Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft einen speziellen Trennwerkzeug in seinem Self Repair Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  3. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von Paketband.
    • So werden die Glasscherben zusammengehalten, wenn du das Display als Ganzes hochhebelst.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht funktioniert, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Unterkante erhitzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse 90 Sekunden lang oder bis sie so heiß ist, dass du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Richte die heiße Luft nicht zu lange auf eine einzige Stelle.
  5. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die Unterkante der Glasrückabdeckung, aber nicht zu nah am äußersten Rand der Glasrückabdeckung.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen kleinen Spalt zwischen der Glasrückabdeckung und dem Gehäuse zu erzeugen.
    • Setze ein Plektrum in diesen Spalt ein.
    • Die Glasrückabdeckung ist mit sehr starkem Kleber befestigt, es erfordert daher recht viel Kraft, um diesen ersten Spalt zu öffnen. Wenn du Schwierigkeiten hast, erhitze die Glasrückabdeckung noch mehr und ruckle sie auf und ab, um den Kleber zu schwächen, bis du einen ausreichend großen Spalt für das Plektrum geschaffen hast.
  6. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des iPhones mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  7. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der linken Kante durchtrennen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum um die untere linke Ecke herum und an der linken Kante des iPhones nach oben, um den Kleber durchzuschneiden, mit dem die Glasrückabdeckung befestigt ist.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
  8. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Informationen zum Ausbau der Glasrückseite: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entlang der rechten Kante des iPhones nahe bei der "Lauter"-Taste verläuft ein empfindliches Kabel. Setze das Plektrum hier auf keinen Fall ein, da sonst das Kabel beschädigt wird.
  9. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des iPhones (die mit de Lautstärketasten) mit einem Haartrockner 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der rechten Kante durchtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum wieder an der Unterkante des iPhones ein und schiebe es an der rechten Seite entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest das Kabel der Ladespule beschädigen.
  11. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang oder bis das Rückglas so heiß ist, dass du es gerade noch anfassen kannst.
  12. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kleber an der Oberkante durchtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der rechten Kante des iPhones an, unterhalb der oberen rechten Ecke. Schiebe es um die obere rechte Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
  13. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum an der linken Kante des iPhones an, unterhalb der linken oberen Ecke. Schiebe es um die linke obere Ecke und bis zur Mitte der Oberkante.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um zu vermeiden, dass die Kamera-Baugruppe beschädigt oder verschmiert wird.
    • Versuche noch nicht, die Glasrückabdeckung komplett zu entfernen, sie ist noch über ein empfindliches Flachbandkabel mit dem Logic Board des iPhones verbunden.
  14. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Entferne den Saugheber von der Glasrückabdeckung.
    • Öffne dein iPhone, indem du die Glasrückabdeckung langsam von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Achte darauf, das kurze Flachbandkabel der Ladespule nicht zu belasten.
    • Lehne die Glasrückabdeckung gegen einen Gegenstand, damit es aufrecht bleibt, während du am iPhone arbeitest.
    • Wenn du nichts hast, wogegen du deine Glasrückabdeckung lehnen kannst, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Lege die Rückabdeckung beim Zusammenbau in die richtige Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante vorsichtig fest, bevor du die restliche Rückabdeckung ablegst und einrasten lässt. Wenn sie sich nicht leicht einrasten lässt, kontrolliere, ob die Clips um die Rückabdeckung herum in Ordnung und nicht verbogen sind.
  15. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schrauben der Abdeckung des Akkusteckers lösen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Verwende einen Y000-Schraubendreher, um die beiden 1,3 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist.
    • Achte während der gesamten Reparatur darauf, den Überblick über jede einzelne Schraube zu behalten und setze sie genau dort wieder ein, wo sie vorher war. Andernfalls könnte dein Gerät beschädigt werden.
    • Beim Wiederzusammenbau ist dies ein guter Moment, um dein Gerät einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das neue Display festklebst. Achte darauf, dein iPhone wieder komplett auszuschalten, bevor du weitermachst.
  16. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette und schiebe sie nach oben (zum A15 Aufdruck hin), um den oberen Haken auszuklinken.
    • Entferne die Akkustecker-Abdeckung.
  17. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Akkukabel abzutrennen, indem du den Stecker gerade nach oben aus seinem Anschluss hebelst.
    • Vermeide es, die schwarze Silikondichtung um diesen und andere Platinenanschlüssen zu beschädigen. Diese Dichtungen bieten einen zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Staub und Feuchtigkeit.
    • Biege den Stecker etwas vom Logic Board weg, um zu vermeiden, dass er sich versehentlich wieder mit dem Anschluss verbindet. Das kann dazu führen, dass sich dein iPhone während der Reparatur wieder einschaltet.
  18. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Schraube der Abdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die einzelne 1 mm lange Schraube zu entfernen, mit der die Abdeckung der Ladespule befestigt ist.
  19. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Steckerabdeckung der Ladespule entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Steckerabdeckung der Ladespule mithilfe einer Pinzette.
  20. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Ladespule abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Spudgers, um das Kabel der Ladespule abzutrennen, indem du den Stecker gerade aus seinem Anschluss hebelst.
  21. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Gesamte Glasrückabdeckung entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die gesamte Glasrückabdeckung.
    • Bringe, wo nötig, neue Klebestreifen an und reinige zuvor die betreffenden Stellen mit Isopropylalkohol (>90%).
    • Halte beim Wiederzusammenbau hier an, wenn du die Klebestreifen der Glasrückabdeckung ersetzen möchtest.
  22. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 1,3 mm langen Y000-Schrauben, mit denen Kabelhalterung der Frontkamera-Einheit befestigt ist.
  23. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung am Kabel der Frontkamera-Einheit mit einer Pinzette oder den Fingern.
  24. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker der Kamera und der Sensoren mit dem Spudger aus ihren Anschlüssen nach oben und trenne sie ab.
  25. iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 14 Frontkamera-Einheit tauschen, Frontkamera-Einheit entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera/Sensoreinheit mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
Abschluss
Schalte - wenn möglich - dein Gerät an und teste es ausgiebig, bevor du es wieder zuklebst
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil, möglicherweise musst du noch Komponenten übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen Allgemein Über Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
251.254 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
124 Mitglieder
24.164 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
I replaced the Front Cameras on my iPhone 14 and now it just freezes my camera app when i try to switch from rear to front and use them. I've tired all the trouble shooting I'm able to. Any ideas on what can fix this. I know the part is good its almost as the phone does not want to register it
kai aas - Antwort Teilen
Do a forced update on itunes and should get camera working
NativemanFTW - Teilen
Great job guys, I owe you a lot
Johnson Okyere - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 149
Letzte 30 Tage: 705
Insgesamt: 13,081
