Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen
Was du brauchst
    1. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du anfängst, entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er versehentlich beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
      • Wenn du ein iPhone öffnest, werden die Dichtungen des iPhones beschädigt. Halte eine Ersatzdichtung bereit, bevor du mit diesem Schritt fortfährst, oder achte darauf, dass keine Flüssigkeit eindringt, wenn du dein iPhone ohne Dichtung zusammen baust.
      • Drehe die beiden 3,5 mm Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Markierung am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
      • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
      • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
      • Du kannst auch eine Münze so mit Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn das Display deines iPhones gesprungen ist, solltest du das Glas mit Klebeband abkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
      • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Packbands über das Display des iPhones, bis die gesamte Oberfläche bedeckt ist.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen, die sich während der Reparatur lösen.
      • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht befestigen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Paketband) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
      • Wenn alles fehlschlägt, kannst du den Saugheber auch mit Sekundenkleber am Display befestigen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du sie nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
      • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
      • Schiebe die Arme entweder über die rechte oder die linke Kante deines iPhones.
      • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber auf den Oberflächen fest.
      • Wenn die Oberfläche deines iPhones zu rutschig für die Anti-Clamp ist und diese nicht gut hält, kannst du Klebeband benutzen, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu arretieren.
      • Drehe den Griff 360° im Uhrzeigersinn, oder soweit, bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
      • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
      • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
      • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
      • Setze ein Plektrum unter das Display ein, sobald die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt geschaffen hat.
      • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
      • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
      • Überspringe die nächsten drei Schritte .
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • In den nächsten drei Schritten wird gezeigt, wie du einen Saugheber zum Öffnen des Displays benutzen kannst.
      • Es ist leichter das iPhone zu öffnen, wenn du das untere Ende erwärmst. Du weichst so die Verklebungen auf.
      • Du kannst das untere Ende des iPhones mit einem Haartrockner oder einem iOpener erwärmen. Wende die Wärme 90 Sekunden lang an, um den Kleber aufzuweichen.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze einen Saugnapf auf die untere Hälfte der Vorderseite , direkt über dem Home Button.
      • Passe dabei auf, dass der Saugnapf nicht den Home Button bedeckt. Er kann sonst nicht dicht abschließen.
      Frag FixBot
    7. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Ziehe gleichmäßig und fest am Saugnapf. Es sollte sich ein kleiner Spalt zwischen Front Panel und Rückgehäuse bilden.
      • Setze ein Plektrum oder ein dünnes Hebelwerkzeug ein paar Millimeter in den Spalt ein.
      • Die wasserdichte Verklebung am Display ist sehr stark. Um den Spalt zu öffnen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn du Schwierigkeiten hast den Spalt zu erzeugen, solltest du nochmals Wärme anwenden, dann die Scheibe hoch und runter ruckeln, um so die Klebeverbindung zu schwächen.
      Frag FixBot
    8. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum um die Ecke und entlang der linken Kante nach oben in Richtung der Tasten für die Lautstärkeregelung und des Stummschalters. Trenne so die Klebeverbindung des Displays auf.
      • Halte vor der oberen linken Ecke an.
      Frag FixBot
    9. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • An der rechten Kante deines iPhones verläuft ein empfindliches Kabel. Setze dein Plektrum hier nicht ein, da sonst das Kabel beschädigt werden könnte.
      Frag FixBot
    10. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Setze das Plektrum an der rechten unteren Ecke ein. Schiebe es um die Ecke herum, dann entlang der rechten Kante nach oben. Trenne dadurch die Verklebung.
      • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, da du sonst Schäden an den Displaykabeln riskierst.
      Frag FixBot
    11. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Hebe vorsichtig den Saugnapf an und mit ihm den unteren Teil des Displays.
      • Hebe das Display maximal 15° an. Du könntest sonst die Flachbandkabel des Displays überdehnen und beschädigen.
      Frag FixBot
    12. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Ziehe an der kleinen Lasche am Saugnapf, um ihn vom Front Panel zu lösen.
      Frag FixBot
    13. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Schiebe das Plektrum unter das Display und die Oberkante entlang, um die letzte Klebeverbindung zu trennen.
      Frag FixBot
    14. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten, weg von der Oberkante, um die Rasten, mit denen sie am Rückgehäuse gehalten wird, zu lösen.
      Frag FixBot
    15. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her aufklappst, so wie man die Seite eines Buches umschlägt
      • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen. Verschiedene empfindliche Flachbandkabel verbinden es noch mit dem Logic Board.
