Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
  2. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
  3. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
  4. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
  6. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
    • Das große Display ist sehr empfindlich. Der Spalt darf grade nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
    • Wenn sich der Spalt nicht öffnen lässt, dann lege nochmals einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
  7. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seitenkante befinden sich zwei 2 cm lange Magnete. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um Schäden zu vermeiden:
    • Der erste Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Oberkante des iPads entfernt an.
    • Der zweite Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Unterkante des iPads entfernt an.
    • Setze an den anderen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
  8. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Kippe das Plektrum nach unten setze es an den Ausschnitten für die Magnete 2 mm tief ein, sonst 5 mm.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
  9. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
  11. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
  12. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
  14. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante befinden sich drei Ausschnitte, bei denen der Kleber sehr schmal ist. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Der obere Ausschnitt fängt 4 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
    • Der mittlere Ausschnitt fängt 12 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
    • Der untere Ausschnitt fängt 4 cm vom unteren Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
  15. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin, vermeide dabei die im vorigen Schritt erwähnten Ausschnitte.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
  16. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
  18. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
    • Nahe bei den Ecken befinden sich zwei Helligkeitssensoren. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
    • Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier nur 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
    • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, um das Display nicht zu beschädigen.
  19. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum 9 cm weit zur oberen rechten Kante hin, halte kurz vor der Kameraeinheit an.
    • Wenn du das Plektrum weiter schiebst, riskiert du einen Schaden bei den Kamerasensoren.
    • Lasse das Plektrum stecken.
  20. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum 4 cm vom vorherigen entfernt auf der anderen Seite der Kameraeinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
  21. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch mit verschiedenen Kabeln am Rahmen angeschlossen.
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und hebe es hoch, bis es sich vom Rahmen löst.
    • Wenn das Display festzuhängen scheint, dann schiebe das Plektrum ganz um das iPad herum, um verbliebene Klebestellen aufzutrennen. Achte auf die in den vorigen Schritten gezeigten empfindlichen Bereiche.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe am oberen Rand sichtbar wird.
  22. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
    • Eine 2 mm lange Schraube
    • Eine 1,8 mm lange Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
  23. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
  24. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  25. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Ziehe das Display nicht nach oben, die Displaykabel sind immer noch angeschlossen.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
  26. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Displaykabels losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des Displaykabels befestigt ist:
    • Vier 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 2,0 mm lange Schrauben
  27. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des Displaykabels entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Displaykabels mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  28. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des SIM-Kartenlesers mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  29. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum SIM-Kartenleser ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kabel zum SIM-Kartenleser ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zum SIM-Kartenleser ist leicht am Akku festgeklebt.
    • Löse das Kabel zum SIM-Kartenleser mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Akkustecker ab.
  30. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Akkustecker losschrauben: Schritt 30, Bild 1 von 1
    • Entferne die 1,7 mm lange Kreuzschlitzschraube, die den Akkustecker am Logic Board befestigt.
  31. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden oberen Druckstecker der Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  32. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Heble die beiden unteren Druckstecker der Displaykabel mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  33. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Display entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
  34. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Klebeband über dem Logic Board entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Klebeband über dem Logic Board entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Klebeband über dem Logic Board entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Die drei Schrauben, mit denen das Logic Board befestigt ist, sind mit einem Metallklebeband überdeckt.
    • Löse das Metallklebeband mit einem Öffnungswerkzeug so weit ab, dass du es mit einer Pinzette fassen kannst.
  35. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Klebeband mit einer Pinzette an den Stellen ab, wo sich die Schrauben befinden.
  36. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die acht Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung des Logic Boards befestigt ist:
    • Fünf 2 mm lange Schrauben
    • Drei 1,1 mm lange Schrauben
  37. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 37, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 37, Bild 3 von 3
    • Löse die Abdeckung des Logic Boards ab und entferne sie.
  38. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit abtrennen: Schritt 38, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker an den drei Kabeln der Frontkameraeinheit mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  39. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Das linke Kabel zur Frontkamera ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Löse das linke Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
  40. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Das mittlere Kabel zur Frontkamera ist leicht am Logic Board festgeklebt.
    • Löse das mittlere Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Logic Board ab.
  41. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Frontkameraeinheit losschrauben: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,2 mm langen Torx T3-Schrauben, mit denen die Frontkameraeinheit befestigt ist.
  42. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 42, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 42, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Frontkamera entfernen: Schritt 42, Bild 3 von 3
    • Die Frontkamera ist sehr stark mit hitzefestem Epoxid am Rahmen festgeklebt. Arbeite sehr langsam, damit keine umliegende Bauteile beschädigt werden.
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen dem mittleren und dem rechten Kabel unter die Frontkamera ein.
    • Verdrehe den Spudger, um das Epoxid abzutrennen, mit dem die Frontkamera befestigt ist.
    • Dazu ist wahrscheinlich viel Kraft nötig.
    • Entferne die Frontkamera.
