Zum Hauptinhalt wechseln
Apple Watch SE Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Apple Watch SE Akku tauschen, Schalte deine Watch aus: Schritt 1, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen, Schalte deine Watch aus: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne deine Uhr vom Stromnetz und schalte sie aus.
    • Wenn dein Touchscreen kaputt ist, und du die Watch nicht ausschalten kannst, benutze diese alternative Methode, um sie auszuschalten.
  2. Apple Watch SE Akku tauschen, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Sicherheitshinweis: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Da der Spalt zwischen dem Display und der Wandung sehr schmal ist, brauchst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
    • Schütze deine Finger indem du sie von der Klinge fernhältst. Schütze deine Hand, im Zweifelsfall durch einen dicken Handschuh, zum Beispiel einen Leder-Arbeitshandschuh oder Gärtnerhandschuh.
    • Sei vorsichtig, nicht zu viel Druck auszuüben, dadurch könnte das Messer abrutschen und dich schneiden, oder die Watch beschädigen.
    • Trage eine Schutzbrille. Klinge oder Glas könnten brechen und Stücke abspringen.
    • Benutze das Uhrenband um diese besser im Griff zu haben oder entferne es, wenn es stört.
  3. Apple Watch SE Akku tauschen, Display-Kleber weich machen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole) und erwärme das Display, um den Kleber weich zu machen.
    • Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Watch liegen, damit sich das Display vollständig erwärmt.
    • Möglicherweise musst du den iOpener mehrmals aufwärmen und den Vorgang wiederholen bis der Display-Kleber wirklich weich wird.
  4. Apple Watch SE Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Display öffnen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze die Schneide einer gerundeten Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und der Gehäusewand. Beginne an der kurzen Seite des Displays bei der Digital Crown.
    • Drücke die Klinge gerade und fest in den Spalt.
    • Hebele das Display mit der Klinge, so dass es sich leicht öffnet.
  5. Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Opening Pick in den entstandenen Spalt.
    • Fahre mit dem Opening Pick entlang der kurzen Seite der Watch und trenne so den Kleber auf.
  6. Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fahre im Bereich über der Digital Crown nicht tiefer als 2mm unter das Display.
    • Fahre das Pick um die Ecke und entlang der langen Kante, an der sich die Digital Crown befindet, um den Kleber aufzutrennen.
  7. Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Fahre mit dem Pick um die Ecke, um den Kleber auf der kurzen, am weitesten von der Crown entfernten Seite aufzutrennen.
  8. Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Lege die Watch auf eine ebene Fläche und benutze das Opening Pick um verbleibende Klebereste aufzutrennen.
    • Schiebe ein Opening Pick unter das Display gegenüber der Digital Crown.
  9. Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Pick wieder an unter die kurze Seite des Displays neben der Crown.
    • Wende das Opening Pick hin und her, um das Display vom Uhrengehäuse zu lockern.
    • Versuch nicht, das Display abzunehmen. Es ist noch mit der Watch verbunden.
  10. Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, die Displaykabel nicht zu überstrecken, wenn du das Display zur Seite klappst.
    • Hebe das Display an und schiebe es in vorsichtig in Richtung der kurzen Seite, die am weitesten von der Crown entfernt liegt.
    • Öffne das Display, bis es senkrecht steht.
  11. Apple Watch SE Akku tauschen, Akku-Klebstoff aufweichen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Bereite den iOpener vor (oder verwende einen Haarfön oder ein Heißluftgebläse) und erhitze die Rückseite der Watch, damit sich der Klebstoff leichter vom Akku lösen lässt. Belasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf der Watch.
  12. Apple Watch SE Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Hebe das Display soweit an, dass du den Akku erreichst.
    • Schiebe ein Plektrum zwischen den Akku und den Taptic Engine.
  13. Apple Watch SE Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 13, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 13, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Akku hochhebeln: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Klebstoff zu lösen.
    • Der Klebefilm ist zwar weich, falls du trotzdem Schwierigkeiten hast, den Akku herauszulösen, kannst du einen erwärmten iOpener auf der Rückseite der Watch platzieren, um den Klebstoff noch weicher zu machen. Lass den iOpener mindestens zwei Minuten lang wirken.
