Plektrum hier in einem Winkel von 45° eingesteckt werden.
Es gibt flache Zonen im Rahmen, dort muss das Plektrum horizontal geführt werden.
Direkt oberhalb der linken unteren Ecke muss das Plektrum in einem Winkel von 45° eingeschoben werden.
Schiebe das Plektrum vorsichtig an der linken Seitenkante entlang, halte an, wenn du den flachen Bereich im Rahmen erreichst.
Senke das Plektrum ab, so dass es horizontal zum Display steht.
Trenne den Kleber an der linken Seitenkante weiter auf, bis du den vertieften Bereich am Rahmen erreichst.
Trenne den restlichen Kleber auf. Es ist wichtig, dass du der Anleitung genauso wie beschrieben folgst.
Halte das Plektrum hier unter einem Winkel von 45° und schiebe es nach unten. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Halte das Plektrum hier flach. Setze es nicht tiefer als 5 mm ein.
Trenne den Kleber an den entsprechenden Stellen mit einem Plektrum auf.
Fasse das Display an der rechten oberen und linken unteren Ecke an.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke hin, um es vom Rahmen abzulösen.
Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel zum Helligkeitssensor nahe an der Oberkante sichtbar wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Kabelhalterung des Helligkeitssensors am Logic Board befestigt ist:
Eine 1,3 mm Schraube
Eine 2 mm Schraube
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die Halterung des Helligkeitssensors mit den Fingern oder einer Pinzette.
Heble die Druckstecker am Kabel des Helligkeitssensors mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und trenne sie ab.
Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist:
Zwei 2,0 mm Schrauben
Drei 1,3 mm Schrauben
Fasse die untere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern und entferne sie.
Entferne die 1,8 mm Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
Heble die beiden oberen Displaykabel mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
Trenne die beiden restlichen Displaykabel ab.
Trenne das Kabel zum USB-C-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Schiebe ein Plektrum zwischen das Kabel und das Logic Board, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne die beiden 1,9 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der USB-C-Anschluss am Rahmen befestigt ist.
Entferne die beiden Erdungskontakte auf jeder Seite des USB-C-Anschlusses mit einer Pinzette.
Entferne die drei 1,2 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung am Logic Board befestigt ist.
Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die obere Kabelabschirmung, um den Kleber aufzuweichen, mit dem sie am Logic Board befestigt ist.
Setze ein Plektrum unter die obere Kabelabschirmung ein und heble vorsichtig nach oben, bis sich der Kleber ablöst.
Entferne die obere Kabelabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Trenne das Kabel zum Infrarot-Dot-Projektor mit der Spudgerspitze ab.
Trenne die Kabel zur Frontkamera und Face ID-Kamera mit der Spitze des Spudgers ab.
Entferne die beiden 2,1 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkameraeinheit am Rahmen befestigt ist.
Heble die Frontkameraeinheit mit der Spudgerspitze nach oben und löse sie ab.
Entferne die Frontkameraeinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Trenne die beiden Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
Schiebe ein Plektrum unter die Antennenkabel und trenne sie vom Logic Board ab.
Schiebe ein Plektrum zwischen die Antennenkabel und dem Verbindungskabel zur mmWave-Antenne und trenne sie voneinander.
Entferne die 1,2 mm Kreuzschlitzschraube, mit der die Halterung des Drucksteckers am Logic Board befestigt ist.
Entferne die Halterung des Antennenkabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Trenne das Flachbandkabel zur mmWave-Antenne mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Schiebe ein Plektrum unter das Flachbandkabel zur mmWave-Antenne und trenne es vom Logic Board ab.
Entferne die sechs Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abschirmung der Rückkmera am Rahmen befestigt ist:
Zwei 2,8 mm Schrauben
Eine 1,9 mm Schraube
Eine 1,2 mm Schraube
Hebe die Kameraabschirmung mit einer Pinzette oder deinen Fingern an der rechten Seite hoch.
Schiebe die Abschirmung horizontal heraus.
Trenne das Kabel zur Weitwinkelkamera mit der Spudgerspitze ab.
