Zum Hauptinhalt wechseln
iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust)
Was du brauchst
  1. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Pentalobe Schrauben: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Bevor du anfängst, sollte der Akku deines iPhones auf unter 25% entladen sein. Ein geladener Lithium-Ionen Akku kann Feuer fangen und/oder explodieren, wenn er beschädigt wird.
    • Schalte dein iPhone aus, bevor du daran arbeitest.
    • Drehe die beiden 6,9 mm langen Pentalobe Schrauben an der unteren Kante heraus.
    • Wenn die Schrauben beschädigt sind, musst du sie ersetzen.
    • Wenn du ein iPhone öffnest werden seine wasserfesten Dichtungen beschädigt. Halte Ersatzdichtungen bereit, bevor du nach diesem Schritt weitermachst, oder vermeide es, dein iPhone der Feuchtigkeit auszusetzen, wenn du es ohne neue Dichtungen wieder zusammenbaust.
  2. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Vorbereitung: Sicheres Arbeiten vor der Reparatur - Plektren markieren: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Wenn du ein Plektrum zu tief einschiebst, kann das Gerät beschädigt werden. Dieser Schritt zeigt, wie du eine Marke am Plektrum anbringen kannst, damit das nicht passiert.
    • Zeichne mit einem Permanentmarker 3 mm von der Spitze des Plektrums entfernt einen Strich.
    • Du kannst die anderen Ecken ebenfalls mit Strichen in verschiedenen Abständen markieren.
    • Du kannst auch eine Münze so mit einem Klebeband auf das Plektrum kleben, dass sie einen Abstand von 3 mm zur Spitze hat.
  3. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Gesplittertes Glas überkleben: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Wenn die Glasscheibe des Displays an deinem iPhone zerbrochen ist, überklebe sie mit geeignetem Klebeband, um weitere Brüche und Verletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Überdecke die Glasscheibe des Displays komplett mit überlappenden Streifen von durchsichtigem Paketband.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor Glassplittern zu schützen.
    • Wenn das Glas so stark zerbrochen ist, dass der Saugheber in den nächsten Schritten nicht gut haftet, dann versuche ein starkes Klebeband ("Panzerband") zu einem Griff zu falten und so auf die Scheibe zu kleben, dass du sie damit hochziehen kannst.
    • Wenn das alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber am Display fest.
  4. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Anleitung für die Anti-Clamp: Schritt 4, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • Wir haben die Anti-Clamp entwickelt, um das Öffnen von Geräten zu erleichtern. Die nächsten drei Schritte zeigen, wie sie verwendet wird. Wenn du die Anti-Clamp nicht benutzen willst, überspringe die nächsten drei Schritte. Dort wird die eine alternative Methode erklärt.
    • Genaue Anweisungen für die Anti-Clamp findest du hier.
    • Drücke den blauen Griff zurück, damit die Arme der Anti-Clamp frei beweglich werden.
    • Schiebe die Arme entweder über die linke oder die rechte Kante des iPhones.
    • Bringe die Saugheber nahe an der Unterkante des Displays an, einen auf der Vorderseite, den anderen auf der Rückseite.
    • Drücke die Saugheber zusammen, so dass sie auf den Oberflächen haften.
    • Wenn die Saugheber nicht gut auf den Oberflächen des iPhones haften, dann kannst du Klebeband verwenden, um eine griffigere Oberfläche zu schaffen.
  5. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 5, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 5, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drücke den blauen Griff vorwärts, um die Arme wieder zu verriegeln.
    • Drehe den Griff eine volle Umdrehung im Uhrzeigersinn, oder bis du merkst, dass sich die Saugheber dehnen.
    • Achte darauf, dass sich die Saugheber weiterhin gegenüber stehen. Wenn sie sich nicht mehr gegenüber stehen, dann löse die Saugheber ein wenig ab und schiebe sie in die richtige Position.
  6. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 6, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 6, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Führe einen erwärmten iOpener durch die Arme der Anti-Clamp.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner oder einem Heißluftgebläse aufweichen. Sei aber vorsichtig, zu viel Hitze kann das Display und/oder den Akku beschädigen.
    • Forme den iOpener so, dass er auf der Unterkante des iPhones liegt.
    • Warte eine Minute, damit sich der Kleber lösen und ein Spalt entstehen kann.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter das Display und der Kunstoffblende ein, nicht unter das Display selbst.
    • Wenn es nicht gelingt, mit der Anti-Clamp einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen, dann erwärme die Stelle nochmals und drehe den Griff eine viertel Umdrehung im Uhrzeigersinn weiter.
    • Drehe den Griff jeweils nicht mehr als eine viertel Umdrehung weiter und warte jedes Mal eine Minute lang. Gib der Anti-Clamp Zeit, ihre Arbeit zu erledigen.
    • Überspringe die nächsten drei Schritte.
  7. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Das Öffnen des iPhones wird leichter, wenn du seine Unterkante erwärmst und damit den Kleber darunter aufweichst.
