Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Personal Computer, der stationär genutzt wird und dessen Kernkomponenten in einem Gehäuse untergebracht sind, das von für den Betrieb erforderlichen Peripheriegeräten wie Maus, Tastatur und Monitor getrennt ist.
Bilschirm hat keine Verbindung, Pc und Spiele laufen weiter
Ich wende mich mit einem äußerst merkwürdigen Problem an euch, denn beim durchsuchen des Internets habe ich nichts vergleichbares gefunden.
Vor ungefähr einem Jahr hatte ich das gleiche Problem, bei dem mein Pc plötzlich keine Verbindung zu meinem Monitor hat. Auch Kabel neu verbinden hat nichts gebracht. Der Monitor hat keine Verbindung mehr und schaltet sich aus. Der Pc läuft jedoch weiter und ich kann ein Spiel weiterspielen, man hört die sounds und kann sogar mit Leuten auf TeamSpeak weiterreden.
Das Problem tritt kurioser weise meistens direkt nach Spielanbruch ein (speziell wenn ich in Counter Strike eine Karte lade und auf den Server connecte) und zwingt mich zum Neustart. Normalerweise ist das auch kein Problem für mich, da es nach ein mal neu starten wieder funktioniert, aber heute ist es in 2 verschiedenen Spielen 7 mal passiert, bis ich keine %&^* mehr hatte und es gelassen habe.
Den Display habe ich über Dvi angeschlossen.
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
5 Kommentare
Ich hab mal ein zweiten Bildschirm angeschlossen. Über hdmi am mainboard. Als der Monitor seine Verbindung verloren hat wurde der zweite Bildschirm zum Desktop und der Pc lief unruhig weiter. Das Spiel ist gecrashed. Komischerweise konnte ich alles machen, bis auf die Anzeigeeinstellungen zu öffnen, da schließt sich das Fenster immer abrupt. Um mein eigentlichen Bildschirm wieder zu verbinden musste ich den Pc vom Strom trennen, neustarten hat nicht geholfen.
von
Was passiert, wenn Du nur den zweiten Monitor über HDMI anschließt und dann den PC startest? Den anderen Monitor gar nicht erst anschließen.
von
Das geht ganz normal, oder meinst du ich soll nach nem Crash den Pc neu starten und nur den zweiten Monitor anstecken?
von
Es ging darum, einzuschränken, was genau defekt ist.
Wenn der zweite Monitor per HDMI funktioniert, versuch doch den ersten Monitor auch per HDMI anzuschließen.
Die GPU an sich scheint noch zu funktionieren, sonst würde der 2. Monitor mit HDMI auch Fehler bringen. Vielleicht ist aber auch der Anschluß am 1. Monitor defekt.
Du hast jetzt mehrere Möglichkeiten:
GPU:
- DVI 1 (mit Mon1/DVI1 + Mon1/DVI2 dann Mon2/DVI1 + Mon2/DVI2 probieren)
- DVI 2(mit Mon1/DVI1 + Mon1/DVI2 dann Mon2/DVI1 + Mon2/DVI2 probieren)
- HDMI (mit Mon1 und Mon2 probieren)
Monitor 1:
- DVI 1
- DVI 2
- HDMI
Monitor 2:
- DVI 1
- DVI 2
- HDMI
Arbeite das durch, dann kannst Du heraus finden was defekt ist. Eine defekte GPU oder einen defekten Monitor lohnt sich in der Regel nicht zu reparieren, aber so findest Du einen Weg den Fehler zu finden und auf Geräte/Anschlüsse umzustellen, die funktionieren.
von
Der Zweitmonitor läuft über die Cpu, ich hab kein mini Hdmi Kabel, damit ich den an die Gpu anschließen kann, bzw den Hauptmonitor per Hdmi an die Gpu anschließen kann. Naja ich muss mir mal so ein Kabel besorgen und dann weiterschauen, aber danke.
Ich würde es auch auf die Gpu zurückführen
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Hallo Element 7,
hat der Monitor eventuell zwei DVI Eingänge? Oder die Grafikkarte zwei Ausgänge? Einfach mal checken ob ein Wechsel hilft und ob das Problem auf der GPU- oder Monitor-Seite besteht.
Vielleicht hilft es schon nur den Port zu wechseln, falls ein Defekt vorhanden ist.
Gruß Ben
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Element 7 wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 86
