Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
    • Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
    • Dadurch werden die Glassplitter zusammengehalten und das Display ist stabiler, was den Ausbau vereinfacht.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
    • Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
  3. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
    • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf den Display, bis es komplett abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit auch Sekundenkleber an das Display kleben.
  4. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  8. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
  9. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Display etwas anheben: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Display etwas anheben: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Display etwas anheben: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für dein Werkzeug entsteht.
  10. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  11. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  12. iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  13. iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  14. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  15. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Informationen zum Display: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  16. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, denKleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  17. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, iPhone öffnen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Entferne jetzt den Saugheber, falls du das noch nicht gemacht hast.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
  18. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung über dem Display- und und Akkustecker befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren Ursprungsort zurück kommt.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Achte darauf, dass das iPhone vor dem weiteren Zusammenbau wieder ausgeschaltet ist.
  19. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
  20. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige die schwarze Silikondichtung um diesen und anderen Anschlüssen auf der Leiterplatte möglichst nicht. Diese Dichtungen sind ein zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker ein wenig weg vom Logic Board, damit er sich während der Reparatur nicht wieder versehentlich verbinden und das iPhone anschalten kann.
  21. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit dem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  22. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt sind:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,8 mm Y000 Schraube
  23. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Klappe die Abdeckung von der Mitte des iPhones her auf, bis sich die kleine Klammer an der Kante des Smartphones ablöst.
  24. iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die Klammer an der linken Kante in ihren Schlitz ein und klappe dann die Abdeckung herunter, bis sie richtig sitzt
  25. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel der Frontsensorbaugruppe mit dem Spudger oder dem Fingernagel ab.
  26. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Display entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
  27. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit lösen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Die nachfolgenden Schritte zeigen, wie die Frontsensoreinheit auf ein neues Display übertragen werden kann. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, kannst du die Schritte überspringen.
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
  28. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  29. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit erwärmen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, passe aber auf, das das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
  30. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display löst.
  31. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Näherungssensor löst.
  32. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
  33. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 33, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 33, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck) ein.
    • Schiebe das Plektrum um den Rand des Mikrofons herum und trenne den Kleber ab.
  34. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Inzwischen könnte der Kleber abgekühlt sein. Erwärme in diesem Fall die Frontsensoreinheit eine Minute lang mit dem iOpener, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze ein Plektrum an der linken Seite unter die Frontsensoreinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum unter die Einheit, bis sie sich vom Rahmen ablöst.
  35. iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 2 iPhone 13 Lautsprecher tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Frontsensoreinheit.
    • So wird die Frontsensoreinheit am neuen Display angebracht:
    • Befestige die Sensoren in ihren Vertiefungen im Rahmen, um die Sensoreinheit richtig zu positionieren.
    • Bringe an den Stellen, die nicht mehr haften Tesa Band an.
  36. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher abschrauben: Schritt 36, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 1,7 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist.
  37. iPhone 13 Lautsprecher tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 37, Bild 1 von 1
    • Entferne die Lautsprecher vom iPhone.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Forum um Hilfe.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.023 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Si cambio el parlante del auricular, no me saldrá algún mensaje de que la pieza no es original o si?
Angelo Santib - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 51
Letzte 7 Tage: 224
Letzte 30 Tage: 1,150
Insgesamt: 20,109
