Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
    • Entferne die beiden 6,8 mm langen P2 Pentalobe Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Halterung der Frontsensoren losschrauben: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • In den folgenden Schritten wird gezeigt, wie die Frontsensor-Baugruppe auf ein neues Display übertragen werden kann. Wenn dein Ersatzdisplay schon damit ausgestattet ist, überspringe diese Schritte.
    • Entferne die beiden 1,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensor-Baugruppe befestigt ist.
  3. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Halterung der Frontsensoren entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensor-Baugruppe mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
  4. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontsensor-Baugruppe erwärmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse oder eine Heizplatte benutzen. Achte aber darauf, dass das Smartphone nicht zu heiß wird, das Display ist sehr hitzeempfindlich.
  5. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Näherungssensor abtrennen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Näherungssensor und seine Vertiefung im Display ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Näherungssensor vom Display ablöst.
  6. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Helligkeitssensor und seine Vertiefung im Display ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben, bis sich der Helligkeitssensor vom Display ablöst.
  7. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontsensor-Baugruppe entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Es könnte sein, dass der Kleber zu stark abgekühlt ist. Lege in diesem Fall einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die Baugruppe, bevor du weiterarbeitest.
    • Setze ein Plektrum unter die linke Seite der Frontsensor-Baugruppe ein.
    • Schiebe das Plektrum unter die Baugruppe, um sie vom Rahmen abzutrennen.
  8. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne die Frontsensor-Baugruppe.
    • Beachte beim Übertragen der Baugruppe auf ein neues Display diese Hinweise:
    • Verbinde die Sensoren mit ihren Schlitzen im Rahmen, um den Hauptteil der Baugruppe korrekt auszurichten.
    • Benutze Tesaband, um Stellen an der Baugruppe, die nicht mehr gut haften, wieder festzukleben.
  9. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Schrauben des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die beiden 1,6 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist.
  10. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher hochhebeln: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Setze die Spitze eines Spudgers unter die rechte Kante des Ohrhörer-Lautsprechers.
    • Kippe den Spudger nach unten, um den Ohrhörer-Lautsprecher hochzuhebeln.
    • An der oberen rechten Kante des Ohrhörer-Lautsprechers befindet sich eine Gummidichtung. Achte beim Zusammenbau darauf, dass diese Dichtung korrekt in ihrer Vertiefung im Rahmen sitzt.
  11. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den Ohrhörer-Lautsprecher zu entfernen.
  12. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kamera- und Sensorkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kamera- und Sensorkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Kamera- und Sensorkabel abtrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Benutze einen Spudger, um das Kamera- und das Sensorkabel abzutrennen, indem du die Stecker gerade aus ihren Anschlüssen hochhebelst.
  13. iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontkamera- und Sensor-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 2 iPhone 14 Pro Max Frontkamera-Baugruppe  tauschen, Frontkamera- und Sensor-Baugruppe entfernen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die Frontkamera- und Sensor-Baugruppe zu entfernen.
Abschluss
Schalte dein Gerät, wenn möglich, ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
62%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
With this newer Face ID module, is this thin and small enough to fit inside a MacBook Pro screen as a dynamic Island?
Daniel - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 68
Letzte 30 Tage: 234
Insgesamt: 9,728
