Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen
Was du brauchst
  1. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Pentalobe-Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf weniger als 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn du das iPhone öffnest, werden die Dichtungen beschädigt. Halte deshalb Ersatzdichtungen bereit, bevor du weitermachst, oder achte penibel darauf, dass keine Flüssigkeit eindringen kann, wenn du beim Wiederzusammenbau keine neuen Dichtungen verwenden möchtest.
  2. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten drei Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
    • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  4. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  5. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Wenn die Anti Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  6. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Display erwärmen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Die nächsten drei Schritte zeigen, wie das Display mit einem Saugheber abgelöst werden kann.
    • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst, so werden die Verklebungen aufgeweicht.
    • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener etwa 90 Sekunden lang erwärmen, dann sollte der Kleber weich genug sein.
  7. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Display ablösen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über den Home Button.
    • Passe dabei auf, dass der Saugnapf den Home Button nicht bedeckt, sonst kann der nicht mehr dicht abschließen.
  8. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Display und Rahmen bilden.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt ein.
    • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast, solltest du nochmals Wärme anwenden und dann die Scheibe vorsichtig hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen, bis du genug Platz hast, um dein Werkzeug einzuführen.
  9. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum entlang der linken Kante von der unteren Ecke an nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
    • Halte vor der oberen linken Ecke an.
    • Versuche nicht, die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse wegzuhebeln, denn hier halten Plastikclips die Teile zusammen. Die Clips könnten abbrechen.
  10. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Informationen zum Display: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • An der rechten Seitenkante verlaufen empfindliche Kabel. Setze das Plektrum an diesen Stellen nicht ein, die Kabel könnten beschädigt werden.
  11. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  12. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
    • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
    • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
  13. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum unter das Display um die obere linke Ecke und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
  14. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird.
  15. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her umklappst, so wie wenn du ein Buch öffnest.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
    • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
  16. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung des unteren Displaykabels am Logic Board befestigt sind. Sie haben folgende Längen:
    • Zwei 1,3 mm Schrauben.
    • Zwei 2,8 mm Schrauben.
    • Halte deine Schrauben während der ganzen Reparatur wohlgeordnet. Jede Schraube muss beim Zusammenbau wieder an ihren alten Ort zurück. Eine falsche Schraube am falschen Ort kann dauerhafte Schäden verursachen.
    • Entferne die Halterung.
  17. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
  18. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Display und Touchscreen abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den unteren Displaystecker mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  19. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze.
  20. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 1,3 mm Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung über dem Verbinder der Front Panel Sensoreinheit befestigt ist.
  21. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze.
  22. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 1
  23. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Halterung des Home/Touch ID-Sensors entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Y000 Schrauben an der Halterung über dem Home/Touch ID Sensor:
    • Eine 1,2 mm Schraube
    • Entferne diese Schraube zuerst. Wenn du zuerst eine 1,3 mm Schraube herausdrehst, kann die Halterung des Home Buttons durch zu viel Druck verbogen werden.
    • Drei 1,3 mm Schrauben
    • Achte beim Wiederzusammenbau darauf, diese Schrauben nicht zu fest anzuziehen, sonst funktioniert dein Home Button unter Umständen nicht.
  24. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Touch ID-Sensor abtrennen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Setze das Plastiköffnungswerkzeug unter der linken Kante des Steckers vom Home Button Kabel an und heble ihn hoch.
    • Wenn der ganze Stecker nach oben klappt, ohne sich zu lösen, dann musst du das Kabel an der Oberkante des Steckers mit dem flachen Ende des Spudgers nach unten drücken und gleichzeitig an der linken Kante des Steckers nach oben hebeln. Pass auf, dass du dabei weder Kabel noch Stecker beschädigst, denn sonst könnte der Sensor ganz kaputt gehen.
  25. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen, Touch ID-Sensor entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Das empfindliche Kabel des Sensors ist verklebt. Es ist hilfreich den Bereich rund um den Sensor zu erwärmen, um den Kleber aufzuweichen.
    • Drehe die Displayeinheit herum. Benutze einen Haartrockner oder erwärme einen iOpener, um die untere Kante des Displays für 90 Sekunden zu erwärmen. So wird der Kleber darunter weich.
    • Erhitze das Display nicht zu stark. Es sollte gerade so heiß sein, dass es unangenehm ist es anzufassen.
  26. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Trenne die Klebeverbindung des Home/Touch ID Sensorkabels mit einem Plektrum von der Rückseite des Displays.
  27. iPhone 8 Home/Touch ID Sensor austauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die Home/Touch ID Sensoreinheit, indem du sie durch die Vorderseite des Displays durchziehst.
    • Beim Zusammenbau musst du erst das Kabel durch das Loch in der Vorderseite des Displays fädeln, wie im Bild gezeigt.
    • Bei deinem Ersatzteil können zusätzliche Y000-Schrauben bereits enthalten sein, die in der Nähe des Home Buttons montiert sind. Entferne die unnötigen Schrauben, damit du die Halterung des Home Buttons wieder montieren kannst.
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem originalen Teil. Du musst unter Umständen Komponenten übertragen oder Klebefolien abziehen, bevor du das neue Teil einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Versuche es mit einer grundlegenden Fehlersuche oder gehe in unser [linkl|https://www.ifixit.com/Answers/Device/iP...|Antwortenforum], um dort Hilfe zu finden.
60 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Adam O'Camb
221.513 Reputation
416 Anleitungen geschrieben
11 Kommentare zur Anleitung
Very good guide! Thank you for NOT have made a shaky video, which is popular nowadays. This kind of information is very much better presented with text and a series of hi-res pictures!
Now I know where to order stuff when I need it!
All the best,
Dr. Robert Svensson
term - Antwort Teilen
Great Fix It Guide Adam…..I would only add one suggestion to your instructions. To keep all the iPhone screws organized & separated by size I use a Sharpie marker to color code the screw to the bracket. It worked great! Thanks again!
Walter Smith - Antwort Teilen
my home button is really solid and i cant figure out why, it refuses to activate, and when i press the home button to recover it wont work, please help, ive replace it 6 times and ive checked every step properly and still nothing please help
tycleggnmum - Antwort Teilen
It’s possible that you put one of the 1.3mm screws into the 1.2mm hole. That hole is right under the button.
Donald Fournier - Teilen
I have replaced the screen and it works, but with installing a new home button , the home button does not function!
Daryoush Namiranian - Antwort Teilen
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 18
Letzte 7 Tage: 159
Letzte 30 Tage: 654
Insgesamt: 105,758
