Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 14 Pro Max Display (grundständig)
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Risse überkleben: Schritt 1, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Risse überkleben: Schritt 1, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Risse überkleben: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  2. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
    • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  3. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
    • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  4. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lege dein iPhone auf einem stabilen Gegenstand ab, z. B. einem Buch mit festem Einband, damit es frei und parallel zum Boden liegt; so lässt es sich in den folgenden Schritten leichter handhaben.
    • Erhitze die untere Kante des iPhone mit einem Fön. Das Display sollte sich beim Berühren etwas zu heiß anfühlen.
    • In dieser Anleitung wird genau erklärt, wie man einen Fön verwendet.
    • Warte eine Minute, damit sich der Klebstoff lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt gebildet hat.
    • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichenden Spalt öffnet, erhitze den Bereich stärker und drehe den Griff um eine Viertelumdrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Viertelumdrehung auf einmal und warte jeweils eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich erledigen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  5. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen Saugheber verwendest, folge den nächsten beiden Schritten, um das Display abzulösen.
    • Benutze einen Fön oder eine Heißluftpistole, um die Unterkante des iPhones 90 Sekunden lang bzw. bis sich das Display etwas zu heiß anfühlt, zu erhitzen.
    • Lasse den Fön nie zu lange auf eine Stelle gerichtet.
  6. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber ganz unten am Displayrand an, wobei du die äußerste Kante vermeiden musst.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig nach oben, bis ein schmaler Spalt zwischen dem Frontpanel und dem Rückgehäuse entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter die Kunststoffeinfassung des Displays ein.
    • Das Display ist sehr stark verklebt. Du brauchst wahrscheinlich viel Kraft. Wenn das nicht leicht geht, dann erwärme die Stelle nochmals und ruckle das Display vorsichtig nach oben und unten, um den Kleber zu schwächen und bis der Spalt breit genug für das Plektrum ist.
  7. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Rechte Kante erwärmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Erhitze die rechte Kante des iPhones (die Kante mit der Einschalttaste) 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  8. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der rechten Seite durchschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechte Ecke des iPhones, um den Kleber zu lösen.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Kante des iPhones nach oben, bist die obere rechte Ecke erreicht hast.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, du könntest sonst Bauteile im Inneren beschädigen.
    • Lasse das Plektrum in der oberen rechten Ecke stecken, bevor du weitermachst.
  9. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Oberkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erhitze die Oberkante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  10. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze dein Plektrum unter die obere rechte Kante des iPhones. Schiebe es um die obere rechte Ecke herum und etwa bis zur Mitte der Oberkante. Halte an, kurz bevor du den Ausschnitt für den Ohrhörer-Lautsprecher erreicht hast.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die oberen Sensoren beschädigen.
  11. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Linke Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Linke Kante erwärmen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Erhitze die linke Kante des iPhones 90 Sekunden lang mit einem Fön bzw. so lange, bis das Display etwas zu heiß zum Anfassen ist.
  12. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Informationen zum Display: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • An der linken Kante deines iPhones befinden sich zwei empfindliche Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst die Kabel beschädigt werden könnten.
  13. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke des iPhones ein.
    • Drehe beide Plektren gleichzeitig, bis sich die Clips an der linken Kante lösen.
    • Drehe die beiden Plektren langsam.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, denKleber zu lösen, erhitze die linke Kante erneut.
  14. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), iPhone öffnen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Drehe dein iPhone so, dass die rechte Kante zu dir zeigt.
    • Öffne das iPhone, indem du das Display wie ein Buch von rechts her aufklappst.
    • Stelle das Display gegen einen stabilen Gegenstand, an den es während der weiteren Reparatur angelehnt bleiben kann.
    • Wenn du gar keinen geeigneten Gegenstand findest, kannst du auch deinen Saugheber benutzen.
    • Richte beim Zusammenbau das Display gut aus, so dass die Clips an der Oberkante passen. Drücke dann die Oberkante fest, bevor du das restliche Display einrasten lässt. Wenn das Display nicht leicht einrastet, dann kontrolliere nochmals, ob die Rasten um Rand herum nicht verbogen sind.
  15. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die acht Y000-Schrauben, mit denen die Abdeckung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Sechs 1,3 mm lange Schrauben
    • Eine 1,6 mm lange Schraube
    • Eine 1,9 mm lange Schraube
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurückkommt, um Schäden am iPhone zu vermeiden.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um das iPhone einzuschalten und alle Funktionen ausgiebig zu testen, bevor du es wieder zuklebst. Schalte das iPhone wieder ganz aus, bevor du weiterarbeitest.
  16. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Abdeckung des Akkusteckers entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Fasse die Steckerabdeckung mit einer Pinzette und schiebe sie nach unten, so dass die Flachbandkabel frei werden.
    • Entferne die Steckerabdeckung.
  17. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Akku abtrennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    • Beschädige nicht die schwarze Silikondichtung, die diesen und andere Stecker auf dieser Platine umgibt. Diese Dichtungen sorgen für zusätzlichen Schutz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Staub.
    • Biege den Stecker leicht vom Logic Board weg, damit er sich während der Reparatur nicht versehentlich verbindet und das iPhone mit Strom versorgt.
  18. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Displaykabel abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des ersten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
    • Um Steckverbinder wie diesen wieder anzubringen, bringe ihn in die richtige Position und drücke dann vorsichtig auf eine Seite, bis er dort einrastet. Wiederhole das auf der anderen Seite. Drücke dabei nicht auf die Mitte. Wenn der Steckverbinder nicht in der richtigen Position ist, können die Pins verbogen werden, was zu irreparablen Schäden führt.
  19. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig): Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker des zweiten Displaykabels mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben und trenne ihn ab.
  20. iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Display entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Display (grundständig), Display entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Bringe an den notwendigen Stellen neuen Kleber an, nachdem du sie vorher mit hochkonzentriertem Isopropylakohol (mindestens 90%ig) gereinigt hast.
    • Halte beim Zusammenbau hier an, wenn du den Displaykleber erneuern willst.
Abschluss
Schalte dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Befestige das neue Display, indem du eine vorgeschnittene Klebefolie auf den Rahmen klebst und dann das Display in seine ursprüngliche Position setzt.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi sir, iPhone 14 pro max here… there adhesive for screen is only for iPhone 6 and newer but the adhesives will not fit an iPhone 14 pro max
Leonard Yip - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 162
