Computer restart’s when playing games.
Is it the gpu or the psu?
Ist dies eine gute Frage?
Reparaturanleitungen
Unsere Schritt-für-Schritt-Anleitungen zeigen dir, wie du fast alles reparieren kannst.
App
Das Reparaturgenie in deiner Hosentasche
FixBot
Der freundliche KI-Reparaturassistent.
Reparierbarkeit
Warum reparierbare Produkte Sinn machen.
Teardowns
Wirf einen Blick ins Innere der neuesten Gadgets.
Forum
Teile deine Lösungen mit anderen oder hole dir Rat, wenn du Hilfe brauchst.
Teams
Finde Teams, Veranstaltungen und Gleichgesinnte.
Mithelfen
Hilf mit, Reparaturwissen kostenlos für alle zugänglich zu machen.
Right to Repair
Erfahre mehr über das Recht auf Reparatur und wie du dich dafür einsetzen kannst.
Empfohlen
Hochwertige Ersatzteile und Werkzeuge, abgesichert durch unsere lebenslange Garantie.
Werkzeuge
Stöbere durch unsere große Auswahl an Präzisionswerkzeugen.
Ersatzteile
Hol dir Ersatzteile, die durch unsere Qualitätsgarantie abgesichert sind.
iPhone-Akkus
Zuverlässige, getestete Akkus inklusive Garantie und Fix Kits, die keine Wünsche offenlassen.
Ein Desktop-PC, der aus im Handel erhältlichen Do-It-Yourself-Teilen zusammengestellt wurde, anstatt ein vorgefertigtes System eines großen Herstellers zu sein. Diese können auch von einem Systemintegrator unter Verwendung von Standardkomponenten gebaut werden.
Start with the simple easy stuff. It used to work fine now it doesn't. If your case has filters, clean them. Check that all fans are working and that they are not full of lint, dust, fur or what-have-you This includes those on you CPU and GPU in particular. Is anything blocking your airflow into or out? Have you moved it so that now there's obstruction that didn't used to exist, Wall? Carpet?(Shudder), other equipment? Install speedfan (its free) now you can see the temps, fan speeds and figure out what is overheating as well as configure your cooling or use whatever software you prefer to achieve that. Once you identify the culprit, assuming a good cleaning and good airflow didn't work it will be time to consider hardware issues beyond dead fans. Replacement of thermal paste might help if it is more than a year old... otherwise the diagnostic. Information from speedfan should make further action pretty. Clear. Speedfan https://www.almico.com/sfdownload.php good luck. Do remember to power off and unplug it while fooling about inside, for your safety and your computer's.
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 887
10 Kommentare
What GPU are you using and what games are you playing?
von guardian10
I use an rtx2060 like i can play league of legends no problem, but i tried hearts of iron 4 , 12 minutes , metro 2033, red dead redemption 2( which it used to run without any problems)
von Rares-Adrian Vîlceanu
@Rares-Adrian Vîlceanu The GPU should be good enough for those games.
von guardian10
What is your system's temp, and what CPU are you using?
von Jacob Mehnert
What wattage does your PSU supply? Also, what CPU are you using?
von shingle
5 weitere Kommentare anzeigen
