Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Smartphone zum Zerlegen vorbereiten.: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entlade den Akku des Smartphones vor Reparaturbeginn auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen-Akku ist ein Sicherheitsrisiko.
    • Trenne alle Kabel vom Smartphone ab.
    • Halte die Einschalt-und jede Lautstärketaste gedrückt. Betätige dann den Schieber am Display, um das Smartphone auszuschalten.
  2. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorhandene Sprünge überkleben: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn das Display oder die Glasrückseite gesprungen ist, dann überklebe sie mit überlappenden Streifen von Klebeband, um dich besser zu schützen und das Zerlegen zu erleichtern.
    • Achte darauf, dass eine glatte Fläche am unteren Rand entsteht, um dort einen Saugheber anzubringen.
  3. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  4. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Pentalobeschrauben entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 7,2 mm langen P2 Pentalobe Schrauben auf jeder Seite des Ladeanschlusses.
  5. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Glasrückseite sichern: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten vier Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Die Anti-Clamp bringt Zug auf die Glasrückseite und auf das Display. Wenn du nur das Display öffnen willst, musst du die Glasrückseite mit Klebeband festhalten. In dieser Anleitung wird ausführlich beschrieben, wie das geht.
    • Schneide zwei Klebestreifen zurecht, bringe sie an den langen Kanten des iPhones an, falte sie über die Glasrückseite, um diese zu sichern.
  6. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Anti Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Anti Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Anti Clamp befestigen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti Clamp frei beweglich werden.
    • Halte das Display nach oben und schiebe die Arme über die linke Kante des iPhones. Ein Saugnapf muss auf der Glasrückseite, der andere auf dem Display in der Mitte am unteren Rand sein.
    • Stütze dein iPhone auf z.B. einer kleinen Schachtel so ab, dass es horizontal zwischen den Armen der Anti-Clamp liegt.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  7. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Einen Spalt unter dem Display erzeugen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Wenn sich die Saugheber dehnen, achte darauf, dass sie sich weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie auseinander rutschen, dann entferne die Anti-Clamp und bringe Klebeband für die Saugheber an, so dass sie besser halten.
    • Wenn du kein Klebeband hast, dann kannst du die Saugheber mit der Hand reinigen und anwärmen, so dass sie besser haften.
  8. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fön oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
    • Überhitze das iPhone nicht, der Akku ist sehr hitzeempfindlich.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber allmählich ablösen kann und sich ein Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen bilden kann.
    • Wenn es nach einer Minute nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine Viertelumdrehung weiter. Gib der Anti-Clamp Zeit ihre Arbeit zu machen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Um die Anti-Clamp abzulösen, musst du die Zuglaschen an den Saughebern ziehen.
    • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
  9. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Unterkante erwärmen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Unterkante des Displays mit einem Fôn oder einem Heißluftgebläse, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  10. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Ein Plektrum einsetzen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Bringe einen Saugheber am unteren Rand des Displays an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis ein Spalt zwischen dem Rahmen und dem Display entstanden ist.
    • Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt ein.
  11. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Wenn du in den nächsten Schritten den Displaykleber auftrennst, sei an folgenden Stellen besonders vorsichtig:
    • Das Display ist mit zwei empfindlichen Kabeln mit dem Display verbunden: eines direkt oberhalb der Aktionstaste, das andere in der Mitte der linken Seitenkante.
    • Es gibt eine Vielzahl von Federkontakten rund um das Smartphone. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht tiefer als empfohlen ein, damit die Kontakte nicht verbogen werden.
  12. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Unterkante  aufschneiden: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Unterkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante vor und zurück.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  13. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rechte Kante erwärmen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Erwärme die rechte Kante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  14. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 14, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 14, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Plektrum in Position bringen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten Kante nicht tiefer als 5 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die untere rechten Displayecke herum und dann zur Einschalttaste hin, bis eine Raste, die das Display befestigt dich zum Stoppen bringt.
    • Rolle das Plektrum, so dass sich jetzt die flache Seite unter dem Display befindet.
  15. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Rechte Raste lösen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Verdrehe das Plektrum, um den Spalt zwischen dem Display und dem Rahmen soweit zu vergrößern, bis sich die rechte Raste löst.
    • Setze ein zweites Plektrum rechts von dem ersten ein.
  16. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das erste Plektrum in die untere rechte Displayecke zurück.
    • Schiebe das zweite Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur oberen rechten Displayecke hin.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  17. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Oberkante erwärmen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Oberkante des Displays, bis du es gerade noch anfassen kannst.
  18. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der Oberkante  aufschneiden: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Oberkante nicht tiefer als 3 mm ein.
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke herum und an der Oberkante entlang, um die beiden Rasten und den Kleber zu lösen.
