Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  2. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  3. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  5. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
    • Das große Display ist sehr empfindlich. Der Spalt darf grade nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
    • Wenn sich der Spalt nicht öffnen lässt, dann lege nochmals einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
  6. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seitenkante befinden sich zwei 2 cm lange Magnete. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um Schäden zu vermeiden:
    • Der erste Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Oberkante des iPads entfernt an.
    • Der zweite Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Unterkante des iPads entfernt an.
    • Setze an den anderen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
  7. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Kippe das Plektrum nach unten setze es an den Ausschnitten für die Magnete 2 mm tief ein, sonst 5 mm.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
  8. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  10. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
  11. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  12. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  13. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante befinden sich drei Ausschnitte, bei denen der Kleber sehr schmal ist. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Der obere Ausschnitt fängt 4 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
    • Der mittlere Ausschnitt fängt 12 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
    • Der untere Ausschnitt fängt 4 cm vom unteren Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
  14. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin, vermeide dabei die im vorigen Schritt erwähnten Ausschnitte.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
  15. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  16. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Oberkante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  17. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur Oberkante: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur Oberkante: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Informationen zur Oberkante: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
    • Nahe bei den Ecken befinden sich zwei Helligkeitssensoren. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
    • Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier nur 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
    • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, um das Display nicht zu beschädigen.
  18. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum 9 cm weit zur oberen rechten Kante hin, halte kurz vor der Kameraeinheit an.
    • Wenn du das Plektrum weiter schiebst, riskiert du einen Schaden bei den Kamerasensoren.
    • Lasse das Plektrum stecken.
  19. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum 4 cm vom vorherigen entfernt auf der anderen Seite der Kameraeinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
  20. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Display verschieben: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Display verschieben: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Display verschieben: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch mit verschiedenen Kabeln am Rahmen angeschlossen.
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und hebe es hoch, bis es sich vom Rahmen löst.
    • Wenn das Display festzuhängen scheint, dann schiebe das Plektrum ganz um das iPad herum, um verbliebene Klebestellen aufzutrennen. Achte auf die in den vorigen Schritten gezeigten empfindlichen Bereiche.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe am oberen Rand sichtbar wird.
  21. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
    • Eine 2 mm lange Schraube
    • Eine 1,8 mm lange Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  22. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
  23. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  24. iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Display aufklappen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Display aufklappen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPad Pro 12.9" (3. Generation) öffnen, Display aufklappen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Ziehe das Display nicht nach oben, die Displaykabel sind immer noch angeschlossen.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.418 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 68
