Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Modelle
A00178
Fehlersuche
Wenn du Probleme mit deinem Logitech G733 hast, siehe die Fehlerdiagnose-Seite, um häufige Probleme zu diagnostizieren und zu beheben.
Hintergrundinformationen
Das G733 ist ein leichtes kabelloses Headset aus der G-Serie von Logitech, das im August 2020 auf den Markt kam. Es ist mit der kabellosen Lightspeed-Technologie, dem G-Pro-Treiber und Filtern für die Stimme ausgestattet. Das Headset besteht aus Kunststoff (dadurch ist es leichter), hat ein abnehmbares Mikrofon und einen Akku mit einer Laufzeit von 29 Stunden (ohne Beleuchtung).
Identifikation
Das Logitech G733-Headset hat einen Kunststoff-Kopfbügel mit einem verstellbaren elastischen Riemen, Kunststoff-Ohrmuscheln und weichen Ohrpolstern. Die vordere Kante der Ohrmuscheln ist mit RGB-Beleuchtung ausgestattet und das Logitech-Logo befindet sich in der Mitte jeder Muschel. „G733“ ist auf dem Kopfbügel direkt über den Ohrmuscheln eingraviert. An der Unterseite der rechten Muschel befinden sich eine Stummschalttaste, ein Lautstärkeregler, ein Power-Button und ein USB-C-Anschluss.
Der Name des Geräts, die Modellnummer (M/N) und die Teilenummer (P/N) können auf der Innenseite der Hörmuschel abgelesen werden, nachdem das rechte Ohrpolster ausgebaut wurde. Du kannst das G733-Headset auch anhand der Modellnummer (M/N) A00178 oder anhand seiner vier verschiedenen Teilenummern identifizieren:
  • 981-000863 - Schwarz
  • 981-000882 - Weiß
  • 981-000889 - Lila
  • 981-000942 - Blau
Die Seriennummer (S/N) des Kopfhörers ist auf der inneren, rechten Kante des Kopfbügels unter der elastischen Kopfbandschnalle aufgedruckt.
Technische Spezifikationen
  • Physische Spezifikationen
    • Länge: 7,64 in (194 mm)
    • Breite: 7,48 in (190 mm)
    • Tiefe: 3,27 in (83 mm)
    • Gewicht: 9,81 oz (278 g)
  • Kopfhörer
    • Treiber: PRO-G 1,57 Zoll (40 mm)
    • Frequenzgang: 20 Hz – 20 kHz
    • Impedanz: 39 Ohm (passiv), 5 kOhm (aktiv)
    • Empfindlichkeit: 87,5 dB SPL/mW
  • Mikrofon (Boom)
    • Mikrofon-Aufnahme
    • Muster: Kardioid (unidirektional)
    • Größe: 0,24 Zoll (6 mm)
    • Frequenzbereich: 100 Hz – 10 kHz
    • Funkreichweite: Bis zu 20 m (65,92 Fuß)
    • Verbindungstyp: LIGHTSPEED-Funkverbindung über USB
  • Akkulaufzeit (wiederaufladbar)
    • Ohne Beleuchtung: 29 Std.
    • Standardbeleuchtung: 20 Std.
  • Teilnummern
Zusatzinformationen
Logitech G733 Einrichtungsanleitung
Logitech G733 Einrichtungsanleitung (EN, ZH, KO)
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 20
Letzte 7 Tage: 95
Letzte 30 Tage: 424
Insgesamt: 17,154
