Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone SE Display tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
44
Letzte 7 Tage:
382
Letzte 30 Tage:
1.504
Insgesamt:
627.072
Kommentare: 621
516 Kommentare zu Schritten, 105 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 636
636 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 81
81 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 30 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du das defekte Display deines iPhone SE reparieren kannst. Dieses Ersatzteil ist schon mit der Frontkamera, dem Ohrhörer-Lautsprecher und der EMI-Abschirmung ausgestattet, dadurch vereinfacht sich die Reparatur.
Du musst nur noch das alte Display ausbauen und den Home Button auf das neue Display übertragen, damit die Touch ID-Funktion erhalten bleibt.
Diese Anleitung kannst du auch verwenden, um die Kabelhalterung des Front Panel auszutauschen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Einführungsvideo
    1. iPhone SE Display tauschen, Pentalobe Schrauben entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku deines iPhones auf unter 25%, bevor du weitermachst. Eine geladene Lithium-Ionen Batterie kann Feuer fangen und/oder explodieren, falls sie beschädigt wird.
      • Schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst.
      • Entferne die zwei 3,9 mm Pentalobe-Schrauben neben dem Lightning Connector.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. iPhone SE Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone SE Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone SE Display tauschen, Display abkleben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Falls dein Displayglas gesprungen ist, halte die Bruchstelle zusammen und vermeide Verletzungen, indem du das Glas mit Tape versiehst.
      • Lege sich überlagernde Streifen von durchsichtigem Paketband über das iPhone Display, bis die gesamte Frontseite bedeckt ist.
      • Dies hält Glasscherben zusammen und erzeugt eine glattere Oberfläche für mehr Haftung. So lässt sich das Display besser vom Rückgehäuse lösen.
      • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Splittern, die sich während des Reparaturvorgangs lösen können, zu schützen.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE Display tauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone SE Display tauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone SE Display tauschen, Verhindern, dass das Display auseinandergeht: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • In den folgenden Schritten hebst du das Display vom restlichen Teil des Gehäuses ab. Das Display setzt sich zusammen aus dem Bildschirm und einem Plastikrahmen mit Metallklammern.
      • Unabhängig vom verwendeten Werkzeug musst du darauf achten das ganze Display auf einmal abzuheben.
      • Wenn sich der Bildschirm vom Rahmen löst, wie es im ersten Bild zu erkennen ist, schiebe ein Plastik Opening Tool zwischen den Plastikrahmen und den unteren Teil des Gehäuses, um die Metallklammern zu lösen.
      • Wenn der Rahmen sich bei deinem Display abgelöst hat könnte es hilfreich sein, diesen vor dem Zusammenbau mit einem dünnen Streifen doppelseitigem Klebeband zu befestigen.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone SE Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone SE Display tauschen, Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um Geräte sicher zu öffnen. Die nächsten beiden Schritte zeigen die Benutzung der Anti-Clamp. Wenn du sie nicht verwenden willst, überspringe die nächsten zwei Schritte und folge einer anderen Methode.
      • Genaue Anweisungen, wie die Anti-Clamp benutzt wird, findest du hier.
      • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
      • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
      • Bringe die Saugheber am unteren Rand des iPhones direkt über dem Home Button an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
      • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
      • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du die beiliegenden Stücke aus Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone SE Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone SE Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drücke den blauen Griff vorwärts, damit die Arme wieder fest sind.
      • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
      • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
      • Wenn die Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt erzeugt hat, setze ein Plektrum unter das Display ein.
      • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
      • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
      • Überspringe die nächsten zwei Schritte.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE Display tauschen, Manuelle Öffnungsprozedur: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Wenn du keine Anti-Clamp besitzt, benutze einen einzelnen Saugheber, um die Frontscheibe anzuheben:
      • Drücke einen Saugheber direkt über dem Home Button auf das Display fest.
