Zum Hauptinhalt wechseln
iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen
Was du brauchst
  1. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, iPad zum Öffnen vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lasse den Akku des iPads vor Reparaturbeginn ganz entladen. Ein geladener Akku kann in Brand geraten, wenn er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Ziehe die Stecker an allen Kabeln ab und schalte das iPad komplett aus.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Lege einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Displaykante.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden. Zuviel Hitze kann aber das Display und/oder den Akku beschädigen, sei also sehr vorsichtig.
    Frag FixBot
  3. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Lege das iPad auf einen Gegenstand, so dass es waagrecht zwischen den beiden Saugheber aufliegt.
    • Bringe die Saugheber mittig nahe an der rechten Seitenkante des iPads an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Halte die Anti Clamp unten gut fest und drücke kräftig auf den oberen Saugheber, um sie gut zu befestigen.
    • Wenn die Saugheber nicht gut haften, dann klebe Paketband über die Oberfläche des Gerätes, damit sie griffiger wird.
    Frag FixBot
  4. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn oder bis die Saugheber beginnen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
    Frag FixBot
  5. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen und sich ein Spalt bilden kann.
    • Wenn das Display nicht heiß genug ist, dann erwärme die rechte Kante des iPads mit einem Haartrockner.
    • Diese Anleitung zeigt, wie der Haartrockner richtig benutzt wird.
    • Wenn der Spalt groß genug ist, dann setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine halbe Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine halbe Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe den nächsten Schritt.
    Frag FixBot
  6. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display stark gesplittert ist, haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du das Display mit durchsichtigem Klebeband überklebst. Du kannst auch statt eines Saughebers besonders starkes Klebeband verwenden. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
    • Befestige einen Saugheber so nahe wie möglich in der Mitte des rechten Displayrands.
    • Ziehe das Display fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen Rahmen und Display entstanden ist.
    • Das große Display ist sehr empfindlich. Der Spalt darf grade nur so groß sein, dass ein Plektrum hineinpasst.
    • Wenn sich der Spalt nicht öffnen lässt, dann lege nochmals einen heißen iOpener zwei Minuten lang auf die rechte Seitenkante.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 5 mm hinein, das Display könnte sonst beschädigt werden.
    Frag FixBot
  7. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur rechten Seitenkanten: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • An der rechten Seitenkante befinden sich zwei 2 cm lange Magnete. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, um Schäden zu vermeiden:
    • Der erste Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Oberkante des iPads entfernt an.
    • Der zweite Magnet fängt ungefähr 3 cm von der Unterkante des iPads entfernt an.
    • Setze an den anderen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    Frag FixBot
  8. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der rechten Seitenkante entlang.
    • Kippe das Plektrum nach unten setze es an den Ausschnitten für die Magnete 2 mm tief ein, sonst 5 mm.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken.
    Frag FixBot
  9. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die rechte untere Ecke herum, um den Kleber aufzutrennen.
    • Lasse das Plektrum in der rechten unteren Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  10. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Unterkante des iPads.
    Frag FixBot
  11. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein weiteres Plektrum in die untere rechte Displayecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke hin und trenne den Kleber an der Unterkante auf.
    Frag FixBot
  12. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  13. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die linke Displaykante.
    Frag FixBot
  14. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur linken Seitenkante: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • An der linken Seitenkante befinden sich drei Ausschnitte, bei denen der Kleber sehr schmal ist. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 2 mm ein, damit das Display nicht beschädigt wird:
    • Der obere Ausschnitt fängt 4 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
    • Der mittlere Ausschnitt fängt 12 cm vom oberen Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
    • Der untere Ausschnitt fängt 4 cm vom unteren Rahmenrand entfernt an und ist 3 cm lang.
    Frag FixBot
  15. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze ein drittes Plektrum in die untere linke Ecke des Displays ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur linken oberen Ecke hin, vermeide dabei die im vorigen Schritt erwähnten Ausschnitte.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken.
    Frag FixBot
  16. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber in der Ecke auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  17. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    Frag FixBot
  18. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Informationen zur Oberkante: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Während der Kleber an der Oberkante weich wird, schaue dir folgende Informationen an:
    • Nahe bei den Ecken befinden sich zwei Helligkeitssensoren. Setze an diesen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 1 mm ein.
    • Die Frontkamera und weitere Sensoren befinden sich in der Mitte der Oberkante. Setze hier kein Plektrum ein, der Kleber ist hier nur 1 mm breit und du könntest Bauteile beschädigen.
    • Setze an den übrigen Stellen das Plektrum nicht tiefer als 5 mm ein, um das Display nicht zu beschädigen.
    Frag FixBot
  19. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum 9 cm weit zur oberen rechten Kante hin, halte kurz vor der Kameraeinheit an.
    • Wenn du das Plektrum weiter schiebst, riskiert du einen Schaden bei den Kamerasensoren.
    • Lasse das Plektrum stecken.
    Frag FixBot
  20. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Setze ein neues Plektrum 4 cm vom vorherigen entfernt auf der anderen Seite der Kameraeinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des restlichen Klebers zur oberen rechten Ecke hin.