    • Schabe beim Zusammenbau die Reste des Epoxids mit einem Spudger ab, bevor du die Frontkamera wieder einbaust.
  43. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Halterung des unteren Lautsprechers losschrauben: Schritt 43, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Lautsprechers am Logic Board befestigt ist.
  44. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Halterung der unteren Lautsprecher entfernen: Schritt 44, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung der unteren Lautsprecher mit den Fingern oder einer Pinzette.
  45. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Lautsprecher abtrennen: Schritt 45, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Lautsprecher abtrennen: Schritt 45, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Lautsprecher abtrennen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Heble die vier Stecker an den unteren Lautsprecherkabeln mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Heble unter den Kabeln, und zwar so nahe wie möglich am Stecker.
  46. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 46, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Smart Connector abtrennen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Smart Connectors unten am Logic Board mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  47. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Lautsprecher abtrennen: Schritt 47, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Lautsprecher abtrennen: Schritt 47, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Lautsprecher abtrennen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Heble die vier Stecker an den oberen Lautsprecherkabeln mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Heble an den Kabeln, so nahe wie möglich am Stecker.
  48. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 48, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Rückkamera abtrennen: Schritt 48, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Rückkamera mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  49. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 49, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Oberes Mikrofon abtrennen: Schritt 49, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zum oberen Mikrofon mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  50. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 50, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, 5G mmWave Antenne abtrennen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze so nahe wie möglich am Koaxialstecker der 5G mmWave Antenne, hebe ihn hoch und trenne ihn ab.
  51. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Antenne abtrennen: Schritt 51, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Obere Antenne abtrennen: Schritt 51, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der oberen Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    • Biege das Kabel nicht mehr als unbedingt nötig, es kann leicht kaputt gehen.
  52. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Antenne abtrennen: Schritt 52, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Untere Antenne abtrennen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der unteren Antenne mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
  53. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kabel der WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 53, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kabel der WiFi-Antenne abtrennen: Schritt 53, Bild 2 von 2
    • Heble mit der Spudgerspitze so nahe wie möglich am Koaxialstecker der WiFi-Antenne, hebe ihn hoch und trenne ihn ab.
  54. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, WiFi-Antennenkabel wegbiegen: Schritt 54, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, WiFi-Antennenkabel wegbiegen: Schritt 54, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, WiFi-Antennenkabel wegbiegen: Schritt 54, Bild 3 von 3
    • Löse das WiFi-Antennenkabel ab und biege es zur rechten Kante des iPads hin.
  55. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 55, Bild 3 von 3
    • Löse das Kabel weiter zur Unterkante des iPads hin vom Logic Board ab.
  56. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 56, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 56, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Apple Pencil Lader abtrennen: Schritt 56, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker an den Kabeln zum Apple Pencil Lader und zum linken Mikrofon mit dem Spudger hoch und trenne sie ab.
  57. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 57, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 57, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Isopropylalkohol eintröpfeln: Schritt 57, Bild 3 von 3
    • Tröpfle etwas hochkonzentrierten Isopropylakohol (mindestens 90%ig) an die rechte Kante des Logic Boards.
  58. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 58, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 58, Bild 2 von 2
    • Kippe das iPad an der rechten Kante hoch, damit der Isopropylakohol unter das Logic Board laufen kann.
    • Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen.
  59. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 59, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 59, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 59, Bild 3 von 3
    • Entferne nun die Akkublocker-Kartonstreifen.
    • Schiebe ein Plektrum unter die Oberkante des Logic Boards, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Wenn sich das Plektrum nicht leicht einsetzen lässt, dann tröpfle noch etwas Isopropylakohol direkt unter die Oberkante.
    • Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  60. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber des Logic Boards auftrennen: Schritt 60, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber des Logic Boards auftrennen: Schritt 60, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Kleber des Logic Boards auftrennen: Schritt 60, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die obere rechte Kante des Logic Boards ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Akkustecker hin, um den Kleber an der rechten Seite aufzutrennen
    • Lasse das Plektrum neben dem Akkustecker stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  61. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 61, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen: Schritt 61, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum gegenüber vom Akkustecker unter das Logic Board ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers in Richtung Unterkante des iPads.
    • Nun sollte das Logic Board komplett vom Rahmen abgetrennt sein. Wenn es sich nicht leicht ablösen lässt, dann schiebe nochmal das Plektrum rund um das Logic Board herum, um restlichen Kleber aufzuschneiden.
  62. iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 62, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) Logic Board tauschen, Logic Board entfernen: Schritt 62, Bild 2 von 2
    • Entferne das Logic Board.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sich alle Stecker über dem Logic Board befinden, bevor du es wieder am Rahmen befestigst.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.014 Reputation
769 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
How do I get a motherboard for this 3rd gen iPad series?
Marc Gouather (Anzaman) - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 13
Letzte 7 Tage: 65
Letzte 30 Tage: 258
Insgesamt: 3,153
