Zum Hauptinhalt wechseln
Modell Mitte 2012, A1278 / 2,5 GHz i5 oder 2,9 GHz i7 Prozessor.
Thunderbolt Anschluss austuschen? SD-Cardslot defekt?
Hallo! Habe ein ähnliches Problem auf dem A1278, der TB-Adapter hat möglicherweise auf Dauer zuviel Zugkraft aufgebaut, es kommt bei 20 Anschlussversuchen vielleicht 2mal eine Verbindung zum externen Monitor auf. In welchem Kostenrahmen bewegt sich ein Austausch der Buchse (oder ein neuverlöten der Kontakte der Buchse, wenn ausreichend)?
Parallel dazu hat sich leider der SD-Cardslot verabschiedet, erkennt keine Karten mehr, egal welcher Art. Gibt es möglicherweise ein Zusammenhang, ein größeres Problem?
Danke vorab für ein paar Tips!
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
Das ist eine Reparatur auf Logic-Board Basis, da must du erstmal jemanden finden, der sich daran versuchen würde. Und dann kann ich mir vorstellen, dass die Kosten so hoch sein werden, dass es sich vielleicht lohnt, auf eBay oder in den Kleinanzeigen nach einem anderen (defekten?) MacBook aus dem Jahr zu suchen und das Logic Board auszutauschen. Alternativ, aber nur als Workaround: Ich habe gelesen, dass ein paar Leute mit defektem T-Port sich einen USB 3.0 Adapter zu holen und darüber die Displays anzuschließen.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Daniel wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 2
Insgesamt: 70
