iPod Nano 7. Generation Logic Board Baugruppe tauschen
Einleitung
Zu Schritt 1 der AnleitungBeim iPod Nano (7.Generation) sind einige Bauteile direkt auf dem Logic Board verlötet: der Akku, die Kopfhörerbuchse, die Ruhe-/Einschalttaste, die Lautstärketasten und der Lightninganschluss. Diese Anleitung zeigt, wie die ganze Einheit deines Nano ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
Lege deinen iOpener über das Plastikstück, um den Kleber zu lösen. Der iOpener sollte circa 90 Sekunden auf dem Plastikstück liegen bleiben, dann erst sollte versucht werden, das Plastikstück zu entfernen.
Benutze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff, um die rückwärtige Kunststoffabdeckung weg vom iPod zu ziehen, bis es genug Platz für einen Spudger gibt.
Setze nun den Spudger unter die Kunststoffabdeckung und heble sie vom iPod ab.
Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube #000 vom schwarzen Kunstoffabstandshalter.
Entferne den schwarzen Kunstoffabstandshalter mit einem Öffnungswerkzeug vom Nano.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Naht zwischen dem weißen Frontpanel aus Kunststoff und der Gehäuserückseite ein.
Schiebe das Werkzeug am Frontpanel entlang, damit sich die Rasten und der Kleber lösen.
Drücke die Lasche für die Schraube am Mittelrahmen mit einem Spudger nach oben aus dem Gehäuserückteil heraus.
Heble sehr sorgfältig mit einem Metallspatel unter dem Lightninganschluss und allen anderen Bauteilen am Frontpanel: der Glasscheibe/Touchscreen, dem LCD und dem metallenen Mittelrahmen.
Heble weiter unter den Kanten der Frontpanel-Baugruppe entlang und löse die Rasten und den Kleber an den Seiten.
Ziehe die Frontpanel-Baugruppe leicht nach unten und teilweise aus dem Gerät heraus.
Löse die Stecker des Touchscreens und des Displaydatenkabels mit einem Spudger.
Klappe die beiden Gehäusehälften vorsichtig auseinander, um an die inneren Bauteile heranzukommen.
Ziehe an der Lasche am Akku, bis sich der Akku aus seiner Klebeverbindung löst.
Entferne die beiden 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Halterung der Ruhe-/Einschalttaste befestigt ist.
Setze ein Öffnungswerkzeug unter die Ruhe-/Einschalttaste und heble sie nach oben aus ihrer Klebeverbindung heraus.
Schiebe das Öffnungswerkzeug unter dem Flachbandkabel zur Ruhe-/Einschalttaste entlang.
Entferne die drei 1,4 mm Kreuzschlitzschrauben #000, mit denen die Lautstärketasten am Gehäuserückteil befestigt sind.
Heble die Lautstärketasten mit der Spudgerspitze von der Kante des Gehäuses weg.
Entferne die 2,8 mm Kreuzschlitzschraube #000 von der Kopfhörerbuchse.
Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben #000 vom Lightninganschluss und Logic Board.
Heble die Kopfhörerbuchse mit der Spudgerspitze aus der Klebeverbindung zum Gehäuserückteil weg.
Schiebe das Logic Board mit dem flachen Ende des Spudgers von den Kanten des Gehäuserückteils weg, bis der Lightninganschluss herauskommt.
Wenn der Lightninganschluss gelöst ist, dann drücke behutsam zwischen ihm und dem Gehäuse, bis er ganz frei ist.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
12 Kommentare
Fixing the headphone jack is super hard. I've been working on mine for a few months. And Basically I ordered the part on ebay (headphone jack, the power button is attached) and I pulled it apart, opened the ipod and swapped everything out (pay close attention to where pieces go cause there's no YouTube videos on how to do it yet) but there is a small piece attached to the ribbon cable near the headphone jack (it's square shaped, with looks like little grid thing, not sure the name) and it has to be perfectly lined up and contacts have to be touching for the power button, volume controls, an headphone jack to work. And that's where I'm stuck cause you can't use adhesive or it will block the contact points. So if you can find someone to replace your ipod parts it will be much easier.
