Zum Hauptinhalt wechseln
Dies ist die neueste Generation des EliteBook 840. Das EliteBook 840 G5 ist ein 2018 von HP hergestelltes Notebook.
20 Fragen Alle anzeigen
Die Kamera wird vom Bios nicht mehr angezeigt!
Wie finde ich heraus, ob es ein Anschlussfehler oder ein Fehler in der Installation ist?
Ist dies eine gute Frage?
Bewertung 0
Einen Kommentar hinzufügen
1 Antwort
Hilfreichste Antwort
@horst95138 most common issue when it does no longer show up in the BIOS, is a failed device. Double check your BIOS and update if an update is available. If that does not work you do need to take a look at the camera module. Use the manual from here to work on it. The camera is listed under the display chapter (page 83). I only have an English version of the service manual but I do hope it still will help.
Translation
@horst95138 Das häufigste Problem, wenn es nicht mehr im BIOS angezeigt wird, ist ein fehlerhaftes Gerät. Überprüfe dein BIOS und führe ein Update durch, falls ein Update verfügbar ist. Wenn das nicht funktioniert, musst du einen Blick auf das Kameramodul werfen. Verwende das Handbuch von hier HP EliteBook 840 G5 Maintenance And Service Guide, um daran zu arbeiten. Die Kamera ist im Kapitel „Display“ aufgeführt (Seite 83). Ich habe nur eine englische Version des Servicehandbuchs, hoffe aber, dass es trotzdem weiterhilft.
War diese Antwort hilfreich?
Bewertung 1
Antwort hinzufügen
Horst wird auf ewig dankbar sein.
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 11
Insgesamt: 21
