Zum Hauptinhalt wechseln
Ein Alleskönner: Kaffee, Espresso, Cappuccino, Latte macciato, Teewasser, heiße Milch. Einfache Bedienung durch einen Touchscreen.
Wasser unter der Maschine
Hallo,
ich habe seit geraumer Zeit Wasser unter der Maschine. Ich habe das Keramikventil getauscht und die Kupplung zur Brüheinheit. Ich habe auch alle Dichtungen an der Brühgruppe getauscht. Dann war kein Wasser mehr zu sehen. Nun habe ich wieder Wasser und der Maschine und dieses mal ist es echt viel.
Habe die Maschine wieder geöffnet und kann aber nix sehen wo es herkommt. Brauchte dringend Hilfe.
Danke schonmal.
Beantwortet! Antwort anzeigen Ich habe das gleiche Problem
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
2 Kommentare
@stevek57441 let's see if our coffeemaker Guru @vauweh can help you out with this.
@stevek57441, mal sehen, ob unser Kaffeemaschinen-Guru @vauweh dir dabei helfen kann.
von
[image|3464086]
Dort in dem markierten Bereich läuft ab und zu Wasser und dann läuft es an der Verkleidung runter und dann unten raus.
von
Einen Kommentar hinzufügen
4 Antworten
Gewählte Lösung
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 0
5 Kommentare:
Dann vermute ich wirklich die Dichtung unter dem Kolben an der Kolbenstange. Leider nicht ganz leicht zu ersetzen. Ist es Kaffee oder Wasser? Geht's mit einer anderen Brühgruppe?
von
Es ist Wasser.
Mit der anderen brühgruppe hatte ich Nix gesehen aber hatte sie auch nicht so lange.
Welche Dichtung genau meinst du ?
von
@vauweh welche Dichtung genau meinst du ?
Sry fürs nerven.
von
Alles gut, wenn ich's weiß, antworte ich gerne. Das Ding heißt Nutring am unteren Kolben. Dazu musst du die Brühkammer ausbauen und den unteren Kolben herausschieben. Der Ring dichtet nicht den Kolben ab, sondern seinen "Stil" Er sitzt also unten im Zylinder. Dort ist ein Deckel drüber. Mit sehr viel Geschick und einem Haken kann man ihn austauschen, aber es ist wirklich eine schreckliche Pfriemelei. Eventuell kann man den Deckel ausbrechen und später wieder mit lebensmittelechtem Kleber befestigen. Ich würde eher nach einer neuen Brüheinheit, durchaus gebraucht, schauen. Kannst ja vorher die Reparatur probieren.
von
Oh dann habe ich die gesehen. Aber denkst du das es daran liegt das ich Wasser unter der Maschine habe ?
Nicht das ich eine neue brühgruppe kaufe und dann ist es das nicht.
von
Hilfreichste Antwort
@stevek57441 Da hilft nur der Betrieb bei offener Maschine, um die undichte Stelle zu sehen. Dazu musst du Sensoren überlisten (Abtropfschale und Wasserstand). Diese Anleitung zeigt, wie das geht. Ich hatte einmal eine EQ6, bei der die untere Abdichtung der Heizung gebrochen war. Das war ziemlich kompliziert, musste komplett zerlegt werden.
Bewertung 1
7 Kommentare:
Hallo
Wie ich ja schon geschrieben hatte, hatte ich die Maschine schonmal auf und habe Teile getauscht. Und ich hatte sie wieder auf und man konnte aber keine feuchte oder nasse Stelle sehen. Offen war links rechts und hinten. Nix zu sehen.
von
Ja, aber ich meine, dass du sie öffnen solltest und dann - natürlich vorsichtig, 230 V - in Betrieb nehmen solltest. Dann siehst du, wo das Wasser hin läuft. Wenn du jemanden kennst, der auch eine solche Maschine hat, bzw EQ-Reihe, könntest du mal fragen, ob du die Brühgruppe zum testen ausleihen könntest. Vielleicht kommt es von da.
von
Ich hatte sie dabei im Betrieb. Nix konnte man sehen.
Meines Erachtens kommt nach dem Kaffee ziehen etwas zu viel Wasser von der brühgruppe.
von
Es läuft links unter der Maschine raus. Und echt viel.
von
Läuft es, wie in obiger Anleitung zu sehen, Schritt 9, über das Entspannungsgefäß heraus? Wenn das Keramikventil in Ordnung ist, weil neu, sollte dann das Überdruckventil direkt über der Pumpe defekt sein. Dazu haben wir auch eine Anleitung.
von
2 weitere Kommentare anzeigen
Wenn "schlammig" ist, kommt's von der Brühgruppe. Eventuell Dichtung am Kolbenschaft. Wie gesagt: suche eine Austauschbrühgruppe zum Testen.
Bewertung 1
3 Kommentare:
Ok versuche morgen die brühgruppe von meiner Mutter. Habe aber alle Dichtungen an der brühgruppe getauscht
von
Also nun läuft es rechts unten raus. Quasi an der Klappe wo man die brüheinheit rausnehmen kann.
von
@stevek57441 Bei diesem Video siehst du, wie die Sensoren so ausgetrickst werden, dass du die Brühgruppe in Aktion beobachten kannst.
von
Ggf. leckt der Expansionskammer-Behälter? Verkalkung außen an der Dichtungsstelle zu sehen?
Bewertung 0
Antwort hinzufügen
SteveK wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 53
Letzte 30 Tage: 237
Insgesamt: 11,946