    • Benutze einen Haartrockner/Fön, ein Heißluftgebläse oder bereite unseren iOpener vor. Erwärme damit die Unterkante des iPhones etwa eine Minute lang, um den Kleber darunter aufzuweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner/Fön oder ein Heißluftgebläse benutzt, achte darauf, dass du das Gerät nicht zu stark erhitzt, da sonst das Display beschädigt werden könnte.
  8. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 8, Bild 1 von 2 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Wenn du einen einzelnen Saugheber benutzt, dann setze ihn am unteren Rand des iPhone auf, wobei du den gebogenen Teil des Bildschirms vermeiden musst.
  9. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 9, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 9, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber und erzeuge dadurch einen kleinen Spalt zwischen Display und Rahmen.
    • Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Kunstoffblende am Display ein, nicht am Display selbst.
    • Der wasserfeste Kleber, der das Display festhält, ist sehr stark. Um den anfänglichen Spalt zu erzeugen, musst du recht viel Kraft aufbringen. Wenn der Spalt schwer zu öffnen ist, musst du mehr Wärme anwenden. Bewege die Scheibe vorsichtig hoch und runter und löse so den Klebstoff, bis der Spalt groß genug ist, um das Werkzeug einzusetzen.
  10. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 10, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 10, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die linke untere Ecke und am linken Rand des iPhone hoch, zerschneide damit den Kleber, der das Display festhält.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 3 mm in das iPhone ein, damit du keine internen Bauteile beschädigst.
  11. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Informationen zum Display: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • An der rechten Kante des iPhones verlaufen empfindliche Kabel. Setze an diesen Stellen kein Plektrum ein, du könntest sonst die Kabel beschädigen.
  12. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 12, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 12, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze da Plektrum wieder an der Unterkante des iPhone ein und schiebe es die rechte Seite hoch, um den Kleber darunter aufzutrennen.
    • Schiebe das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, du könntest sonst die Displaykabel beschädigen.
  13. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 13, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 13, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Die Oberkante des Displays ist mit Klebstoff und mit Klammern befestigt.
    • Schiebe das Plektrum um die obere Ecke des Displays herum und ziehe gleichzeitig vorsichtig das Display mit wackelnden Bewegungen herunter in Richtung des Lightninganschlusses.
    • Wenn du nicht vorsichtig bist, können die Klammern brechen. Sei geduldig und wende nicht zu viel Kraft an.
    • Setze auch hier das Plektrum nicht tiefer als 3 mm ein, sonst beschädigst du möglicherweise die Sensorgruppe des Front Panels.
    • Schiebe das Plektrum zur gegenüberliegenden Ecke und trenne die restlichen Klebeverbindungen, welche das Display noch befestigen.
  14. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Ziehe an der kleinen Noppe am Saugheber, um ihn vom Display zu entfernen.
  15. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 15, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 15, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Öffne das iPhone, indem du das Display von der linken Seite her hochklappst, wie die Seite eines Buches.
    • Versuche noch nicht, das Display ganz zu trennen, mehrere empfindliche Flachbandkabel verbinden es immer noch mit dem Logic Board des iPhones.
    • Achte darauf, dass der Rahmen wie gezeigt zusammen mit dem Display herauskommt und nicht im Gerät steckenbleibt.
    • Lehne das Display gegen einen Gegenstand, damit es abgestützt ist, wenn du daran arbeitest.
    • Lege das Display beim Zusammenbau richtig in Position, richte die Klammern an der Oberkante aus und drücke die Oberkante hinein, bevor du den Rest des Displays einrasten lässt. Wenn es nicht leicht einrastet, dann prüfe, ob die Klammern am Rand des Displays ringsum richtig sitzen und achte darauf, dass sie nicht verbogen sind.
  16. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Displayeinheit: Schritt 16, Bild 1 von 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Entferne fünf Y000 Schrauben, welche die Halterung des Verbinders des Logic Board befestigen:
    • Drei 1,1 mm Schrauben
    • Eine 3,1 mm Schraube
    • Eine 3,7 mm Schraube
    • Achte bei dieser Reparatur auf jede Schraube und stelle sicher, dass jede Schraube wieder genau an ihren alten Platz eingedreht wird. Vermeide damit, dass das Smartphone beschädigt wird.
  17. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Entferne die Halterung.
    • Die Halterung ist unter Umständen leicht angeklebt. Hebe sie vorsichtig, aber fest hoch, um sie zu lösen.
    • Beim Zusammenbau ist dies ein guter Zeitpunkt, um dein iPhone einzuschalten und alle Funktionen zu testen, bevor du das Display wieder festklebst. Denke dran, es danach wieder auszuschalten, bevor du weiter arbeitest.
  18. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 18, Bild 1 von 2 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Hebele den Akkustecker mit einem sauberen Fingernagel oder einem Spudger aus seinem Sockel auf dem Logic Board.
    • Achte dabei darauf, nicht die schwarze Silikondichtung zu beschädigen, welche an diesem und anderen Verbindern auf der Platine angebracht ist. Diese Dichtungen sorgen für einen Extraschutz gegen Wasser und Staub.
    • Biege den Stecker etwas weg vom Logic Board, damit er nicht versehentlich einen Kontakt zum Sockel herstellen kann. Dadurch würde das iPhone während der Reparatur mit Strom versorgt werden.
