Hauptschalter (E-Kasten)
2 Antworten 1 Punkte |
Karcher power washer don't work |
2 Antworten 2 Punkte |
Karcher K4 Full Control Pressure Washer Lost Power |
1 Antwort 0 Punkte |
How much oil goes in the pump? |
1 Antwort 1 Punkte |
Pressure washer engine's Honda GX390 remove gum from carburetor |
Werkzeuge
Hintergrund und Identifizierung
Hochdruckreinigung wird manchmal auch als Power-Washing bezeichnet. Dabei wird Wasser oder ein Gemisch aus Wasser und Reinigungsmittel mit hohem Druck auf eine harte Oberfläche gespritzt, um diese zu reinigen. Das unter Druck stehende Wasser übt eine starke Kraft aus, die äußerst effektiv ist, um Schmutz, Farbe oder andere Materialien von einer harten Oberfläche zu entfernen. Einige bekannte Hersteller von Hochdruckreinigern sind Karcher und Mi-T-M. Diese Marken findet man oft, wenn man einen Hochdruckreiniger bei Einzelhändlern wie Home Depot mietet.
Hochdruckreiniger gibt es in verschiedenen Leistungsstufen und Größen. Sie können für viele unterschiedliche Projekte und Anwendungen eingesetzt werden. Dazu gehören die Oberflächenvorbereitung, die Reinigung von Beton und Projekte zur Außenrestaurierung sowie die Fahrzeugreinigung und andere Arbeiten. Hochdruckreiniger sind in der Regel auch mit einer Vielzahl von austauschbaren Düsen kompatibel. Düsen werden am Ende des Schlauchs befestigt und beeinflussen die Richtung und den Fluss des Wassers. Eine breite Düse sprüht Wasser in einem größeren Winkel, um eine größere Fläche abzudecken, während eine dünne Düse das Wasser in einem einzigen Strahl sprühen kann, um eine präzisere Reinigung zu ermöglichen. Aus Sicherheitsgründen sollten die meisten Hochdruckreiniger nur in gut belüfteten Außenbereichen verwendet werden, und die Benutzer sollten alle vom Hersteller bereitgestellten Sicherheitsanleitungen sorgfältig befolgen.
Zusätzliche Informationen
Hochdruckreinigung - Wikipedia
