Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
43
Letzte 30 Tage:
281
Insgesamt:
175.448
Kommentare: 145
120 Kommentare zu Schritten, 25 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 149
149 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 40
40 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 40 Minuten - 2 Stunden
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Folge dieser Anleitung, um das Kabel mit dem Lightning Connector und der Kopfhörerbuchse zu ersetzen. Wenn du bereits erfolglos versucht hast den Lighting Connector zu säubern, kann der Austausch Probleme beim Laden und Verbinden beheben.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade dein iPhone auf unter 25%, bevor du es demontierst. Eine geladene Lithium-Ionen-Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn man sie aus Versehen ansticht.
      • Schalte dein iPhone ab, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die beiden 3,6 mm P2 Pentalobe Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 2, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
      • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
      • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
      • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
      • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
      • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
      • Setze ein Plektrum oder ein Öffnungswerkzeug unter das Display ein, wenn die Anti-Klemme einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keinen ausreichend großen Abstand bildet, drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte zwischen den einzelnen Umdrehungen ein paar Sekunden. Lasse die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Display Einheit: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Benutze einen einzelnen Saugheber, um die Display-Einheit anzuheben:
      • Drücke einen Saugheber auf das Display, direkt über (aber nicht auf) den Home Button.
      • Drücke den Saugheber gut auf der Scheibe fest, damit er sicher haften bleibt.
      • Wenn die Scheibe stark gesplittert ist, haftet der Saugheber möglicherweise nicht gut. Klebe eine Lage von durchsichtigem Paketband darüber, damit er besser festhält. Du kannst auch anstelle eines Saughebers sehr starkes Klebeband verwenden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Saugheber mit Sekundenkleber zu befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Ziehe an dem Saugnapf während du das iPhone mit der anderen Hand festhältst, um die Displayeinheit etwas von der Rückseite anzuheben.
      • Nimm dir Zeit und wende gleichbleibend feste Kraft an. Die Displayeinheit sitzt sehr viel passgenauer im Gerät als viele andere Teile.
      • Benutze ein Plastik Opening Tool, um vorsichtig die Rückseite nach unten zu drücken, weg von der Display Einheit, während du das Display weiter mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Mehrere Clips befestigen die Display Einheit im Gehäuse, weshalb du vielleicht den Saugnapf und ein Plastik Opening Tool brauchst, um die Displayeinheit von der Rückseite zu lösen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Ziehe an der Plastiknoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu lösen.
      • Entferne den Saugnapf von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Nutze die Spitze des iPhones wie ein Scharnier und nimm das Displayende mit dem Home Button von der Rückseite ab.
      • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
      • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
      • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Mehrere Clips am oberen Rand der Display Einheit bilden fast ein Scharnier, durch das das iPhone wie ein Buch aufgeklappt werden kann.
      • Achte während der Remontage darauf, die Clips direkt unter dem oberen Rand der Rückseite zu befestigen. Dann schiebe die Display Einheit nach oben, bis der obere Rand bündig mit dem der Rückseite ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz-Schrauben von der Abdeckung des Akkuanschlusses:
      • Eine 2,3 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
      • Eine 3,1 mm #00 Kreuzschlitz-Schraube
      Frag FixBot
    7. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Entferne die Akkuverbindungsklemme aus Metall von dem iPhone.
      Frag FixBot
    8. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Heble den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss auf dem Logic Board. Das kannst du entweder mit einem sauberen Fingernagel oder mit einem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff machen.
      • Achte darauf, dass du nur am Akkustecker hebelst und nicht an der Fassung auf dem Logic Board. Wenn du an der Fassung hebelst, kann der Anschluss brechen.
      Frag FixBot
    9. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden fünf Kreuzschlitz-Schrauben, mit denen die Kabelabdeckung der Display Einheit befestigt ist:
      • Drei 1,2 mm Schrauben
      • Eine 1,5 mm Schraube
      • Eine 2,9 mm Schraube
      • Versuche nicht, längere Schrauben in die rot markierten Schraubenlöcher einzuführen. Andernfalls kann es zu irreparablen Schäden am Logic Board kommen.
