Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Setze ein Werkzeug für den SIM-Auswurf oder eine aufgebogene Büroklammer in das kleine Loch am SIM-Einschub ein; du findest es an der Seitenkante mit den Lautstärketasten.
    • Drücke zum Auswerfen fest darauf.
  2. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Entferne den SIM-Einschub vom iPhone.
    • Die SIM-Karte kann leicht aus dem Einschub herausfallen.
    • Achte beim Einsetzen der SIM-Karte auf die richtige Orientierung im Einschub.
    • Der SIM-Einschub ist durch eine umlaufende dünne Gummidichtung gegen Feuchtigkeit und Staub abgedichtet. Wenn diese Dichtung defekt ist oder fehlt, solltest du die Dichtung ersetzen oder den Einschub ganz austauschen, damit die Bauteile im Inneren deines iPhones weiterhin geschützt sind.
  3. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bevor du beginnst, entlade deinen Akku auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku kann sich entzünden und/oder explodieren, wenn er bei der Reparatur versehentlich beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit dem Zerlegen anfängst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhone.
    • Wenn du das Display des iPhone öffnest, werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone Flüssigkeiten auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  4. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Alle Risse überkleben: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, kannst du es mit Klebeband abkleben, damit es nicht weiter zersplittert und du dich nicht daran verletzt.
    • Platziere Klebestreifen überlappend über die gesamte Oberfläche des Displays.
    • Dadurch werden die Glassplitter zusammengehalten und das Display ist stabiler, was den Ausbau vereinfacht.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen während der Reparatur vor Glassplittern zu schützen.
    • Falls der Saugheber in den nächsten Schritten durch das gesplitterte Glas nicht gut anhaftet, empfiehlt es sich, ein Stück starkes Klebeband so zu falten, dass es als Griff benutzt werden kann, um das Display anzuheben.
  5. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Risse überkleben: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Falls dein iPhone ein gebrochenes Display hat, verhindere weitere Schäden oder Verletzungen während der Reparatur, indem du das Glas überklebst.
    • Klebe sich überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands auf den Display, bis es komplett abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen
    • Wenn der Saugheber in den nächsten Schritten nicht hält, falte ein Streifen starkes Klebeband (wie Panzertape) zu einem Griff und hebe das Display damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber mit auch Sekundenkleber an das Display kleben.
  6. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  7. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  8. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  9. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  10. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzen willst, dann bringe ihn am unteren Rand des Smartphones an, aber nicht zu nahe an der Kante.
  11. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display etwas anheben: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, sodass ein kleiner Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen entsteht.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist stark mit wasserfestem Kleber befestigt. Um den Spalt zu erzeugen, muss ziemlich viel Kraft aufgebracht werden. Wenn dies zu schwer geht, dann erwärme es nochmals und ruckle die Scheibe vorsichtig auf und ab, bis der Kleber schwächer wird und ein genügend großer Spalt für dein Werkzeug entsteht.
  12. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Rechte Kante erhitzen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  13. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  14. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  15. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum, um den Kleber zu durchtrennen.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen linken Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  16. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  17. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Informationen zum Display: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  18. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, denKleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  19. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, iPhone öffnen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Entferne jetzt den Saugheber, falls du das noch nicht gemacht hast.
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone so, wie man einen Buchdeckel von rechts her aufschlägt.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu entfernen, es ist noch mit empfindlichen Flachbandkabeln am Logic Board des iPhones angeschlossen.
    • Lehne das Display gegen einem stabilen Gegenstand, so dass es während der Reparatur gut abgestützt stehen bleibt.
    • Lege das Display beim Zusammenbau in der richtigen Position hin und richte die Rasten an der Oberkante aus. Drücke dann erst die Oberkante fest und lasse dann das restliche Display einrasten. Wenn es nicht gut einrastet, dann überprüfe den Zustand der Rasten um das Display herum und kontrolliere, dass sie nicht verbogen sind.
  20. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels abschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Abdeckung über dem Display- und und Akkustecker befestigt ist.
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede Schraube wieder an ihren Ursprungsort zurück kommt.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone anzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Achte darauf, dass das iPhone vor dem weiteren Zusammenbau wieder ausgeschaltet ist.
  21. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker des Akku- und Displaykabels entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Abdeckung.
  22. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Akku abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit dem Spudger oder dem Fingernagel aus seinem Anschluss auf dem Logic Board hoch.
    • Beschädige die schwarze Silikondichtung um diesen und anderen Anschlüssen auf der Leiterplatte möglichst nicht. Diese Dichtungen sind ein zusätzlicher Schutz gegen Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker ein wenig weg vom Logic Board, damit er sich während der Reparatur nicht wieder versehentlich verbinden und das iPhone anschalten kann.
  23. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Displaykabel abtrennen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Displaykabel mit dem Spudger oder dem Fingernagel ab.