      • Damit der Saugheber gut haftet, muss er vollständig auf dem Display aufliegen.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE Display tauschen, Display Einheit anheben: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Das Frontpanel ist mit Clips festgemacht und es gibt mehrere Flachbandkabel, die es mit dem übrigen Telefon verbinden. Dein Ziel hier ist, die Clips zu lösen und das Telefon gerade so weit zu öffnen, um die Kabel lösen zu können. Gehe langsam und behutsam vor, um Schäden zu vermeiden.
      • Achte darauf, dass der Saugnapf knapp über dem Home Button fest auf der Display Einheit sitzt.
      • Während du das iPhone mit einer Hand unten hältst, ziehe an dem Saugnapf, um die Display Einheit auf der Home Button Seite etwas vom hinteren Gehäuse zu entfernen.
      • Heble mithilfe eines Plastik Opening Tools die Kanten des hinteren Gehäuses vorsichtig nach unten, weg von der Display Einheit, während du mit dem Saugnapf nach oben ziehst.
      • Nimm dir Zeit und übe einen konstant kräftigen Zug aus. Die Display Einheit ist wesentlich fester eingepasst als bei den meisten anderen Geräten.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Versuche nicht, die Display Einheit vollständig vom hinteren Gehäuse zu lösen, da beide immer noch durch mehrere Flachbandkabel verbunden sind.
      • Ziehe an an der Kunststoffnoppe, um das Vakuum des Saugnapfes zu öffnen.
      • Entferne den Saugnapf vom Bildschirm.
      Frag FixBot
    9. iPhone SE Display tauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone SE Display tauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone SE Display tauschen, Kabelabdeckung der Touch ID entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Öffne das Telefon weit genug, um die Metallklammer offenzulegen, die das Home Button Kabel bedeckt.
      • Öffne das Telefon nicht zu weit oder du riskierst eine Beschädigung des Home Button Kabels oder seines Anschlusses auf dem Logic Board. Das Kabel sollte locker sein – wenn es straff gespannt ist, ist es zuviel.
      • Nur die Original Home Button Einheit ermöglicht die Nutzung der Touch ID Funktion. Falls das Kabel beschädigt wurde, stellt die Installation einer neuen Home Button Einheit nur die normalen Funktionen wieder her, nicht aber die Touch ID Funktion.
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Klammer freizulegen und sie mit einer Pinzette zu entfernen.
      • Die nächsten beiden Schritte beziehen sich auf den Zusammenbau. Überspringe sie und fahre bei Schritt 12 fort.
      Frag FixBot
    10. iPhone SE Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Beim Wiederzusammenbau musst du die Touch ID Kabelhalterung wieder einsetzen. Die obere Kante der Halterung muss sich vor die Metalllasche zwischen den Akku und dem Kabelstecker des Touch ID Kabels schieben. Die Unterkante muss über dem Stecker einrasten.
      • Schiebe die Oberseite von links nach rechts über den Anschluss des Touch ID Kabels.
      • Du kannst die Halterung auch direkt über den Stecker legen. Die Kante mit dem "Füßchen" hebt die Halterung leicht schräg an und die gegenüberliegende Kante liegt zwischen dem Kabelstecker und der Metalllasche nahe am Akku. Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers die Halterung leicht herunter, bis die vorderen und hinteren Klammern einrasten.
      Frag FixBot
    11. iPhone SE Display tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drücke beim Wiederzusammenbau die Vorderseite der Touch ID Abdeckung mit dem flachen Ende eines Spudgers nach unten über den Anschluss.
      • Wenn sich die Abdeckung nicht bündig abschließen lässt, musst du sie vielleicht entfernen und erneut über den Anschluss schieben.
      Frag FixBot
    12. iPhone SE Display tauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen, Home Button Kabelanschluss trennen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Home Button Kabelverbindung nach oben aus ihrem Anschluss zu hebeln.