    • Heble den Akku langsam mit konstantem Druck hoch, bis er sich von dem darunterliegendem Klebefilm und der Hauptplatine löst.
    • Vermeide Beschädigungen an den Displaykabeln, insbesondere dem Force Touch Kabel, welches den Akku an einer Ecke quert.
    • Keinesfalls darf der Akku punktiert oder deformiert werden, da er bei Beschädigung in Brand geraten und/oder explodieren kann.
    • Lass den abgelösten Akku noch im Gerät, er ist noch mit anderen Bauteilen verbunden.
  14. Apple Watch SE Akku tauschen, Akku herausnehmen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Akku herausnehmen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Apple Watch SE Akku tauschen, Akku herausnehmen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Das Flex-Kabel des Akkus ist lang genug, um ihn ganz aus dem Gehäuse zu entnehmen. Vermeide aber, das Kabel zu stark zu spannen, während du den Akku aus der Vertiefung heraushebst.
    • Hebe den Akku vorsichtig an und klappe ihn aus der Vertiefung heraus zur Seite.
  15. Apple Watch SE Akku tauschen, Schraube des Akkusteckers lösen: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die 1,1 mm Schraube von der Metallklammer über dem Akkuanstecker zu entfernen.
  16. Apple Watch SE Akku tauschen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen, Metallabdeckung entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Entferne mit einer Pinzette die Metallabdeckung, unter der sich der Akkuanstecker befindet.
  17. Apple Watch SE Akku tauschen, Akkuverbindung trennen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen, Akkuverbindung trennen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe das Flex-Kabel des Akkus mit der flachen Seite des Spudgers an und trenne die Stromzufuhr.
  18. Apple Watch SE Akku tauschen, Akku-Steckverbindung ablösen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen, Akku-Steckverbindung ablösen: Schritt 18, Bild 2 von 2
    • Ziehe mit einer Pinzette vorsichtig die Folie ab, welche die Steckverbindung des Akkukabels überdeckt.
  19. Apple Watch SE Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Apple Watch SE Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    • Entferne den Akku.
    • Baue keinesfalls einen beschädigten oder deformierten Akku ein, da dies ein Sicherheitsrisiko birgt.
    • Falls du deinen alten Akku wieder einbaust, kannst du ihn mit dem bereits vorhandenen Klebefilm fixieren. Alternativ dazu kannst du den alten Klebstoff mit Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Tuch entfernen und stattdessen ein kleines Stück doppelseitiges Klebeband wie das Tesa 61395 oder einen Klecks Flüssigkleber wie E6000 verwenden.
Abschluss
Schalte das Gerät nach Möglichkeit ein und teste deine Reparatur, bevor du es mit Klebstoff wieder versiegelst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder mit doppelseitigem Klebeband. Damit später alles an der richtigen Stelle sitzt, platziere den neuen Klebefilm anstelle des alten Klebers und nicht auf dem Akku selbst. Drücke den neuen Akku dann an seine Position.
Folge den Anleitungsschritten in umgekehrter Reihenfolge, um deine Apple Watch SE wieder zusammenzubauen. Entferne Klebstoffreste an den Rändern des Gehäuses und des Displays mit hochprozentigem Isopropylalkohol (>90 %) und Wattestäbchen oder einem Reinigungstuch, bevor du frischen Kleber aufträgst.
Für eine optimale Akkuleistung kalibriere den neu getauschten Akku, nachdem du die Reparatur fertiggestellt hast.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht wie erwartet geklappt? Ein Blick ins iFixit Wiki oder eine Frage an unser Forum helfen weiter.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
246.263 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
123 Mitglieder
23.605 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare zur Anleitung
Hi guys, this guide should include screen adhesive replacement as well!!! I'm pretty disappointed that it's not part of the instructions and required parts 😢
Michael McNaught - Antwort
I agree. I just did this project and don’t see any thing about screen adhesive. Now I have to find some and wait longer
Blind -
Is the screen adhesive the same as for the series 5? i can't find a 44mm SE adhesive on your site, only for series 6 and 5..
alex potato - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 96
Letzte 7 Tage: 950
Letzte 30 Tage: 4,012
Insgesamt: 112,949
