Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
iPhone 15 Plus Display tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Plus Display tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Display tauschen, iPhone zur Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel von deinem Smartphone.
    • Halte die Einschalt- und jede Lautstärketaste gedrückt und betätige dann den Schieber auf dem Display, um das Smartphone auszuschalten.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. iPhone 15 Plus Display tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Display tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite stark gesprungen ist, überklebe sie mit überlappenden Klebebandstreifen, um dich zu schützen und die Demontage zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
    Frag FixBot
  3. iPhone 15 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    Frag FixBot
  4. iPhone 15 Plus Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Benutze einen P2 Pentalobe Schraubendreher, um die beiden 7,7 mm langen Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses zu entfernen.
    Frag FixBot
  5. iPhone 15 Plus Display tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    Frag FixBot
  6. iPhone 15 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
    Frag FixBot
  7. iPhone 15 Plus Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Display tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Stummtaste, das andere in der Mitte zwischen der Leiser-Taste und der Unterkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
    Frag FixBot
  8. iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der Unterkante auftrennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    Frag FixBot
  9. iPhone 15 Plus Display tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  10. iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Setze ein zweites Plektrum direkt rechts neben dem ersten Plektrum ein.
    • Schiebe das Plektrum ander rechten Kante entlang, um die Clips und den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  11. iPhone 15 Plus Display tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  12. iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Setze ein drittes Plektrum in die obere rechte Ecke ein und schiebe es an der Oberkante entlang, so dass sich die beiden Clips und der Kleber lösen.
    Frag FixBot
  13. iPhone 15 Plus Display tauschen, Linke Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    Frag FixBot
  14. iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 3 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Displayecke herum und dann an der linken Kante entlang, um die Rasten und den Kleber zu lösen.
    Frag FixBot
  15. iPhone 15 Plus Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Display tauschen, Display aufklappen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Klappe das Display behutsam über die linke Seitenkante des Smartphones auf.
    • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann überprüfe nochmals rundum, ob es von Kleberresten oder Rasten festgehalten wird.
    • Stütze das Display gegen eine Schachtel oder einen ähnlichen Gegenstand, damit die Kabel nicht zu stark angespannt werden.
    Frag FixBot
  16. iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung am Stecker der Frontsensoren losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,9 mm Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Steckers der Frontsensoren befestigt ist.
    Frag FixBot
  17. iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse die Abdeckung mit einer Pinzette und stelle sie im rechten Winkel auf.
    • Hake die Abdeckung aus ihrem Schlitz im Logic Board aus.
    • Entferne die Abdeckung.
    • Stelle die Abdeckung beim Zusammenbau rechtwinklig auf, hake sie im Schlitz ein und lege sie dann flach auf dem Druckstecker ab.
    Frag FixBot
  18. iPhone 15 Plus Display tauschen, Frontsensor abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Display tauschen, Frontsensor abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Frontsensors mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    • Um einen Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über dem Anschluss ausrichten. Drücke ihn dann vorsichtig auf einer Seite fest, bis er einrastet, wiederhole anschließend an der anderen Seite.
    Frag FixBot
  19. iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung des Displaysteckers losschrauben: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Entferne die 0,9 mm lange Y000 Tri-Point-Schraube, mit der die Abdeckung des Displaysteckers befestigt ist.
    Frag FixBot
  20. iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Hebe die Abdeckung mit einer Pinzette hoch und löse sie aus dem Haken am Logic Board ab.
    Frag FixBot
  21. iPhone 15 Plus Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Plus Display tauschen, Display abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Displays mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
    Frag FixBot
  22. iPhone 15 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone 15 Plus Display tauschen, Display entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Entferne das Display
    • Bringe beim Zusammenbau neuen Displaykleber mit Hilfe dieser Anleitung an und klebe das Display fest.
    • Achte darauf , dass du beim Reinigen des Rahmens keinen der Federkontakte beschädigst.
    Frag FixBot
Abschluss
Bringe mit Hilfe dieser Anleitung neue Klebestreifen an und baue das Display ein.
Je nach verwendeten Ersatzteilen kannst du sie mit Apples Repair Assistant, verfügbar ab iOS 18, neu kalibrieren. Führe ein Update durch, gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
50%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
19.229 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare zur Anleitung
No link for screen?
Josh Clayman - Antwort Teilen
Battery still plugged in? You would need to take the back glass also
Smarterthanyou - Antwort Teilen
You actually won’t need to unplug the battery before hand. Just attach the new screen, and if the phone is still “on” do a soft reset, and the screen will start normally
Rob Preston - Antwort Teilen
Incomplete guide. No instructions for reassembly. Part ordered directly from ifixit is different than part removed. Unsure how to proceed. Refund requested
Blake Rhodenizer - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 263
Letzte 30 Tage: 1,162
Insgesamt: 24,056