      • Vergewissere dich, dass du die Kabelverbindung von ihrem Anschluss trennst und nicht den ganzen Anschluss nach oben hebelst. Der Anschluss befindet sich auf seinem eigenen festverklebten Kabel, das nach oben gehebelt werden kann, wenn du nicht aufpasst.
      Frag FixBot
    13. iPhone SE Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone SE Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone SE Display tauschen, Gerät öffnen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Sobald der Stecker gelöst wurde, ziehe die Einheit am Ende mit dem Home Button weg vom hinteren Gehäuse, indem du das obere Teil des Telefons als Drehgelenk benutzt.
      • Öffne das Display bis zu einem 90°-Winkel und lehne es gegen einen festen Gegenstand, um es beim Arbeiten in dieser Position zu halten.
      • Ein Gummiband könnte hilfreich sein, um es in dieser Position zu halten und sicherzustellen, dass die Displaykabel nicht beschädigt werden.
      • Als Trick kannst du eine ungeöffnete Getränkedose als Halterung verwenden.
      Frag FixBot
    14. iPhone SE Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,6 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben, die die Metallabdeckung über dem Akkuanschluss auf dem Logic Board befestigen.
      Frag FixBot
    15. iPhone SE Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallabdeckung aus deinem iPhone.
      Frag FixBot
    16. iPhone SE Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Heble den Akkustecker mit einem Spudger vorsichtig von seinem Anschluss auf dem Logic Board.
      • Heble vorsichtig nur an dem Akkustecker selbst und nicht am Anschluss auf dem Logic Board. Wenn du am Anschluss auf dem Logic Board hebelst, kannst du den Anschluss zerstören oder andere Komponenten auf dem Logic Board beschädigen.
      Frag FixBot
    17. iPhone SE Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgenden Schrauben, die die Abdeckung der Displaykabel am Logic Board befestigen:
      • Eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Eine 1,2 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Eine 1,3 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Noch eine 1,7 mm Kreuzschlitz #000 Schraube
      • Diese 1,7 mm Schraube wird in der Regel nicht von einem magnetisierten Schraubenzieher angezogen. Passe auf, dass du sie beim Entfernen nicht verlierst.
      • Es ist besonders wichtig, beim Wiederzusammenbau die Reihenfolge der Schrauben zu beachten. Beim versehentlichen Verwenden der 1,3 mm Schraube oder der 1,7 mm Schrauben im rechten unteren Loch wird ein beträchtlicher Schaden am Logic Board verursacht, der dazu führt, dass das Telefon nicht länger einwandfrei bootet.
      • Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest zu ziehen. Wenn diese sich nicht einfach rein drehen lassen haben sie vielleicht die falsche Größe.
      Frag FixBot
    18. iPhone SE Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die Abdeckung der Displaykabel vom Logic Board.
      Frag FixBot
    19. iPhone SE Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Benutze das flache Ende eines Spudgers, um die Frontkamera sowie das Sensorkabel zu trennen.
      Frag FixBot
    20. iPhone SE Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Achte darauf, dass der Akku abgetrennt ist, bevor du das Kabel in diesem Schritt abtrennst oder wieder verbindest.
      • Trenne den LCD Kabelstecker ab.
      • Beim Wiederzusammenbau kann das Displaykabel sich vom Anschluss lösen. Dies kann beim Anschalten zu weißen Linien oder einem schwarzen Bildschirm führen. Wenn das passiert verbinde das Kabel einfach erneut und setze dein iPhone zurück. Der einfachste Weg, das zu tun, ist, den Akkuanschluss zu trennen und wieder zu verbinden.
      Frag FixBot
    21. iPhone SE Display tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Trenne schließlich die Kabelverbindung des LCDs.
      Frag FixBot
    22. iPhone SE Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Entferne die Display Einheit vom hinteren Gehäuse.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE Display tauschen, Home Button Einheit: Schritt 23, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen, Home Button Einheit: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Löse die einzelne unverlierbare Kreuzschlitz #000 Schraube, die das Home Button Kabel befestigt.