Trenne das Kabel zur Einschalttaste und zur LED mit der Spudgerspitze ab.
Trenne das Kabel zum LiDAR-Sensor mit der Spudgerspitze ab.
Biege das Kabel vom Rahmen weg, damit die Druckstecker darunter sichtbar werden.
Trenne das Kabel zur Ultraweitwinkelkamera mit der Spudgerspitze ab.
Heble das Rückkameramodul vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers nach oben, bis es sich ablöst.
Fasse das Rückkameramodul mit den Fingern oder einer Pinzette und entferne es.
Trenne die beiden Druckstecker des oberen rechten Lautsprechers mit der Spudgerspitze ab.
Wiederhole den vorherigen Schritt für die beiden Kabel zum oberen linken Lautsprecher.
Trenne das obere Mikrofonkabel mit der Spudgerspitze ab.
Trenne das obere rechte Sensorkabel mit der Spudgerspitze ab.
Trenne die obere Verbindungsplatine mit der Spudgerspitze ab.
Trenne die beiden linken oberen Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
Ziehe das Abschirmband des Logic Boards, das die beiden Antennenkabel überdeckt, mit einer Pinzette zurück.
Trenne die beiden unteren rechten Antennenkabel mit einer Pinzette ab.
Trenne die untere Verbindungsplatine mit der Spudgerspitze ab.
Trenne das Koaxialkabel zur WiFi-Antenne mit einer Pinzette ab.
Trenne das Kabel zum Smart Connector mit der Spudgerspitze ab.
Trenne die unteren rechten Lautsprecherkabel ab. Benutze dazu das in Schritt 65 gezeigte Verfahren.
Trenne die unteren linken Lautsprecherkabel ab. Benutze dazu das in Schritt 65 gezeigte Verfahren.
Ziehe die Antennenkabel behutsam vom Logic Board weg.
Biege die Antennenkabel weiter weg, bis sie von der Unterseite des Logic Boards abgelöst sind.
Ziehe die Abschirmung des Logic Boards mit den Fingern oder einer Pinzette zurück, so dass die darunter verborgenen Stecker sichtbar werden.
Schiebe den Kabelhalter mit dem flachen Ende des Spudgers heraus.
Entferne den Kabelhalter mit der Pinzette oder deinen Fingern.
Trenne die Kabel zum linken Mikrofon und zum Apple Pencil Ladegerät mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
Stütze die linke Seite des iPads an einem stabilen Gegenstand ab, damit es schräg steht und der Alkohol unter das Logic Board laufen kann.
Träufle Isopropylakohol entlang der linken Seitenkante des Logic Boards ein.
Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers unter dem Logic Board eine Minute lang einwirken.
Drehe dein iPad um 180° und lege es so hin, dass die rechte Kante erhöht liegt.
Wiederhole den vorherigen Schritt an der rechten Kante des Logic Boards.
Hebe das iPad oben hoch.
Träufle Isopropylakohol an der rechten Ausbuchtung des Logic Boards nahe beim Rückkameraobjektiv ein.
Lasse den Alkohol zum Aufweichen des Klebers eine Minute lang einwirken.
Setze einen Spudger mit dem flachen Ende unter die Unterkante des Logic Boards.
Hebe die Unterkante des Logic Boards langsam hoch.
Ersetze die Spielkartenstreifen durch ein Plektrum, damit der Akku weiterhin abgetrennt bleibt.
Schiebe ein Plektrum unter die linke Kante des Logic Boards, um es zu lösen.
Heble gegen den Rahmen unter dem Logic Board, um den Kleber abzulösen.
Heble die obere rechte Ausbuchtung des Logic Boards nahe bei den Kameraobjektiven mit einem Plektrum hoch.
Setze ein Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards oberhalb der Kabel des linken Mikrofons und des Apple Pencil Laders ein.
Schiebe das Plektrum unter die rechte Kante des Logic Boards, um es zu lösen.
Hebe das Logic Board mit dem flachen Ende des Spudgers an der Oberkante hoch.
Fasse die obere und die untere Kante des Logic Boards.
Entferne das Logic Board.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem iPad Pro (11 Zoll, 3. Generation) Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
