Zum Hauptinhalt wechseln
Von Huawei produziertes Android Smartphone, herausgekommen im Oktober 2014.
20 Fragen Alle anzeigen
stuck in reboot loop
Cant turn on or off, it is stuck in a reboot loop, suspecting possible drainage,
been put inside the toilet for a while
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Yes, water damage usually comes with a reboot loop. Don’t give up.
Firstly, if the motherboard is OK, check whether the Flex Cable is the cause as it may be corrupted in this circumstance. Replace it if it’s damaged.
Since the effects of water damage on phone is long lasting, you’d better consider transferring important data out of the memory to another devices.
If you fail to access its memory, then you will need some special tools to recover files from your android. You can find many such tools on internet.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Caspian wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 455