      Frag FixBot
    10. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Entferne die Kabelabdeckung der Display Einheit vom Logic Board.
      Frag FixBot
    11. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Passe bei den nächsten vier Schritten auf, dass du nur die Verbindungen der Kabel löst, und nicht die Anschlüsse auf dem Logic Board.
      • Halte die Display Einheit immer noch im 90°-Winkel, um die Frontkamera und das Sensorkabel zu lösen. Dazu kannst du deinen Fingernagel nutzen oder ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff.
      Frag FixBot
    12. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 15, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Trenne den Anschluss vom Home Button Kabel.
      Frag FixBot
    13. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Vergewissere dich, dass der Akku abgeklemmt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt trennst oder wieder anschließt.
      • Nutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um das Touchscreen-Kabel zu lösen.
      • Beim Wiederzusammenbau kann sich das Displaykabel vom Anschluss lösen, dann würdest du entweder einen ganz schwarzen Bildschirm sehen oder weiße Linien im Display. In dem Fall kannst du dann einfach dieses Kabel wieder neu anschließen und dein iPhone zurücksetzen. Zurücksetzen geht am einfachsten indem du den Akkuanschluss trennst und dann wieder anschließt.
      Frag FixBot
    14. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Zum Schluss musst du nur noch den Anschluss des Touchscreen-Kabels lösen.
      • Achte beim Wiederanschluss des Kabels darauf, nicht in der Mitte des Steckers zu drücken. Drücke erst an einem und dann am anderen Ende des Steckers. Wenn du in der Mitte drückst, kannst du den Anschluss und das Kabel des Touch Panels beschädigen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Nimm die Display Einheit von der Rückseite ab.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Ladeanschluss trennen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Ladeanschluss trennen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Hebel mit dem flachen Ende eines Spudgers das Anschlusskabel des Ladeanschlusses von seinem Sockel auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 20, Bild 1 von 1
      • Löse mit der Spitze eines Spudgers das Ösenkabel der Antenne von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Greife das Ösenkabel der Antenne mit einer Pinzette und führe es vorsichtig aus dem Kanal der Vibrationseinheit.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 2,5 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Vibrationsmotor am Gehäuse befestigen.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Entferne den Vibrationsmotor aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Lautsprecher: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Lautsprecher: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Greife das Verbindungskabel der Antenne mit einer Pinzette und führe es vorsichtig aus dem Kanal des Lautsprechers.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Um es vollständig zu entfernen musst du vielleicht die Metallklammer leicht wegdrücken, die das Kabel an der Lautsprecher Einheit befestigt.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Kreuzschlitz #00 Schrauben, die den Lautsprecher befestigen:
      • Eine 2,3 mm Schraube
      • Eine 2,8 mm Schraube
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Hebe und entferne den Lautsprecher aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Lightning Connector Einheit: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,3 mm Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Metallklammer an der Lightning Connector Einheit befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 29, Bild 1 von 1
      • Hebe die Metallklammer mit einer Pinzette aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Löse mit dem flachen Ende eines Spudgers das Verbindungskabel der Antenne vom Anschluss auf der Lightning Connector Einheit.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Entferne das Verbindungskabel aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Kreuzschlitz #00 Schrauben, die die Lightning Connector Einheit im Rückgehäuse befestigen:
      • Zwei 3,2 mm Schrauben
      • Eine 3,8 mm Schraube
      • Zwei 1,7 mm Schrauben
      • Zwei 1,5 mm Schrauben
      • Zwei 1,4 mm Schrauben
      Frag FixBot
    6. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 33, Bild 1 von 1
      • Greife den rechts von der Kopfhörerbuchse liegenden Plastikclip mit einer Pinzette und entferne ihn aus dem iPhone.