    • Um Druckstecker, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten und dann auf einer Seite andrücken, bis er einrastet. Wiederhole dann für die andere Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker nicht richtig ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  24. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne folgende Schrauben, mit denen die Abdeckung am Stecker der Frontsensoren befestigt sind:
    • Eine 1,7 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,3 mm Kreuzschlitzschraube
    • Eine 1,8 mm Y000 Schraube
  25. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Klappe die Abdeckung von der Mitte des iPhones her auf, bis sich die kleine Klammer an der Kante des Smartphones ablöst.
  26. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Setze beim Zusammenbau zuerst die Klammer an der linken Kante in ihren Schlitz ein und klappe dann die Abdeckung herunter, bis sie richtig sitzt
  27. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel der Frontsensorbaugruppe mit dem Spudger oder dem Fingernagel ab.
  28. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Display entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
  29. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit lösen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Die nachfolgenden Schritte zeigen, wie die Frontsensoreinheit auf ein neues Display übertragen werden kann. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, kannst du die Schritte überspringen.
    • Entferne die drei 1,4 mm langen Y000 Schrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
  30. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  31. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoreinheit erwärmen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte verwenden, passe aber auf, das das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
  32. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 32, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Helligkeitssensor ablösen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display löst.
  33. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Näherungssensor ablösen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seiner Vertiefung im Display ein.
    • Heble nach oben, bis sich der Näherungssensor löst.
  34. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Näherungssensor wegbiegen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Biege das Kabel zum Näherungssensor mit einer Pinzette oder deinen Fingern vom Display weg.
  35. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Mikrofon abtrennen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter das Mikrofonkabel nahe beim Mikrofon (das metallene Rechteck) ein.
    • Schiebe das Plektrum um den Rand des Mikrofons herum und trenne den Kleber ab.
  36. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 36, Bild 1 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 36, Bild 2 von 3 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 36, Bild 3 von 3
    • Inzwischen könnte der Kleber abgekühlt sein. Erwärme in diesem Fall die Frontsensoreinheit eine Minute lang mit dem iOpener, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze ein Plektrum an der linken Seite unter die Frontsensoreinheit ein.
    • Schiebe das Plektrum unter die Einheit, bis sie sich vom Rahmen ablöst.
  37. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne die Frontsensoreinheit.
    • So wird die Frontsensoreinheit am neuen Display angebracht:
    • Befestige die Sensoren in ihren Vertiefungen im Rahmen, um die Sensoreinheit richtig zu positionieren.
    • Bringe an den Stellen, die nicht mehr haften Tesa Band an.
  38. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 38, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abtrennen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des SIM-Kartenlesers mit der Spudgerspitze gerade nach oben und löse ihn aus seinem Anschluss auf dem Logic Board.
    • Du findest den Stecker am Kabel des SIM-Kartenlesers neben dem Stecker des Akkukabels.
  39. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser abschrauben: Schritt 39, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    Kaufen
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen der SIM-Kartenleser befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube
    • Zwei 3,2 mm Abstandsschrauben
    • Abstandsschrauben lassen sich am besten mit einem Abstandsschraubendreher oder Bit entfernen.
    • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher. Sei aber sehr vorsichtig, rutsche nicht damit ab, du könntest umliegende Bauteile beschädigen.
  40. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Auswurfstift verschieben: Schritt 40, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, Auswurfstift verschieben: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Der Auswurfstift für die SIM-Karte behindert den Ausbau des SIM-Kartenlesers, wenn er ganz in das iPhone hineinragt.
    • Schiebe den Auswurfstift mit der Spudgerspitze weg vom SIM-Kartenleser zur Außenkante des Smartphones hin.
  41. iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 iPhone 13 SIM-Kartenleser tauschen, SIM-Kartenleser entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
    • Entferne den SIM-Kartenleser vom iPhone.
    • Bevor du den SIM-Kartenleser wieder einbauen kannst, musst du erst den Auswurfstift zur Außenkante des iPhones hin schieben.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Versuche einige grundsätzliche Lösungen oder frage in unserem iPhone 13 Forum um Hilfe.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Kyle Smith
41.023 Reputation
123 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare
Manca tutta la parte di rimozione del Taptic Engine, altrimenti non si arriva alle viti a distanziale del punto 27.
Nick - Antwort
Hi Nick, thank you for commenting about the missing steps! I have now added the Taptic Engine removal to this guide.
Kyle Smith -
From iPhone 12 you can easily swap the reader with a dual sim reader to have dual physical sim instead of esim on board. I did personally the change and iOS recognised immediately the reader without any issue on my iPhone 13
Evic Zega - Antwort
Done, works great with dual physical sim, ios system recognizes the new reader and gives you the menu options to manage the two sim cards
tomas Freebird - Antwort
The SIM card reader is the same of iphone 13?
Mateus - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 138
Letzte 30 Tage: 577
Insgesamt: 11,425
