Einleitung
Diese Anleitung hilft dir dabei, den Akku deiner Apple Watch SE auszutauschen.
Vergewissere dich, dass du den passenden Ersatzakku für deine Watch hast. (Der Akku der Apple Watch Serie 5 ist der gleiche wie von der SE).
Falls sich dein Akku aufgebläht hat, ergreife die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen. Bevor du mit der Demontage beginnst, entlade den Akku auf unter 25 %. Dies verringert das Risiko einer gefährlichen, thermischen Reaktion, falls der Akku während der Reparatur beschädigt wird.
Für den Wiederzusammenbau des Geräts benötigst du Ersatzklebestreifen.
Was du brauchst
Bevor du mit der Reparatur beginnst, trenne deine Uhr vom Stromnetz und schalte sie aus.
Wenn dein Touchscreen kaputt ist, und du die Watch nicht ausschalten kannst, benutze diese alternative Methode, um sie auszuschalten.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Safety Glasses$3.19
Da der Spalt zwischen dem Display und der Wandung sehr schmal ist, brauchst du eine scharfe Klinge, um die beiden voneinander zu trennen. Lies die folgenden Warnhinweise aufmerksam durch, bevor du weitermachst.
Bereite einen iOpener vor (oder benutze einen Haartrockner oder eine Heißluftpistole) und erwärme das Display, um den Kleber weich zu machen.
Lasse den iOpener mindestens zwei Minuten auf der Watch liegen, damit sich das Display vollständig erwärmt.
Setze die Schneide einer gerundeten Klinge in den schmalen Spalt zwischen Display und der Gehäusewand. Beginne an der kurzen Seite des Displays bei der Digital Crown.
Drücke die Klinge gerade und fest in den Spalt.
Hebele das Display mit der Klinge, so dass es sich leicht öffnet.
Schiebe ein Opening Pick in den entstandenen Spalt.
Fahre mit dem Opening Pick entlang der kurzen Seite der Watch und trenne so den Kleber auf.
Fahre das Pick um die Ecke und entlang der langen Kante, an der sich die Digital Crown befindet, um den Kleber aufzutrennen.
Fahre mit dem Pick um die Ecke, um den Kleber auf der kurzen, am weitesten von der Crown entfernten Seite aufzutrennen.
Lege die Watch auf eine ebene Fläche und benutze das Opening Pick um verbleibende Klebereste aufzutrennen.
Schiebe ein Opening Pick unter das Display gegenüber der Digital Crown.
Schiebe das Pick wieder an unter die kurze Seite des Displays neben der Crown.
Wende das Opening Pick hin und her, um das Display vom Uhrengehäuse zu lockern.
Hebe das Display an und schiebe es in vorsichtig in Richtung der kurzen Seite, die am weitesten von der Crown entfernt liegt.
Öffne das Display, bis es senkrecht steht.
Bereite den iOpener vor (oder verwende einen Haarfön oder ein Heißluftgebläse) und erhitze die Rückseite der Watch, damit sich der Klebstoff leichter vom Akku lösen lässt. Belasse den iOpener für mindestens zwei Minuten auf der Watch.
Hebe das Display soweit an, dass du den Akku erreichst.
Schiebe ein Plektrum zwischen den Akku und den Taptic Engine.
Schiebe das Plektrum an der Kante des Akkus entlang, um den Klebstoff zu lösen.
Heble den Akku langsam mit konstantem Druck hoch, bis er sich von dem darunterliegendem Klebefilm und der Hauptplatine löst.
Hebe den Akku vorsichtig an und klappe ihn aus der Vertiefung heraus zur Seite.
Benutze einen Y000 Schraubendreher, um die 1,1 mm Schraube von der Metallklammer über dem Akkuanstecker zu entfernen.
Entferne mit einer Pinzette die Metallabdeckung, unter der sich der Akkuanstecker befindet.
Hebe das Flex-Kabel des Akkus mit der flachen Seite des Spudgers an und trenne die Stromzufuhr.
Ziehe mit einer Pinzette vorsichtig die Folie ab, welche die Steckverbindung des Akkukabels überdeckt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Entferne den Akku.
Schalte das Gerät nach Möglichkeit ein und teste deine Reparatur, bevor du es mit Klebstoff wieder versiegelst.
Befestige den neuen Akku mit vorgestanzten Klebestreifen oder mit doppelseitigem Klebeband. Damit später alles an der richtigen Stelle sitzt, platziere den neuen Klebefilm anstelle des alten Klebers und nicht auf dem Akku selbst. Drücke den neuen Akku dann an seine Position.
Folge den Anleitungsschritten in umgekehrter Reihenfolge, um deine Apple Watch SE wieder zusammenzubauen. Entferne Klebstoffreste an den Rändern des Gehäuses und des Displays mit hochprozentigem Isopropylalkohol (>90 %) und Wattestäbchen oder einem Reinigungstuch, bevor du frischen Kleber aufträgst.
Für eine optimale Akkuleistung kalibriere den neu getauschten Akku, nachdem du die Reparatur fertiggestellt hast.
Entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Die Reparatur hat nicht wie erwartet geklappt? Ein Blick ins iFixit Wiki oder eine Frage an unser Forum helfen weiter.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
