Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 16 Pro Max Akku tauschen
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. iPhone 16 Pro Max Akku tauschen, Informationen zum Akkukleber: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Der Akku ist mit drei elastischen Klebestreifen am Rahmen befestigt. In den nächsten vier Schritten siehst du, wie sie entfernt werden können, damit der Akku frei wird.
    • Sei vorsichtig und beschädige oder verbiege den Akku nicht. Verwende keine scharfen Werkzeuge in seiner Nähe.
  2. iPhone 16 Pro Max Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Ziehe die schwarze Zuglasche mit der Spitze eines Plektrums vorsichtig von der Unterseite des Akkus ab.
    • Löse die Zuglasche mit einer Pinzette vom Akku.
    • Ziehe die Lasche noch nicht weiter unter dem Akku heraus.
  3. iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Fasse die Zuglasche mit einer Pinzette oder deinen Fingern.
    • Ziehe den elastischen Klebestreifen so flach wie möglich langsam unter dem Akku heraus.
    • Lasse dem Klebestreifen viel Zeit, um herauszukommen. Fasse nach, wenn nötig. Vermeide es, dass er an Bauteilen oder Kabeln scheuert.
    • Wenn der Streifen zu lang wird, dann wickle ihn um die Pinzette und arbeite weiter.
    • Wenn einer der Klebestreifen unter dem Akku reißt, versuche ihn zu fassen. Wenn du ihn nicht unter dem Akku hervorholen kannst, dann mache mit dem nächsten Schritt weiter.
  4. iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Wiederhole das Verfahren bei den anderen beiden elastischen Klebestreifen.
    • Biege das Kabel zur unteren Einheit vorsichtig aus dem Weg, damit du an die elastischen Klebestreifen herankommst.
  5. iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Stretch Release Battery Adhesive
    $3.99
    • Wenn du erfolgreich alle drei Klebestreifen herausziehen konntest, Glückwunsch! Hebe den Akku hoch und entferne ihn.
    • Wenn einer oder mehrere der elastischen Klebestreifen gerissen ist, gehe zum nächsten Schritt über, um die Klebestreifen mit Isopropylalkohol zu lösen.
    • So wird der neue Akku wieder eingebaut:
    • Reinige den Rahmen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch.
    • Bevor du den Akku wieder festklebst: Schließe den Akku zeitweise an und platziere ihn in seiner Vertiefung, um zu prüfen, ob er gut passt und das Kabel bis zum Anschluss auf dem Logic Board reicht. Trenne den Akku wieder ab, bevor du weiterarbeitest.
    • Wenn der neue Akku nicht mit Ersatzklebestreifen ausgestattet ist, dann schaue in diese Anleitung und bringe neue elastische Klebestreifen am Akku an. Du kannst den Akku auch mit dünnem doppelseitigen Klebeband befestigen.
  6. iPhone 16 Pro Max Akku tauschen, Alternativmethode um den Akku zu entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • In den nächsten beiden Schritten wird gezeigt, wie der Akku entfernt werden kann, wenn ein Klebestreifen abgerissen ist.
    • Hebe die Unterkante des Rahmens an, so dass das iPhone schräg steht.
    • Tröpfle mit einer Pipette oder einer Spritze 2-3 Tropfen von hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) an die Unterkante des Akkus so nahe wie möglich an die Stelle, wo der Klebestreifen gerissen ist.
    • Warte eine Minute, damit die Flüssigkeit unter den Akku fließen und den Kleber aufweichen kann.
  7. iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 16 Pro Max Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    $3.99
    • Setze ein Plektrum mit der langen Seite zwischen die linke Kante des Akkus und den Rahmen ein.
    • Heble den Akku fest und gleichmäßig hoch. Gib dem Kleber Zeit, sich abzulösen.
    • Verbiege oder knicke den Akku nicht. Wenn sich der Kleber zäh anfühlt, dann tröpfle noch etwas Isopropylalkohol daran und versuche es nochmals.
    • Wenn der Kleber lose ist, fasse den Akku und entferne ihn.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Lasse nach der Reparatur Apples Repair Assistant laufen. Gehe zu Settings General About Parts & Service History, tippe auf Restart & Finish Repair und folge den Anweisungen auf dem Display.
Kalibrier den neuen Akku nach der Reparatur.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundsätzlichen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
0%
Arthur Shi hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
281.668 Reputation
584 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 1
Insgesamt: 5
