Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen
Was du brauchst
  1. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du beginnst.
    • Entferne die beiden 3,4 mm Pentalobe P2 Schrauben an der Unterkante des iPhones.
  2. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Risse überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn dein iPhone ein gesprungenes Display hat, solltest du dass Glas mit Klebeband überkleben, um weitere Brüche zu vermeiden und Verletzungen während der Reparatur zu verhindern.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtigen Klebebands über das Display des iPhone, bis die gesamte Oberfläche abgedeckt ist.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor dem Glas zu schützen, das sich während der Reparatur gelöst hat.
    • Wenn du den Saugheber in den nächsten Schritten nicht anbringen kannst, falte ein starkes Stück Klebeband (z.B. Duct Tape) zu einem Griff und hebe das Display stattdessen damit an.
    • Wenn alles andere nicht klappt, kannst du den Saugheber mit Sekundenkleber am Display befestigen.
  4. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Anweisungen für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In den nächsten beiden Schritten wird die Verwendung der Anti-Clamp gezeigt, ein Werkzeug, das wir entwickelt haben, um den Öffnungsvorgang zu erleichtern. Wenn du die Anti-Clamp nicht verwendest, überspringe die ersten drei Schritte, um eine alternative Methode zu finden.
    • Eine ausführliche Anleitung zur Verwendung der Anti-Clamp findest du in dieser Anleitung.
    • Ziehe den blauen Griff nach hinten, um die Arme der Anti-Clamp zu entriegeln.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder rechte Kante deines iPhones.
    • Positioniere die Saugheber nahe an der Unterkante des iPhones direkt über dem Home Button - einen auf der Vorderseite und einen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, um sie auf der gewünschten Stelle zu befestigen.
    • Wenn du feststellst, dass die Oberfläche deines iPhones für die Anti-Clamp zu rutschig ist, kannst du mit Klebeband eine griffigere Oberfläche schaffen.
  5. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Ziehe den blauen Griff nach vorne, um die Arme zu verriegeln.
    • Drehe den Griff im Uhrzeigersinn um 360 Grad oder bis die Suagheber anfangen, sich zu dehnen.
    • Achte darauf, dass die Saugheber zueinander ausgerichtet bleiben. Wenn sie zu verrutschen beginnen, löse die Saugheber etwas und richte die Arme neu aus.
  6. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Erhitze eine iOpener und führe ihn durch die Arme der Anti-Clamp hindurch.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein Gerät nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
    • Falte den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen kann und ein Spalt entsteht.
    • Setze ein Plektrum unter den Kunststoffrahmen des Displays ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn die Anti-Clamp keine ausreichend große Lücke bildet, erhitze den Bereich noch mehr und drehe den Griff um eine Vierteldrehung.
    • Drehe den Griff nicht mehr als eine Vierteldrehung auf einmal und warte eine Minute zwischen den einzelnen Umdrehungen. Lass die Anti-Clamp und die Zeit die Arbeit für dich machen.
    • Überspringe die nächsten beiden Schritte.
  7. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontpanel-Kleber erhitzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn du einen Saugheber verwendest, befolge die nächsten beiden Schritte, um die Rückseite aus Glas zu lösen.
    • Bereite einen iOpener vor und lege ihn mindestens zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein iPhone SE 2022 nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  8. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber auf die untere Hälfte des Frontpanels, und zwar so nah wie möglich beim Home Button.
    • Hebe das Frontpanel mithilfe des Saughebers an, um einen kleinen Spalt zwischen. Frontpanel und Rahmen zu erzeugen.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, einen Spalt zu erzeugen, erhitze. die untere Hälfte des Displays noch mehr, um den Kleber. weiter aufzuweichen. Folge den Anweisungen zum iOpener, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    • Setze ein Plektrum in den so entstandenen Spalt unter der Kunststoffeinfassung des Displays ein.
  9. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze ein zweites Plektrum an der Unterkante deines iPhones ein.
    • Schiebe das Plektrum zur unteren linken Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse die Plektren stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  10. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Kleber durchschneiden: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber zu hart zum Durchschneiden wird, ist er wahrscheinlich abgekühlt. Benutze deinen iOpener zwei bis drei Minuten lang, um den Kleber wieder aufzuwärmen.
    • Schiebe das linke untere Plektrum an der linken Kante deines iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Halte nahe der linken oberen Ecke des Displays an.
    • Versuche nicht die Oberkante des Displays vom Rückgehäuse abzuhebeln, da sie mit Clips befestigt ist, die brechen könnten.
  11. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Schiebe das untere rechte Plektrum an der rechten Kante des iPhones entlang, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Setze dein Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, um Schäden an den Komponenten im Inneren zu vermeiden.
    • Halte nahe an der rechten oberen Ecke des Displays an.
  12. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display anheben: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Entferne die Plektren.
    • Ziehe vorsichtig am Saugheber, um die Unterkante des Displays anzuheben.
    • Hebe das Display nicht mehr als 15° an, da sonst das Risiko besteht, dass die Flachbandkabel, mit denen das Display verbunden ist, zu sehr angespannt werden oder reißen.
    • Entferne den Saugheber.
  13. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Restlichen Kleber durchschneiden: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter die linke obere Ecke des Displays.
    • Schiebe das Plektrum um die linke obere Ecke herum, um den restlichen Kleber zu durchtrennen.
