Zum Hauptinhalt wechseln
The Lenovo Thinkpad E15 Gen 2 was released in 2020. It can either have a 11th generation Intel Core i3/i5/i7, or feature a AMD Ryzen 4000 series CPU.
Warum flackert mein Bildschirm?
Wenn ich mein ThinkPad an einen USB-C Dock anschließe, flackern die Bildschirme und und gehen aus oder gar nicht an. In den Einstellungen sehe ich die 2 Zusätzlichen Monitore, diese haben aber leider kein Bild. Bios ist aktuell und den neu aufgesetzt habe ich den auch. Gibt es dazu bekannte Probleme?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 1
2 Kommentare:
@yasin29835 do you have the same issue when you are on AC adapter? Have your external monitors worked before? How do you have those connected to the Thinkpad? Just to verify, your computer is a E15 Gen 2 (Type 20TD, 20TE)?
TRanslation
@yasin29835 hast du das gleiche Problem, wenn die auf AC-Adapter sind? Haben deine externen Monitore vorher funktioniert? Wie hast du diese mit dem Thinkpad verbunden? Nur um sicherzugehen, ist dein Computer ein E15 Gen 2 (Typ 20TD, 20TE)?
von
Hi, wenn ich den Laptop so nutze funktioniert alles ohne Probleme. Ja es ist ein 20TD. Vorher haben die USB-Docking Station von Lenovo Problemlos funktioniert. Von einem Tag auf das andere hat es angefangen. Die ist auch laut der Kompatibilitätsliste mit dem Notebook kompatibel. Um die Dock auszuschließen habe ich ein baugleiches 20TD angeschlossen. Dieser funktioniert ohne Probleme. Ich habe die Vermutung das vielleicht der einzige USB-C port ein weg hat. Dieser dient ja zum laden und Übertragung zur Dock. Achja ich habe eine Thunderbold Dock ausprobiert. Dieser funktioniert ohne Probleme mit 2 Monitoren.
von
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Wahrscheinlich hat der USB-C Port einen Wackelkontakt oder einzelne Pins sind ganz defekt
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
Yasin wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 17
Insgesamt: 284