  19. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 19, Bild 1 von 2 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder der Sensoreinheit des Frontpanels mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
  20. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 20, Bild 1 von 2 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Löse den Verbinder des Kabels zum OLED Panel mit der Spudgerspitze oder dem Fingernagel.
    • Um Press - Fit - Verbinder wie diesen wieder anzuschließen, musst du ihn erst vorsichtig ausrichten und an einer Seite herunter drücken, bis er einklinkt, wiederhole das dann auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte.Wenn der Verbinder schlecht eingesetzt ist, können sich die Kontaktstifte verbiegen und irreparabel beschädigt werden.
  21. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 21, Bild 1 von 2 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Hebele den Verbinder des Touchscreen Kabels mit der Spudgerspitze aus seinem Sockel.
    • Der Verbinder sitzt etwas vertieft, das macht es schwierig, ihn wieder festzustecken. Lasse dir Zeit und richte ihn sorgfältig aus, und drücke ihn dann vorsichtig mit der Fingerspitze fest - erst auf einer Seite, dann auf der anderen. Du solltest es spüren, wenn er einrastet.
    • Wenn der Touchscreen an irgendeiner Stelle nach der Reparatur nicht reagiert, musst du den Akku trennen und diesen Verbinder wieder neu einsetzen. Achte dabei darauf, dass er richtig einklinkt und dass kein Staub oder etwas anderes im Sockel befindet.
  22. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 22, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 22, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Das Flachbandkabel der Sensoreinheit am Frontpanel ist leicht festgeklebt.
    • Hebe das Kabel vorsichtig an, bis es sich ablöst.
  23. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 23, Bild 1 von 1
  24. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust), Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 24, Bild 1 von 1
    • Auf der Rückseite der Displayeinheit nahe beim Anschluss der Infrarotkamera befindet sich eine 1,2 mm Y000-Schraube. Drehe sie heraus.
  25. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 25, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 25, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Unter der eben entfernten Schraube befindet sich eine kleine Erdungsöse. Wenn sie nicht zusammen mit der Schraube herausgekommen ist, dann entferne sie jetzt.
    • Setze die Öse beim Zusammenbau so wie im Bild gezeigt ein. Halte die Öse fest, während du die Schraube hineindrehst.
  26. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 26, Bild 1 von 1
    • Entferne zwei weitere Y000-Schrauben, mit denen die Lautsprecher -/Sensoreinheit befestigt ist:
    • Eine 1,6 mm Schraube
    • Eine 1,3 mm Schraube
  27. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 27, Bild 1 von 2 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Der Ohrhörerlautsprecher ist leicht festgeklebt.
    • Heble vorsichtig mit einem Spudger unter der Oberkante der Lautsprechereinheit und klappe sie nach unten von der Oberkante des Displays weg.
    • Der Lautsprecher ist noch mit einem sehr dünnen Flachbandkabel angeschlossen. Sei vorsichtig und beschädige dieses Kabel nicht.
  28. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 28, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 28, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Entferne das Klebeband von den beiden Lötstellen.
  29. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 29, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 29, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Gib ein bisschen Flussmittel an die beiden Lötstellen.
  30. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 30, Bild 1 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 30, Bild 2 von 3 iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 30, Bild 3 von 3
    • Drücke das Flachbandkabel mit einer Pinzette nach unten und erhitze gleichzeitig die erste Lötstelle. Sobald das Lötzinn flüssig ist, ziehe die Lötspitze weg. Hebe das Flachbandkabel nach oben, so dass es sich beim Abkühlen des Lötzinns nicht wieder verbindet.
    • Wiederhole an der zweiten Lötstelle.
  31. iPhone X Ohrhörer-Lautsprecher tauschen (ohne Face-ID Verlust): Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Der Ohrhörerlautsprecher ist jetzt ausgebaut.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Jerry Wheeler
71.299 Reputation
71 Anleitungen geschrieben
Oregonians Mitglied von Oregonians
Community
8 Mitglieder
189 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Awesome!
THis will work for iphone XS? I've had two aftermarket screens put in my XS and los teh face Id after the first new screen. I STILL have my ORIGINAL screen so that means I can fix the face id buy swapping this over??
Jason - Antwort
Can Face ID be repaired again after damaged when repairing speaker
1Santiago_gh - Antwort
I can't give you a definitive answer because it depends on the kind of damage, but there is a chance it could be repaired. However, those kind of repairs require quite specialized microsoldering expertise that not all repair shops are capable of. Some repairs can be done by moving components from one flex cable to a new one, or in some cases the flex can be repaired if that's what's wrong.
If you're unable to locate a shop that has the expertise to do that kind of repair, then the only other choice you have would be to pay Apple to replace the screen. Their replacements come with the earpiece speaker assembly, and when they do the work they'll pair it to your phone so Face ID will work again. Some people can use the Apple self repair program, but unfortunately the iPhone 12 is the oldest phone they support with the program so that won't work for you.
Jerry Wheeler -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 136
Letzte 30 Tage: 534
Insgesamt: 31,483
