Einleitung
Verwende diese Anleitung, um den Akku in deinem Dell XPS 13 9305 Laptop zu ersetzen.
Zu deiner Sicherheit solltest du den Akku auf unter 25 % entladen, bevor du das Gerät zerlegst. Dies verringert das Risisko, dass sich der Akku entzündet oder sogar explodiert, falls er während der Reparatur versehentlich beschädigt wird. Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Verwende einen Torx T5 Schraubendreher, um die acht 3,2 mm langen Schrauben zu entfernen.
Setze ein Plektrum in jede Ecke zwischen das untere Gehäuse und das restliche Gerät.
Heble nach oben, um die Clips zu lösen. Achte auf ein lautes Klicken, wenn sich jeder einzelne Clip löst.
Hebe die Vorderkante des unteren Gehäuses von dir weg.
Entferne das untere Gehäuse des Laptops.
Drücke den Akkustecker mit dem spitzen Ende eines Spudgers aus seiner Buchse.
Entferne die fünf Schrauben, mit denen der Akku befestigt ist, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher:
Vier 2,4 mm lange Schrauben
Eine 4,4 mm lange Schraube
Hebe den Akku gerade aus seiner Aussparung heraus und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Um eine optimale Leistung zu erzielen, solltest du deinen neu eingebauten Akku nach Beendigung dieser Anleitung kalibrieren.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
Ein Kommentar
This replacement was extremely simple. I have some experience from years ago when I replaced laptop parts during an internship, but was worried things might have gotten a lot more complicated in the 15+ years since. But it was super easy. This guide + the toolkit made it an absolute breeze. I was actually surprised how easy this was. I'm convinced almost anyone can do this. Thanks for the tutorial!