    Frag FixBot
  21. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display verschieben: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display noch nicht ganz, es ist immer noch mit verschiedenen Kabeln am Rahmen angeschlossen.
    • Fasse das Display an zwei gegenüberliegenden Ecken an und hebe es hoch, bis es sich vom Rahmen löst.
    • Wenn das Display festzuhängen scheint, dann schiebe das Plektrum ganz um das iPad herum, um verbliebene Klebestellen aufzutrennen. Achte auf die in den vorigen Schritten gezeigten empfindlichen Bereiche.
    • Schiebe das Display zur unteren rechten Ecke des Rahmens hin, bis das Flachbandkabel nahe am oberen Rand sichtbar wird.
    Frag FixBot
  22. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Kabelabschirmung losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren ursprünglichen Ort zurückkommt.
    • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Kabelabschirmung befestigt ist:
    • Eine 2 mm lange Schraube
    • Eine 1,8 mm lange Schraube
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, das iPad anzuschalten und ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Achte darauf, dass es wieder ausgeschaltet ist, bevor du weiterarbeitest.
    Frag FixBot
  23. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Kabelabschirmung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die obere Kabelabschirmung mit den Fingern oder einer Pinzette.
    Frag FixBot
  24. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Heble die Druckstecker am Kabel der oberen Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst genau ausrichten. Drücke ihn dann auf einer Seite fest, bis er einrastet. Wiederhole den Vorgang für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
    Frag FixBot
  25. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display aufklappen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Fasse das Display an der rechten Kante an und klappe es wie ein Buch auf.
    • Ziehe das Display nicht nach oben, die Displaykabel sind immer noch angeschlossen.
    • Lege das Display über dem linken Rand des iPads ab.
    • Achte darauf, dass die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    Frag FixBot
  26. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Halterung der Displaykabel losschrauben: Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Displaykabel befestigt ist:
    • Vier 1,1 mm lange Schrauben
    • Eine 2,0 mm lange Schraube
    Frag FixBot
  27. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Halterung der Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Halterung der Displaykabel entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Displaykabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    Frag FixBot
  28. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Obere Displaykabel abtrennen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden oberen Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  29. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Untere Displaykabel abtrennen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Heble die Druckstecker der beiden unteren Displaykabel mit einem Spudger hoch und trenne sie ab.
    Frag FixBot
  30. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Display entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display.
    Frag FixBot
  31. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ladebuchse abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker am Kabel zur Ladebuchse mit dem Spudger hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  32. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der Ladebuchse ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Kleber an der Ladebuchse ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Das Kabel zur Ladebuchse ist leicht mit dem Logic Board verklebt.
    • Setze ein Plektrum zwischen das Kabel zur Ladebuchse und dem Logic Board ein.
    • Schiebe das Plektrum zur Ladebuchse hin und trenne den Kleber auf.
    Frag FixBot
  33. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ladebuchse losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,8 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Ladebuchse befestigt ist.
    Frag FixBot
  34. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Erdungskontakte des USB-C-Anschlusses entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden kleinen Erdungskontakte nahe bei der Ladebuchse mit einer Pinzette.
    Frag FixBot
  35. iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPad Pro 12,9" (3. Generation) USB-C-Ladebuchse tauschen, Ladebuchse entfernen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Ziehe die Ladebuchse mit den Fingern aus ihrem Ausschnitt im Rahmen heraus.
    • Entferne die Ladebuchse.
    Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
244.889 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
30.155 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
Thank you! I replaced the USB-C Port with this guide and fixed my iPad Pro 12.9 2018, easily!
I followed every step, excluding Steps 38-41 (in my case, it wasn't needed to access the charging port at Step 42). Still, things were very straight forward and this guide definitely brought success to fixing my problems!
My local stores were trying to charge $220+ for the same fix.. instead got it done myself for $50 buying whatever needed.
ja cook - Antwort Teilen
Hi there.
I'm glad your repair went well! You're also right about not having to follow steps 38–41, so I got rid of them!
Alex Diaz-Kokaisl - Antwort Teilen
Is there a separate guide for replacing all these things? Like I'm not sure that I fully understand how to handle the adhesive when placing parts.
Legend Ilu - Antwort Teilen
Thank you for the information. I was wondering, is there a specific type of hardware that has to be purchased, in order to keep the USB data transfer function? Like is there a replacement USB-C piece that just charges - and a different one that includes the pins for data transfer & charging?
(Had my charging port replaced on IPad Pro 12.9 6th gen - charges fine - no longer recognizes any kind of data) at my wits end
TIA
Debbi Abernathy - Antwort Teilen
Is there a proper guide for removing the old adhesive and correctly applying the new adhesive strips? I was hoping there would be some sort of instructions included, but I can’t even tell which protective film to remove first—there are no numbers or markings at all. The advice to “just follow the steps in reverse order” isn’t helpful at all.
Is there a reason why there are no detailed tutorials on how to reassemble iPads?
Jonas Gschnell - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 113
Letzte 30 Tage: 512
Insgesamt: 23,020
