Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen beginnst.
    • Entferne die beiden 6,7 mm langen Pentalobe-Schrauben an der Unterkante des iPhone.
  2. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhone gebrochen ist, überklebe die Risse mit Klebeband, um weitere Schäden zu vermeiden und Verletzungen vorzubeugen.
    • Klebe überlappende Klebestreifen auf das Display, bis es vollständig bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
    • Falls der Saugheber nicht hält, kannst du ein Stück festes Klebeband (z.B. Panzertape) zu einem Griff falten und das Display damit anheben.
    • Wenn alle Versuche das Display zu lösen scheitern, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display festkleben.
  3. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einen stabilen Gegenstand, z.B. ein Buch mit festem Einband. Es sollte frei und parallel zur Arbeitsfläche liegen, dadurch wird die Arbeit bei nachfolgenden Schritten leichter.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Sie sollte so heiß sein, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn mithilfe der Anti-Clamp ein ausreichend großer Spalt entstanden ist, setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffblende am Display ein.
    • Achte darauf, dass das Plektrum genau zwischen der Kunststoffblende und dem Rahmen sitzt, damit das Display nicht beschädigt wird.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Unterkante des Smartphones erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn das iPhone geöffnet wird, wird der Feuchtigkeitsschutz beeinträchtigt. Halte neue Klebestreifen bereit, bevor du mit diesem Schritt beginnst, oder vermeide in Zukunft alle Flüssigkeiten, wenn du die Klebestreifen nicht ausgetauscht hast.
    • Durch das Erwärmen der Unterkante des iPhone weicht der Displaykleber auf und das Display kann leichter geöffnet werden.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lang, bis du sie gerade noch anfassen kannst)mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse.
    • Richte den Heißluftstrom nie zu lange auf eine Stelle.
    • Wenn sich das iPhone schwer öffnen lässt, ist der Kleber wahrscheinlich zu stark abgekühlt. Erwärme ihn wieder, um ihn aufzuweichen.
  7. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn so nah wie möglich an der Unterkante des Smartphones an.
    • Wenn dein Display stark gesplittert ist, dann haftet der Saugheber vielleicht besser, wenn du die Scheibe mit durchsichtigem Paketband abklebst. Anstelle des Saughebers kannst du auch sehr starkes Klebeband befestigen. Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber an der zerbrochenen Scheibe fest.
  8. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Display leicht  anheben: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, so dass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunstoffblende am Display ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für das Plektrum entsteht.
  9. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
  10. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Displaykleber auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke herum und an der rechten Seite des Smartphones nach oben, um den Displaykleber aufzutrennen.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest innere Bauteile des iPhones beschädigen.
  11. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
  12. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist sowohl verklebt als auch mit Clips befestigt.
    • Setze das Plektrum an der rechten oberen Ecke des Glasscheibe ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum. Aufgrund der Rasten spürst du wahrscheinlich etwas Widerstand.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Sensorgruppe am Frontpanel beschädigen.
    • Wenn du dabei die Glasscheibe behutsam zur Unterkante es Smartphones hin ziehst, geht es etwas leichter.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang und trenne den restlichen Kleber auf, mit dem das Display befestigt ist.
  13. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Erwärme die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang (bzw. so lange, dass du sie gerade noch anfassen kannst) mit einem Haartrockner.
  14. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Informationen zum Display: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • An der linken Seitenkante des iPhones verlaufen zwei empfindliche Kabel, eines oben, das andere etwas unterhalb der Mitte. Setze hier kein Plektrum ein, du könntest sonst das Kabel beschädigen.
  15. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Verdrehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Rasten an der linken Seite lösen.
    • Steigere allmählich die Kraft beim Verdrehen.
    • Wenn sich der Kleber nicht lösen lässt, erwärme die Kante nochmals.
  16. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Drehe das iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur senkrecht stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um den Rand des Displays, achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  17. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels lösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die beiden 1,25 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Halterung an der Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels befestigt ist.
    • Halte während der ganzen Reparatur alle Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube an ihren alten Platz zurück kommt, sonst kann das iPhone schwer beschädigt werden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen zu testen, bevor du das iPhone wieder zuklebst. Vergiss nicht, es danach wieder auszuschalten.
  18. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Halterung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Display- und Akkukabelsteckers mit einer Pinzette.
    • An der rechten Kante der Halterung für den Stecker befinden sich zwei kleine Scharniere. Achte darauf, dass du sie beim Zusammenbau richtig in ihre Gegenstücke einfügst.
  19. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige dabei nicht die schwarze Silikondichtung am Stecker. Diese Dichtungen schützen zusätzlich gegen Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker ein wenig vom Logic Board weg, damit er sich nicht wieder versehentlich verbinden und während der Reparatur das Gerät mit Strom versorgen kann.
  20. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, OLED-Displaykabel abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker am OLED-Displaykabel mit einem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Um Press-fit-Verbinder wie diesen hier wieder anzuschließen, musst du ihn sorgfältig ausrichten und erst an einer Seite herunterdrücken, dann an der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig aufgesetzt wird, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  21. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Abdeckung  der Frontsensoreinheit abschrauben: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die fünf 1 mm langen Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
  22. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette.
  23. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Frontsensoreinheit mit einem Spudger oder dem Fingernagel ab.
  24. iPhone 12 mini Displayeinheit tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 24, Bild 1 von 1
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.416 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 84
