Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie das Rückseitenglas des iPhone 15 Pro Max ausgetauscht wird.
Hinweis: Unter iOS 18 und neuer kannst du eine neue originale Glasrückseite mit Hilfe von Apples Repair Assistant an das Gerät koppeln.
Um die Reparatur abzuschließen, benötigst du Ersatzklebestreifen für die Glasrückseite.
Was du brauchst
Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
Entferne die beiden 7,2 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
Erwärme die Unterkante des Rückseitenglases mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Rückseitenglases an.
Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rückseitenglas und dem Rahmen entstanden ist.
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
Lasse das Plektrum in der unteren linken Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die linke Kante des Rückseitenglases, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Setze ein zweites Plektrum links vom ersten ein.
Schiebe dieses Plektrum zur oberen linken Ecke des Rückseitenglases hin, um den Kleber an der linken Kante aufzutrennen.
Lasse das Plektrum stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
Erwärme die Oberkante des Rückseitenglases, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Setze ein drittes Plektrum in der oberen linken Ecke des Rückseitenglases ein.
Schiebe das Plektrum zum Autrennen des Klebers an der Oberkante zur oberen rechten Ecke hin.
Rolle das Plektrum um die obere rechte Ecke des Rückseitenglases.
Schiebe das Plektrum zur Lauter-Taste hin.
Erwärme die rechte Kante des Rückseitenglases, bis du es gerade noch anfassen kannst.
Setze ein viertes Plektrum an der Unterkante des Rückseitenglases ein.
Rolle das Plektrum um die untere rechte Ecke des Rückseitenglases.
Schiebe das Plektrum zur Leiser-Taste hin.
Klappe das Rückseitenglas behutsam über die rechte Kante des Smartphones auf.
Stütze das Rückseitenglas an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Entferne die 1,0 mm lange Tri-Point Y000 Schraube, mit der die Abdeckung am Stecker der Drahtlos-Ladespule befestigt ist.
Schiebe die Abdeckung mit einer Pinzette aus ihrem Einschub im Logic Board heraus und entferne sie.
Heble den Druckstecker der Drahtlos-Ladespule mit einem Plektrum hoch und trenne ihn ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Je nach Ersatzteil kannst du es möglicherweise mit Hilfe von Apples Repair Assistant kalibrieren, verfügbar ab iOS 18. Führe ein Update des Gerätes durch, navigiere zu Einstellungen → Allgemein →Über → Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair, und folge den Anweisungen auf dem Display.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
41 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Is there a recommended source for getting a new back glass? Either OEM or non-OEM.
I’m looking for the same answer can’t find oem quality back glass of iphone
Great instructions, but where do we get a new replacement back glass from? Please suggest.
Apple's OEM parts are available through SelfServiceRepair.com, including the back glass for this iPhone. None of the aftermarket stores I'd generally recommend carry this part, but it looks like there's quite a few options on marketplace sites. The best advice I can give there is to look at seller reviews, and when possible, feedback for that specific part. Best of luck!