      • Die unverlierbare Schraube ist am Home Button Kabel mit einem Federkontakt festgemacht. Achte beim Wiederzusammenbau darauf, dass der Kontakt richtig ausgerichtet ist – auf der Seite der Schraube, die am nächsten am LCD ist.
      • Wenn dein Ersatzteil die unverlierbare Schraube mit Federkontakt nicht enthält, musst du sie auf das neue Kabel übertragen.
      Frag FixBot
    2. iPhone SE Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Klappe das Home Button Kabel nach unten, so dass es der Home Button Halterung nicht im Weg ist.
      Frag FixBot
    3. iPhone SE Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitz #000 Schrauben von der Home Button Halterung.
      Frag FixBot
    4. iPhone SE Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home Button Halterung von der Display Einheit.
      Frag FixBot
    5. iPhone SE Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
      • Heble mit der Spitze eines Spudgers unter die Home Button Kabeleinheit.
      • Das Home Button Kabel ist mit einem leichten Kleber fixiert.
      • Arbeite dich mit dem Spudger behutsam unter das Kabel, um das Home Button Kabel vom Display zu trennen.
      • Entferne den Home Button noch nicht, da er immer noch mit dem Display verbunden ist.
      Frag FixBot
    6. iPhone SE Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Falls nötig, entferne das Tape über dem Home Button auf der Vorderseite deines gesprungenen Displays.
      • Drücke vorsichtig die linke obere Ecke des Home Buttons nach oben weg vom Display.
      • Drücke den Home Button nicht ganz weg – du brauchst nur eine freie Ecke, so dass du ihn mit einem Spudger weghebeln kannst.
      • Diese Membran ist sehr dünn. Wenn du das Gefühl hast, dass der Button beschädigt wird, erwärme ihn leicht und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    7. iPhone SE Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 2 iPhone SE Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 2
      • Löse den Home Button ganz vom Display, indem du vorsichtig mit einem Spudger hebelst.
      Frag FixBot
    8. iPhone SE Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 1
      • Entferne die Home Button Einheit vom Display.
      Frag FixBot
    1. iPhone SE Display tauschen, Display: Schritt 31, Bild 1 von 1
      • Das Display bleibt übrig.
      • Wenn deinem Ersatzdisplay irgendwelche Komponenten fehlen, die noch auf dem ausgebauten Display sind, folge dieser Anleitung, um sie auf das neue Display zu übertragen.
      • Wenn dein Ersatzdisplay mit Schutzfolien beklebt ist, die auf dem alten nicht zu sehen sind, dann ziehe sie vor dem Einbau ab.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Anleitungsschritten in umgekehrter Reihenfolge.
636 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Sam Goldheart
478.567 Reputation
538 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.885 Anleitungen geschrieben
Why do you guys say it works with the 5s screen ? Because i tried like 9 different iPhone 5s screens on SE and all of them got a line in the LCD...
Dan Even Hansen - Antwort Teilen
Me too - I tried two 5S screens wit the same result, screens are obviously not interchangable
ernstxy - Antwort Teilen
An original 5s disply works flawless. Others (third party, china) will have problems. I fixed an se today but the non orignal screen had a blank display but was glowing. I had a spare original 5s lcd so I put that on and it worked perfectly. So, an original 5s display is interchangeable with the SE without any problems. Was yours an orignal?
Nghia Phan - Antwort Teilen
i heard that its two different iPhone SE models. The oldest one is compatible with 5s screen ( i tried) But if its a new one (like 5-6 month) Then its another screen so you will have to use an iPhone SE screen.
Can admin please update the beginning of this guide to reflect that 5S screens are NOT interchangeable? I did not see these comments before undertaking the repair, thinking that I had compatible 5S screens and had egg on my face while I waited for a week for the correct screen.
rendallwagner - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 44
Letzte 7 Tage: 382
Letzte 30 Tage: 1,504
Insgesamt: 627,072
