Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Apple Watch Akku austauschen, Apple Watch ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch Akku austauschen, Apple Watch ausschalten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Apple Watch Akku austauschen, Erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder ein Heißluftgebläse) und erwärme die Vorderseite der Uhr, bis du sie kaum noch anfassen kannst.
      • Lasse den iOpener für mindestens eine Minute auf der Uhr liegen, so dass das Display komplett erhitzt wird. Dadurch wird der Kleber weich, mit dem das Display am Gehäuse befestigt ist.
      • Möglicherweise musst du den iOpener mehrfach erhitzen oder auf dem Bildschirm bewegen, wenn Stellen wieder abkühlen, bevor der Kleber weich genug ist, damit der Bildschirm entfernt werden kann.
      Frag FixBot
    3. Apple Watch Akku austauschen, Beachte die folgenden Warnhinweise: Schritt 3, Bild 1 von 2 Apple Watch Akku austauschen, Beachte die folgenden Warnhinweise: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Da der Spalt zwischen Display und Gehäuse so schmal ist, benötigst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
      • Schütze deine Finger und berühre die Klinge niemals mit deinen Fingern. Im Zweifelsfall benutze lieber einen schweren Arbeitshandschuh oder Gartenhandschuh aus Leder.
      • Verwende nicht zu viel Kraft, da du sonst mit dem Messer abrutschen und das Gerät beschädigen oder dich schneiden könntest.
      • Trage eine Schutzbrille. Das Messer oder der Bildschirm können brechen, sodass Splitter umherfliegen können.
      Frag FixBot
    4. Apple Watch Akku austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen, Display hochhebeln: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Die Verwendung einer gebogenen Klinge verringert das Risiko von Kratzern oder Beschädigungen. Heble nur mit der gebogenen Seite der Klinge und nicht mit der flachen Seite oder der Spitze.
      • Platziere die gebogene Seite der Klinge auf der Lücke zwischen Bildschirm und Gehäuse an der unteren Kante der Uhr, und drücke die Klinge senkrecht nach unten fest in die Lücke.
      • Sei sehr vorsichtig und und arbeite behutsam – sobald die Lücke offen ist, könnte das Messer in das Gehäuse eindringen und den Akku beschädigen.
      • Mit dieser Technik solltest du eine kleine Lücke schaffen und das Display leicht anheben können.
      • Drehe das Messer nach unten, sobald das Glas etwas angehoben ist, um die Lücke zu vergrößern.
      Frag FixBot
    5. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Sobald die Lücke groß genug ist, setze ein Plektrum in der Lücke unter den Bildschirm.
      • Schiebe das Plektrum an der unteren Kante entlang, um den restlichen Kleber zwischen dem Gehäuse und dem Bildschirm zu lösen.
      • Achte darauf, das Plektrum nicht zu weit einzuführen – 3 mm sind bereits genug, sonst könntest du unter Umständen Kabel beschädigen.
      Frag FixBot
    6. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bewege das Plektrum um die Ecke Richtung Krone und löse so weiter den Kleber und trenne den Bildschirm vom Gehäuse.
      • Denke weiterhin daran, das Plektrum nicht zu weit in das Gehäuse zu schieben – am besten drehst du es um seine Ecken, anstatt nur mit einer Spitze zu schieben.
      Frag FixBot
    7. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Bewege das Plektrum um die obere rechte Ecke und an der Oberkante der Uhr entlang.
      Frag FixBot
    8. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Arbeite dich um den restlichen Bildschirm herum die linke Seite herunter und durchtrenne den letzten Kleber.
      • Lasse das Plektrum zwischen Bildschirm und Gehäuse stecken, um ein erneutes Verkleben zu verhindern.
      Frag FixBot
    9. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Halte das erste Plektrum an seinem Platz fest, und fahre mit einem zweiten Plektrum erneut um alle Kanten herum, um sicherzustellen, dass jeglicher Kleber gelöst ist.
      Frag FixBot
    10. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Der Bildschirm ist mit zwei Kabeln im Inneren der Uhr in der linken oberen Ecke angeschlossen. Sei vorsichtig beim Hebeln, um diese nicht zu beschädigen.
      • Heble vorsichtig an der rechten Kante des Bildschirms, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er befestigt ist.
      • Heble auch an der linken Kante – aber versuche nicht den Bildschirm zu entfernen, da er noch mit den beiden Kabeln befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Wenn du die obere Schicht des Force Touch Sensors unter dem Displaykleber siehst, haben sich die beiden Schichten des Sensors voneinander gelöst und du musst sie reparieren oder ersetzen.
