Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  3. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Kaufen
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Verwende diese Anleitung, um das Display mit beiliegendem Klebeband zu überkleben.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme der Anti Clamp entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Setze die beiden Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones auf, einen auf der Vorder-, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, damit sie an den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass die Saugheber anfangen sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Stütze dein iPhone an einem stabilen Gegenstand ab, bevor du fortfährst.
    • Erwärme die Unterkante des iPhones mit einem Haartrockner. Das Glas sollte so heiß sein, dass du es gerade noch anfassen kannst.
    • Diese ausführliche Anleitung zeigt, wie ein Haartrockner verwendet wird.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und ein Spalt zum Öffnen entsteht.
    • Wenn die Anti-Camp einen Spalt geschaffen hat, der groß genug ist, dann schiebe ein Plektrum unter das Rückseitenglas ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  6. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Unterkante erhitzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Wenn du das Display mit Klebeband überklebt hast, kannst du es jetzt entfernen.
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse 90 Sekunden lang oder bis sie so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Richte die heiße Luft nicht zu lange auf eine einzige Stelle.
  7. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Gehäuse zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Die Glasrückabdeckung ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Glasrückabdeckung noch mehr und ruckle sie auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  8. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  9. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  10. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zum Ausbau des Displays: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entlang der rechten Kante des iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum hier auf keinen Fall ein, da sonst das Kabel beschädigt wird.
  11. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit der Einschalttaste) mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  12. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest das Kabel der Ladespule beschädigen.
  13. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
  15. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones an, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Kamera-Baugruppe beschädigt oder verschmiert wird.
    • Versuche noch nicht, die Glasrückabdeckung komplett zu entfernen, sie ist noch über ein empfindliches Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
  16. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
    • Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Achte darauf, das kurze Flachbandkabel der Ladespule nicht zu belasten.
    • Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du die restliche Rückabdeckung ablegst und einrasten lässt. Wenn sie sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um die Rückabdeckung herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
  17. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
  18. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
    • Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
  19. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüssen zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
  20. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die einzelne 1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
  21. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
  22. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Ladespule abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
  23. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die gesamte Glasrückabdeckung.
    • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen der Glasrückabdeckung ersetzen möchtest.
  24. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000-Schrauben, mit denen Kabelhalterung der Frontkamera-Einheit befestigt ist.
  25. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit mit einer Pinzette oder den Fingern.
  26. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker der Kamera und der Sensoren mit dem Spudger aus ihren Anschlüssen nach oben und trenne sie ab.
  27. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera/Sensoreinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Schalte - wenn möglich - dein Gerät an und teste es ausgiebig, bevor du es wieder zuklebst
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du noch Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.419 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
I replaced the Front Cameras on my iPhone 14 and now it just freezes my camera app when i try to switch from rear to front and use them. I've tired all the trouble shooting I'm able to. Any ideas on what can fix this. I know the part is good its almost as the phone does not want to register it
kai aas - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 240
Insgesamt: 3,778
