Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
    • Apple verkauft ein spezielles Trennwerkzeug im Self-Service-Reparatur-Store. Damit kann der Displaykleber sicher aufgetrennt werden.
  4. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Pentalobeschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  5. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
  6. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  7. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Informationen zum Display: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  8. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  9. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
  11. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
  12. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
  15. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  16. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
  17. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Display aufklappen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display behutsam nach links auf.
    • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze das Display an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
  18. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 18, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die sechs Y000 Tri-Point-Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm lange Schraube
    • Fünf 1,5 mm lange Schrauben
  19. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Logic Boards mit einer Pinzette oder deinen Fingern und schiebe zur Unterkante des Smartphones hin, so dass das Sensorkabel frei kommt.
    • Entferne die Abdeckung.
  20. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Akku abtrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
  21. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Helligkeitssensor oben links auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  22. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Display abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des Displays ab.
  23. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Display entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Halte beim Zusammenbau hier an und bringe neuen Displaykleber mit Hilfe dieser Anleitung an.
    • Achte darauf , dass du beim Reinigen des Rahmens keinen der Federkontakte beschädigst.
  24. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble die drei Druckstecker der Rückkameras oben rechts auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie ab.
    • Der dritte Stecker ist unter dem Stecker ganz oben verborgen. Um an ihn heranzukommen, musst du das obere Kabel leicht anheben.
  25. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras losschrauben: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Rückkameras befestigt sind:
    • Eine 3,2 mm lange Schraube
    • Eine 2,8 mm lange Schraube
    • Eine 3,7 mm lange Schraube
  26. iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Rückkameras tauschen, Rückkameras entfernen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Berühre nicht die Linsen der Kameras.
    • Setze einen Spudger mit der Spitze zwischen die obere rechte Ecke der Rückkameras und den Rahmen ein.
    • Heble nach oben, bis du die Kameras mit den Händen fassen kannst.
    • Entferne die Rückkameras.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach verwendeten Ersatzteilen kannst du sie mit Apples Repair Assistant, verfügbar ab iOS 18, neu kalibrieren. Führe ein Update durch, gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
99.771 Reputation
471 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
10 Mitglieder
16.463 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 170
Letzte 30 Tage: 603
Insgesamt: 14,954
