3,5 mm Audiobuchse
1 Antwort 0 Punkte |
Controller geht nicht mehr an |
9 Antworten 12 Punkte |
Right bumper only works when pressed very firmly |
3 Antworten 5 Punkte |
Why are my triggers constantly activated? |
4 Antworten 1 Punkte |
What is rattling in my controller? |
Ersatzteile
- Xbox One Controller Joystick Cover
- Xbox One S Controller (1708) Bumper Assembly
- Xbox One S Controller (1708) Motherboard
- Xbox One Controller HDMI Socket
- Xbox One Controller Drift Fix Board
- Xbox One S Controller (1708) Front Panel
- Xbox One S Controller (1708) Right Handle Cover
- Xbox One S Controller (1708) Left Handle Cover
Werkzeuge
- Precision Cleaning Kit
- Tweezers
- Precision Tweezers Set
- Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
- iFixit Opening Tool
- Prying and Opening Tool Assortment
- Xbox Toolkit
- Dust Blower
- TR8 Torx Security Screwdriver
- Halberd Spudger
- T6 Torx Screwdriver
- Game Controller Cleaning and Repair Kit
- TR9 Torx Security Screwdriver
- IA-3952 - Max Professional Consumable Isopropyl Alcohol
Modelle
1708
Fehlerdiagnose
Wenn dein Controller ein Problem aufweist, schau dir die Xbox One Wireless Controller Modell 1708 Fehlerdiagnose an.
Häufige Probleme
Hintergrund und Identifizierung
Der Xbox One Wireless Controller Modell 1708 lässt sich schnell an der durchgehenden Frontplatte identifizieren, da die X-Taste nicht mehr von einem separaten Kunststoffteil verdeckt wird, wie es bei den übrigen Tasten der Fall ist.
Weitere wesentliche Unterschiede sind eine andere Kunststofftextur und die Integration eines „Griffs“ auf der Rückseite des Controllers.
Wenn du absolut sichergehen willst, dass du einen Controller des Modells 1708 hast, findest du im Batteriefach ein Etikett mit der Aufschrift Modell 1708.
Funktionen
Gemeinsame Merkmale der Modelle 1537, 1697 und 1708 sind:
- Die Tasten „Start“ und „Zurück“ des 360-Controllers wurden durch die Tasten „Menü“ und „Ansicht“ ersetzt.
- Die Trigger des Xbox One Controllers sind mit individuellen Rüttelmotoren ausgestattet, um das Spielerlebnis zu verbessern.
- Die Xbox-Taste leuchtet nun weiß, wenn der Controller eingeschaltet ist.
- Die Tasten „X“, „Y“, „B“ und „A“ sind die einzigen farbigen Teile des Controllers.
- Der Controller verfügt außerdem über einen Micro-USB-Anschluss an der Oberseite, um das Aufladen während der Verbindung mit der Spielkonsole zu ermöglichen. Er kann auch verwendet werden, um den Controller mit einem PC zu verbinden.
Gemeinsame Merkmale der Modelle 1697 und 1708:
- Die Controller des Modells 1708 verfügen über eine integrierte 3,5-mm-Kopfhörerbuchse (softwaregesteuert). Die Kompatibilität ist auf den CTIA/AHJ-Standard beschränkt.
- Nutzer von Headsets, die diesen Standard nicht verwenden, benötigen weiterhin den Headset-Adapter.
Einzigartige Funktionen des 1708:
- Der Kunststoff auf der Rückseite des Controllers weist eine andere Textur auf als bei den Modellen 1697/1537.
- Die vordere Frontplatte integriert die X-Tasten-Abdeckung. Die zuvor verwendete Kunststoffabdeckung wurde verkleinert und verdeckt nun nur noch die Sync-Taste des Controllers.
- Microsoft bietet den 1708 Controller standardmäßig in den Farben Weiß, Schwarz, Grün, Orange, Rot und Blau an. Andere Farbkombinationen (und Optionen) sind über Xbox Design Lab für 20 $ Aufpreis erhältlich.
- Dies war der erste Controller, der mit der Option Xbox Design Lab veröffentlicht wurde.
- Wenn dir die Standardfarben oder die Optionen von Xbox Design Lab nicht zusagen, sind Special-Edition-Controller für dieses Modell weiter verbreitet als für frühere Controller.
PC-Kompatibilität
Dieser Controller ist eine sehr beliebte Wahl für PC-Spiele, da er nativ mit mehr PC-Spielen funktioniert, da die Xinput-Unterstützung wesentlich verbreiteter ist. Obwohl dieser Controller mit den meisten Spielen kompatibel ist, unterstützt er kein DirectInput.
Benutzerdefinierte Tastenbelegung
Hinweis: Zur Nutzung dieser Funktion ist Windows 10 oder neuer erforderlich.
Eine benutzerdefinierte Tastenbelegung kann mit diesem Controller in der Anwendung Xbox Zubehör vorgenommen werden, kann jedoch nicht auf den Controller kopiert werden. Die Belegungen müssen von deinem PC geladen werden, um sie nutzen zu können.
Während die benutzerdefinierte Tastenbelegung exklusiv für Windows 10/11 ist, verwendet der Controller unter den Betriebssystemen Windows 7/8.x die Standardbelegung.
PC-Verbindungsoptionen (7/8.x/10/11)
- Bluetooth (nur Windows 10/11)
- Xbox One Wireless Adapter (Erhältlich bei Amazon, Best Buy und GameStop)
- Micro-USB
Zusätzliche Informationen
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