  14. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontpanel-Clips lösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Displayeinheit leicht nach unten in Richtung Ladeanschluss, um die Clips zu lösen, mit denen sie am Rückgehäuse befestigt ist.
  15. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display anheben: Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display anheben: Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display anheben: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her wie einen Buchdeckel aufklappst.
    • Versuche noch nicht das Display komplett vom restlichen iPhone zu entfernen, da es noch über mehrere empfindliche Flachbandkabel mit dem Logic Board verbunden ist.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es senkrecht stehen bleibt, während du am iPhone arbeitest.
  16. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Untere Displaykabelhalterung losschrauben: Schritt 16, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Displaykabelhalterung befestigt ist:
    • Zwei 1,2 mm lange Schrauben
    • Zwei 2,8 mm lange Schrauben
    • Halte während der gesamten Reparatur deine Schrauben gut geordnet, so dass sie beim Zusammenbau wieder an ihren angestammten Platz zurück kommen. Wenn eine Schraube an der falschen Stelle sitzt, kann das Smartphone dauerhaft beschädigt werden.
  17. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Untere Displaykabelhalterung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Entferne behutsam die untere Displaykabelhalterung mit einer Pinzette.
  18. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Akku abtrennen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze aus seinem Anschluss nach oben heraus und trenne ihn ab.
  19. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Display- und Touchscreenkabel abtrennen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Die Kabel für das Display und den Touchscreen verlaufen übereinander. Damit sie nicht beschädigt werden, musst du immer zuerst das obere Kabel abtrennen, niemals darfst du beide Kabel gleichzeitig abtrennen.
    • Heble die Stecker der unteren beiden Displaykabel mit der Spudgerspitze nach oben aus ihren Anschlüssen heraus und trenne sie ab.
    • Um Druckstecker, so wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst auf einer Seite nach unten drücken, bis er einrastet, dann auf der anderen. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker - auch nur ganz wenig - falsch sitzt, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  20. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit losschrauben: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei 1,2 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Halterung der Frontsensoreinheit befestigt ist.
  21. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Halterung der Frontsensoreinheit entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung der Frontsensoreinheit vorsichtig mit einer Pinzette.
  22. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 22, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontsensoreinheit abtrennen: Schritt 22, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker der Frontsensoreinheit mit der Spudgerspitze nach oben aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
  23. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Displayeinheit entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Entferne die Displayeinheit.
  24. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers losschrauben: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers befestigt ist:
    • Zwei 2,6 mm lange Kreuzschlitzschrauben
    • Eine 1,6 mm lange Kreuzschlitzschraube
  25. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers entfernen: Schritt 25, Bild 2 von 2
    • Entferne die Halterung des Ohrhörer-Lautsprechers vorsichtig mit einer Pinzette.
  26. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher freilegen: Schritt 26, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher freilegen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Hebe die Frontkamera mit einer Pinzette aus ihrer Fassung heraus. Klappe sie nach links, um an den Ohrhörer-Lautsprecher heranzukommen.
    • Belaste dabei das Kabel zur Frontkamera nicht zu stark.
  27. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher losschrauben: Schritt 27, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Schrauben, mit denen der Ohrhörer-Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 1,8 mm lange Kreuzschlitzschraube
    • Eine 2,3 mm lange Kreuzschlitzschraube
  28. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher entfernen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Entferne den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette.
  29. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Kleber der Frontkamera und Sensoreinheit ablösen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten Opener mindestens zwei Minuten lang auf die Oberkante des Displays, um den Kleber der Frontkamera und der Sensoreinheit zu lösen.
  30. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Näherungssensor hochhebeln: Schritt 30, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Näherungssensor hochhebeln: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Heble den Näherungssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung in der Vorderseite heraus.
    • Setze das Hebelwerkzeug beim Hochhebeln ganz unter den Sensor. Wenn du nur gegen das Kabel hebelst, kann sich der Sensor vom Kabel abtrennen, er muss dann ausgewechselt werden. Wenn du die Kabel/Sensoreinheit sowieso austauschen willst, ist das aber egal.
  31. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 31, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Helligkeitssensor hochhebeln: Schritt 31, Bild 2 von 2
    • Heble den Helligkeitssensor vorsichtig mit der Spudgerspitze aus seiner Vertiefung in der Vorderseite heraus.
  32. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontkamera und Sensorkabel abtrennen: Schritt 32, Bild 1 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontkamera und Sensorkabel abtrennen: Schritt 32, Bild 2 von 3 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontkamera und Sensorkabel abtrennen: Schritt 32, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter die Frontkamera und Sensorkabel-Einheit, um sie von Gehäusevorderteil abzutrennen.
    • Wenn sich die Frontkamera und Sensorkabel-Einheit nicht leicht lösen lässt, dann lege einen erwärmten Opener nochmals eine Minuten lang auf die Oberkante des Displays , um den Kleber der Frontkamera und des Sensorkabels aufzuweichen.
  33. iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontkamera und Sensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 2 iPhone SE 2022 Frontkamera und Sensorkabel tauschen, Frontkamera und Sensoreinheit entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera und Sensoreinheit mit einer Pinzette.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein iPhone an und teste es ausgiebig, bevor du neue Klebestreifen anbringst und es wieder zusammenklebst.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Eventuell musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektroabfall sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
118 Mitglieder
19.413 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 43
Letzte 30 Tage: 197
Insgesamt: 5,852