      • Keine Sorge - wenn du ein Display- oder Akkukit von iFixit hast, dann wurde dir automatisch auch ein neuer Force Touch Sensor mitgeliefert.
      • Die obere Schicht des Sensors kann an der Rückseite des Displays festgeklebt sein – wenn das der Fall ist, dann drücke ihn wieder herunter und löse sie dann.
      Frag FixBot
    12. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Hebe das Display an und bewege es vorsichtig nach links – achte dabei auf die Displaydaten- und Touchscreen-Kabel.
      Frag FixBot
    13. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Platziere die Uhr auf einer kleinen Erhöhung, mindestens 1 cm hoch – eine kleine Box oder die Kante eines Buches funktionieren super. So kann das Display vertikal hängen und du hast besseren Zugang zum Akku.
      • Achte darauf, nicht gegen das Display zu stoßen oder die Kabel zu stark zu belasten, während du arbeitest.
      Frag FixBot
    14. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Zerschneide ein Plektrum mit der Schere so, dass es etwa so breit ist wie der Akku. Achte darauf, dass keine scharfen Kanten entstehen.
      • Setze das zugeschnittene Plektrum zwischen der rechten Kante des Akkus und dem Gehäuse ein.
      • Drücke fest und gleichmäßig, so dass der sich der Akku langsam aus der Klebeverbindung zur Hauptplatine löst und herauskommt.
      • Pass auf, dass du den Akku nicht versehentlich anstichst oder verformst.
      • Bei den größeren Modellen (42 mm) sitzt die Hauptplatine direkt unter dem Akku. Daher musst du hier besonders aufpassen, dass du nicht versehentlich an der Hauptplatine hebelst. Setze das Plektrum nur so tief ein, dass du unter den Akku gelangst, nicht unter die Hauptplatine.
      • Tröpfle, falls nötig, etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) um und unter den Akku, so dass der Kleber aufgeweicht wird.
      • Versuche noch nicht den Akku zu entfernen, er ist immer noch durch ein Kabel verbunden.
      Frag FixBot
    15. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Drehe den Akku gegen den Uhrzeigersinn, um seinen Stecker freizulegen.
      Frag FixBot
    16. Apple Watch Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Apple Watch Akku austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku an und drehe ihn leicht aus dem Weg, um an den Kabelstecker zu kommen.
      • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug gegen die Unterseite des Gehäuses, um den Akku-Kabelstecker vom Akkukabel der Uhr zu trennen.
      • Entferne den Akku aus der Uhr.
      • Wenn der Akku sichtbar verformt oder verbeult ist, sollte er ausgetauscht werden. Beste Ergebnisse erzielst du, wenn du jedesmal den Akku austauschst, wenn du ihn ausgebaut hast.
      Frag FixBot
Abschluss
Benutze unsere Force Touch Sensor Anleitung, um dein Gerät wieder zu versiegeln und die Reparatur zu beenden.
410 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
86.241 Anleitungen geschrieben
33 Kommentare zur Anleitung
I did a battery replacement in a 38mm Series 1 iwatch and the darn battery is not charging properly. It's been on the charger about 3 hours and I'm only at 14%. Any suggestions?
shableigh226 - Antwort Teilen
I managed to replace a swollen battery ($33.25 on amazon) that popped the screen, but this is not for the faint of heart. Special emphasis needs to be placed on not twisting the digitizer connectors as they are quite fragile ($119.99 on ebay for a new digitizer). It's also easy to damage the force-touch sensor ($24.95 on iFixit). You also need adhesive gaskets ($12.98 for 5 on Amazon)
iFixit lists all the parts required but were out of stock on all but one of the items I needed at the time.
Battery:
https://www.amazon.com/gp/product/B01MV2...
Digitizer:
http://www.ebay.com/itm/262744629522?_tr...
Force Touch Sensor Gasket:
[verlinktes Produkt fehlt oder ist deaktiviert: IF308-013-2]
Adhesive Strips:
https://www.amazon.com/gp/product/B01N4J...
Charles Fulnecky - Antwort Teilen
Appreciate the detailed steps, happy for the option but after reading the $79 to get Apple to replace vs the $33, plus tools for battery... taking it to Apple Store does not seem so bad.
fourydog - Antwort Teilen
79 is just for battery …there Will be around 220$ service fees extra !!!
purnendra pratap singh - Antwort Teilen
Nope $79 complete. Just had it done at Apple store. Took about 30 minutes.
Albert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 113
Letzte 7 Tage: 744
Letzte 30 Tage: 3,234
Insgesamt: 954,639