  19. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Linke Seitenkante erwärmen: Schritt 19, Bild 1 von 1
    • Erwärme die linke Kante des Displays, bis du sie gerade noch anfassen kannst.
  20. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der linken Seitenkante nicht tiefer als 2 mm ein, damit die beiden Verbindungskabel zwischen Display und Smartphone nicht beschädigt werden.
    • Rolle das Plektrum um die obere linke Displayecke herum.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers zur unteren linken Displayecke hin.
  21. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display aufklappen: Schritt 21, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display aufklappen: Schritt 21, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display aufklappen: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • Klappe das Display behutsam nach links auf.
    • Wenn sich das Display nicht leicht öffnen lässt, dann schaue nochmals rund um den Rand herum, ob noch Kleber oder Rasten vorhanden sind.
    • Stütze das Display an einer Schachtel oder einem anderen stabilen Gegenstand ab, damit keines der Kabel zu sehr angespannt wird.
  22. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Logic Boards losschrauben: Schritt 22, Bild 2 von 2
    FixMat
    $36.95
    • Halte während der gesamten Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass jede an ihren angestammten Platz zurück kommt.
    • Entferne die sechs Y000 Tri-Point-Schrauben, mit denen die Halterung des Logic Boards befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm lange Schraube
    • Fünf 1,5 mm lange Schrauben
  23. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Abdeckung des Logic Boards entfernen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Fasse die Abdeckung des Logic Boards mit einer Pinzette oder deinen Fingern und schiebe zur Unterkante des Smartphones hin, so dass das Sensorkabel frei kommt.
    • Entferne die Abdeckung.
  24. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Akku abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Heble den Druckstecker des Akkus mit der Spitze eines Plektrums hoch und trenne ihn ab.
    • Um Druckstecker wieder anzuschließen, musst du ihn erst über seinem Anschluss ausrichten und vorsichtig auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet. Drücke dann auch die andere Seite fest. Achte darauf, dass er flach sitzt, es könnte sein, dass die Gummiisolierschicht um den Anschluss einen guten Kontakt verhindert.
  25. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Helligkeitssensor abtrennen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker des Helligkeitssensor oben links auf dem Logic Board mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  26. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display abtrennen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display abtrennen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des Displays ab.
  27. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Display entfernen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Entferne das Display.
    • Halte beim Zusammenbau hier an und bringe neuen Displaykleber mit Hilfe dieser Anleitung an.
    • Achte darauf , dass du beim Reinigen des Rahmens keinen der Federkontakte beschädigst.
  28. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Lautsprecher losschrauben: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Drei 2,1 mm lange Schrauben
    • Eine 2,9 mm lange Schraube
  29. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Klebestreifen ablösen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Die Oberkanten der Taptic Engine und des Lautsprechers sind mit einem einem Stück Klebeband verbunden.
    • Setze ein Plektrum im Spalt zwischen der Taptic Engine und dem Lautsprecher unter das Klebeband.
    • Schiebe das Plektrum zur linken Kante des Smartphones hin, um das Klebeband von der Taptic Engine abzulösen.
  30. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die rechte Kante des Lautsprechers und dem Rahmen ein.
    • Heble den Lautsprecher hoch, bis du ihn mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne den Lautsprecher.
  31. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine abtrennen: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Druckstecker der Taptic Engine mit der Spudgerspitze hoch und trenne ihn ab.
  32. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Erdungskontakt entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Erdungskontakt befestigt ist:
    • Eine 1,2 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 1,9 mm Y000 Tri-Point-Schraube
    • Entferne den Erdungskontakt mit einer Pinzette.
  33. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine losschrauben: Schritt 33, Bild 1 von 1
    Standoff Screwdriver for iPhones
    $5.49
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen die Taptic Engine befestigt ist:
    • Eine 2, 9 mm Kreuzschlitzschraube #000
    • Eine 3,8 mm Abstandsschraube
    • Wenn du keinen Schraubendreher für Abstandsschrauben hast, kannst du auch einen dünnen Flachschraubendreher benutzen. Sei aber vorsichtig und beschädige nicht die flachen Einkerbungen in den Schraubenköpfen.
  34. iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 34, Bild 1 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 34, Bild 2 von 3 iPhone 15 Pro Max Taptic Engine tauschen, Taptic Engine entfernen: Schritt 34, Bild 3 von 3
    • Setze einen Spudger mit dem flachen Ende zwischen die linke Kante der Taptic Engine und dem Rahmen ein.
    • Heble die Taptic Engine so weit hoch, bis du sie mit den Fingern fassen kannst.
    • Entferne die Taptic Engine.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
81.013 Reputation
455 Anleitungen geschrieben
Guide Team Mitglied von Guide Team
Staff
9 Mitglieder
11.333 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 147
Insgesamt: 3,310