      • Lehne das Display an einen geeigneten Gegenstand, um es gut zu stützen, während du weiter am iPhone arbeitest.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Akku trennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben (JIS) mit denen die untere Display Kabel Halterung auf auf der Platine angeschlossen ist:
      • Zwei 1,3 mm Schrauben
      • Eine 1,4 mm Schraube
      • Eine 2,7 mm Schraube
      • Behalte in dieser Anleitung deine Schrauben sorgfältig im Auge, so dass jede Schraube beim Zusammenbau wieder dorthin zurückkehrt, wo sie hergekommen ist. Die Installation einer Schraube an der falschen Stelle kann dauerhafte Schäden verursachen.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung am unteren Displaykabel.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Hebele den Akkuanschluss mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
      • Biege das Akku Anschlusskabel etwas weg vom Logic Board, um zu verhindern, dass es sich versehentlich wieder mit dem Akku verbindet und das iPhone während der Reparatur unter Spannung setzt.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Displayeinheit: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebele den breiten unteren Displayverbinder mit der Spudgerspitze oder mit dem Fingernagel gerade aus seinem Sockel.
      • Um Druckverbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du erst auf einer Seite herunterdrücken, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Verbinder auch nur ein bisschen daneben sitzt, kann er sich verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder am zweiten unteren Displaykabel mit der Spudgerspitze. Er ist direkt hinter dem eben gelösten.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden TriPoint Y000 Schrauben, welche die Halterung über dem Verbinder der Sensoreinheit am Front Panel befestigen:
      • Eine 1,0 mm Schraube
      • Eine 1,2 mm Schraube
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung, welche den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit bedeckt.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 2
      • Löse den Verbinder der Front Panel Sensoreinheit mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel von seinem Sockel.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Wi-Fi Diversity-Antenne: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Entferne die drei Schrauben, welche die L-förmige Halterung neben der Taptic Engine befestigen:
      • Eine 1,3 mm Y000 Schraube
      • Eine 2,6 mm Kreuzschlitzschraube
      • Eine 3,5 mm Kreuzschlitzschraube
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 1
      • Entferne die Halterung.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Trenne den verklebten Teil des Antennenflexkabels mit einem Plektrum von der Oberfläche des Lautsprechers.
      • Dieser Teil des Flexkabels ist leicht festgeklebt. Falls nötig, musst du es mit Hilfe eines iOpeners etwas erwärmen, um den Klebstoff aufzuweichen, ein Haartrockner geht auch. Dies erleichtert das sichere Ablösen (und wieder Befestigen) des Flexkabels.
      Frag FixBot
    4. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
      • Heble das Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es vom Logic Board ab.
      Frag FixBot
    5. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Heble das andere Ende des Antennenflexkabels mit der Spudgerspitze hoch und löse es aus seinem Anschluss neben dem Lightning Port.
      • Das Kabel wieder anzuschließen kann knifflig sein. Erleichtere dir diese Arbeit und halte das Flexkabel so mit einer Pinzette, dass der Stecker auf den Anschluss passt. Drücke dann vorsichtig den Stecker mit dem flachen Ende des Spudgers herunter, bis er einrastet.
      Frag FixBot
    6. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 1
      • Entferne die Wi-Fi Antenne.
      Frag FixBot
    1. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Taptic Engine: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen, Taptic Engine: Schritt 33, Bild 2 von 2
      Standoff Screwdriver for iPhones
      $5.49
      • Entferne die drei Schrauben, welche die Taptic Engine befestigen:
      • Zwei 1,5 mm Kreuzschlitzschrauben
      • Eine 2,4 mm Abstandsschraube
      • Abstandsschrauben lassen sich am Besten mit einem Abstandsschrauben-Schraubendreher oder -Bit herausdrehen.
      • Zur Not geht es auch mit einem kleinen Flachschraubendreher - sei aber sehr vorsichtig und rutsche nicht ab, damit keine umliegenden Bauteile beschädigt werden.
      Frag FixBot
    2. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spudgerspitze das Flexkabel zur Taptic Engine hoch und löse es ab.
      Frag FixBot
    3. iPhone 8 Plus Taptic Engine tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die Taptic Engine.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile vom alten auf das neue Teil übertragen, oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
23 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jeff Suovanen
455.019 Reputation
259 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
122 Mitglieder
72.401 Anleitungen geschrieben
6 Kommentare zur Anleitung
Hello
Thank you for the guide. I have read that it is possible to transfer the vibrating motor data from the original taptic engine. Do you know what difference it makes whether or not the data is transferred?
Thanks in advance for your help.
Best regards
thalley - Antwort Teilen
After that , printfinger will work ?
Mohamed Ali - Antwort Teilen
This guide was very helpful! I ended up just needing to tighten the screws retaining the Taptic Engine rather than replacing the whole thing, but this guide got me to that point! Thank you!
Nick - Antwort Teilen
iPhone had back glass crack and vibration feedback from the haptic engine and thought “dang, engine must be messed up from being dropped and cracked”. Well looking online and seeing common issues with “screws being lose”, I figured… Let us tackle this fix. 10 minutes later, screen is removed carefully and professionally and 2 screws were sliding around in the phone with 2 more barley holding the engine. Screwed in. Phone haptic is feeling good as new :D
Jonathan - Antwort Teilen
Is it true that you cannot replace the engine? It have heard it will not work without some kind of data transfer? I broke the flex during a repair and need an answer!
Mohammad Ali - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 149
Insgesamt: 47,145
