Zum Hauptinhalt wechseln
Dokumente
Bambu Lab X1 Carbon
Übersicht
Der Bambu Lab X1 Carbon ist ein leistungsstarker, gekapselter Fused Deposition Modeling (FDM) 3D-Drucker, der 2022 auf den Markt kam. Er erregte großes Aufsehen durch die Kombination von hoher Druckgeschwindigkeit, fortschrittlichen Funktionen und dem Fokus auf Automatisierung der Druckqualität. Er richtet sich an Prosumer, Enthusiasten und kleine Unternehmen, die schnelle Prototyping- und Produktionsmöglichkeiten suchen. Sein charakteristisches Funktionspaket umfasst ein CoreXY-Bewegungssystem, einen Direktextruder, aktive Vibrationskompensation sowie integrierte Sensoren zur Kalibrierung und Überwachung.
Hauptmerkmale und Technologie
  • Bewegungssystem: Nutzt ein CoreXY-Design, das für hohe Druckgeschwindigkeiten und Beschleunigungen (bis zu 20.000 mm/s²) bei gleichbleibender Präzision bekannt ist. Für das X-Achsen-Portal werden Kohlefaserstangen verwendet, um die bewegte Masse zu reduzieren.
  • Gehäuse: Verfügt über einen vollständig gekapselten Bauraum mit Temperaturregelung, was beim Drucken temperaturempfindlicher Materialien wie ABS und ASA durch eine stabile thermische Umgebung von Vorteil ist und Verzug reduziert. Enthält einen Aktivkohlefilter zur Unterstützung beim Management von Dämpfen.
  • Extrusionssystem: Verwendet einen Direktextruder in Verbindung mit einem Ganzmetall-Hotend, das Temperaturen von bis zu 300 °C erreichen kann. Diese Kombination ermöglicht den zuverlässigen Druck einer breiten Palette von Thermoplasten, einschließlich Standard-Filamenten (PLA, PETG), flexiblen Materialien (TPU) und technischen Materialien (ABS, ASA, PC, Nylon und Verbundwerkstoffe wie kohlefaser-/glasfaserverstärkte Polymere). Eine Düse und Extruderzahnräder aus gehärtetem Stahl sind standardmäßig für Abriebfestigkeit bei Verbundfilamenten enthalten.
  • Druckbett: Verfügt über ein automatisch nivelliertes beheiztes Bett, das bis zu 110 °C (oder 120 °C je nach Variante/Oberfläche) erreichen kann. Verschiedene flexible Druckplattenoberflächen sind erhältlich (z. B. Cool Plate, Engineering Plate, strukturierte PEI-Platte).
  • Automatisierung & Sensoren:
    • Micro-Lidar: Ein Lidar-Sensor misst die Düsenhöhe, kalibriert die Flussdynamik und scannt die erste Schicht auf potenzielle Probleme, wodurch kritische Schritte zur Kalibrierung automatisiert werden.
    • KI-Spaghetti-Erkennung: Eine interne Kamera überwacht Drucke und nutzt KI-Algorithmen, um größere Druckfehler wie „Spaghetti“ zu erkennen, den Druck zu pausieren und den Nutzer zu benachrichtigen.
    • Kraftsensoren: Im Heizbett für eine präzise automatische Druckbett-Nivellierung (ABL) integriert.
    • Vibrationskompensation: Kompensiert aktiv Vibrationen während des Hochgeschwindigkeitsdrucks, um Artefakte wie Ringing oder Ghosting zu minimieren.
  • Benutzeroberfläche & Konnektivität: Steuerung über eine 720p-Touchscreen-Schnittstelle. Bietet Konnektivität über WLAN, Ethernet und unterstützt die Bambu Studio Slicer-Software sowie die Bambu Handy Mobile App zur Fernüberwachung und Steuerung. Enthält auch einen microSD-Kartenslot für Offline-Drucke.
  • Konstruktion: Gebaut mit einem stabilen Stahlrahmen und gekapselt mit Aluminium- und Glaspaneelen.
Spezifikationen
  • Bauvolumen: 256 x 256 x 256 mm
  • Schichthöhe: 0,05 – 0,4 mm (mit 0,4-mm-Düse)
  • Standard-Düsendurchmesser: 0,4 mm (gehärteter Stahl)
  • Kompatible Düsendurchmesser: 0,2 mm, 0,6 mm, 0,8 mm (Optionen aus gehärtetem Stahl oder Edelstahl)
  • Max. Hotend-Temperatur: 300 °C
  • Max. Heizbett-Temperatur: 110 °C / 120 °C
  • Max. Druckkopfgeschwindigkeit: 500 mm/s
  • Max. Druckkopfbeschleunigung: 20 m/s²
  • Unterstützte Filamente: PLA, PETG, TPU, ABS, ASA, PVA, PET, PA, PC, kohlenstoff-/glasfaserverstärkte Polymere (Hinweis: Die Kompatibilität hängt vom Düsentyp und den Temperaturanforderungen ab)
  • Konnektivität: WLAN, MicroSD-Karte
  • Display: 5-Zoll 1280x720 Touchscreen
  • Kamera: 1920x1080 (enthalten)
  • Sensoren: Micro-Lidar, Gehäusetemperatursensor, Betttemperatursensor, Kraftsensoren, Filament-Runout-Sensor, Filament-Kilometerzähler (optional)
  • Physische Abmessungen: 389 x 389 x 457 mm
  • Nettogewicht: Ca. 14,13 kg
Identifikation
Der Bambu Lab X1 Carbon lässt sich an seinem schlanken, gekapselten Design mit dunkelgrauen/schwarzen Aluminiumpaneelen und einer Glas-Tür/-Oberseite identifizieren. Das „Bambu Lab“-Logo ist normalerweise auf der Vorderseite vorhanden, und das Modell „X1 Carbon“ ist üblicherweise auf einem Etikett an der Rückseite des Geräts angegeben, oft in der Nähe des Stromeingangs, das auch die Seriennummer enthält. Das Vorhandensein des Front-Touchscreens und die Lidar-Einheit neben dem Druckkopf sind wichtige visuelle Identifikationsmerkmale. Er unterscheidet sich von der P1-Serie (P1P/P1S), die ein anderes äußeres Erscheinungsbild aufweist und nicht über das Lidar und den Touchscreen des X1 Carbon verfügt.
Justin Pfister
147 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 114
Insgesamt: 1,474