      Frag FixBot
    1. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen, Lightning Connector und Kopfhörerbuchse: Schritt 34, Bild 1 von 1
      • Der nächste Schritt erfordert das Ablösen des Kabels mit dem Lightning Connector und der Kopfhörerbuchse, es ist leicht an der Innenseite des Rückgehäuses festgeklebt. Wir empfehlen sehr, einen iOpener zu benutzen, um den unteren Teil der Rückseite des Rückgehäuses zu erhitzen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 35, Bild 1 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 35, Bild 2 von 3 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 35, Bild 3 von 3
      • Löse mit einem Plektrum langsam und vorsichtig das Kabel des Lightning Connector und der Kopfhörerbuchse vom Rückgehäuse ab.
      • Erwärme das Kabel nochmals etwas, wenn es sich nur schwer lösen lässt.
      • Arbeite dich sorgfältig an der rechten Seite des Lightning Connector und Kopfhörerbuchse-Kabels nach unten. Pass auf, dass du aufhörst, sobald du unten angelangt bist.
      Frag FixBot
    3. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 36, Bild 1 von 1
      • Schiebe das Plektrum unter die rechte untere Ecke des Kabels.
      Frag FixBot
    4. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 37, Bild 1 von 2 iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 37, Bild 2 von 2
      • Führe das Plektrum am oberen Rand des Kabels entlang, um den Klebstoff zu lösen, mit dem das Kabel am Rückgehäuse befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. iPhone 6 Plus Lightning Connector und Kopfhörerbuchse ersetzen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Hebe das Kabel mit Lightning Connector und Kopfhörerbuchse hoch und entferne es aus dem iPhone.
      • Beachte Folgendes, bevor du die Lightning Connector Einheit wieder einbaust oder ersetzt:
      • Schabe mit einem Plastikwerkzeug jegliche Kleberreste vom Rückgehäuse hinter dem Kabel ab.
      • Untersuche dein Ersatzteil und dein Originalkabel sorgfältig, um sicher zu gehen, dass sie identisch sind. Möglicherweise findest du eine Gummidichtung an der alten Kopfhörerbuchse, die du, falls nötig, auf das neue Ersatzteil übertragen musst.
      • Prüfe erst, ob dein Ersatzteil gut passt. Ziehe dann alle Schutzfolien ab, bevor du es einbaust.
      Frag FixBot
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
149 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
I did this tonight, took about 45 min. I used my iFixit tool kit to all the work.
When putting it back together I had an issue with my screen going all "white lines", turns out it was just a loose connection on the digitizer cable, I lifted it and placed it again and all is good with the world.
I had to replace the assembly because I was getting feedback when making calls with headphones and no voice at all with headphones if the phone was plugged into power. Now I can do both.
Thanks so much iFixit for making this possible.
rianrachel - Antwort Teilen
After fixing my headset jack successfully, people could not hear me clearly on the mic. I took it apart again today. The clip that holds the mic in place, next to the jack, had been put down too tight to the mic, which kept it from moving enough to pick sound up clearly -- everything was muddied. I only had to pull the case open a little, unscrew the mic assembly to loosen it, wiggle it back a bit, move the mic a little to align it better with the hole, and then tighten it back down. It works beautifully now and everyone says I sound better than ever. A really easy fix, but it could have been avoided if there were instructions on putting everything back together or at least tips for little things like this.
maztec - Antwort Teilen
My iphone stuck into headphone,what can i do to fix it?please help me as soon as possible
Tannaz pourian - Antwort Teilen
Hi @Tannaz pourian
If you are stuck on headphone mode first thing you can do is a quick fix if it works for you. You first turn off your iphone and with a gentle hand you can pull out any dirt or particals inside your headphone jack with a pin then clean it with a cotton bud with a little acitone or alcohol ( Don’t use too much of alcohol only little would be fine otherwise it could damage you display if it gets into your phone). Then after completing this process let it dry for a while and turn on your phone. I hope it works for you:) orthewise you have to replace your whole cc flex pannel. Good luck
Rishabh Madaan - Antwort Teilen
I recently replaced the headphone jack but when I tried it out after successfully replacing it, the headphones still gave a crackling sound. Less than before but still very noticeable. Anyone have any suggestions to fix this issue?
collinwanat - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 281
Insgesamt: 175,448
