Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
In dieser Anleitung wird gezeigt, wie du die kaputte Touchscreen-Einheit deiner Fitbit Charge 2 ersetzen kannst.
Wenn der Rahmen der Uhr verbogen ist, empfehlen wir sehr, ihn zu ersetzen um sicherzustellen, dass das neue Touchscreen-Display korrekt sitzt und nicht durch ungleichmässigen Druck beschädigt wird.
Was du brauchst
Nimm deine Fitbit Charge 2 vom Ladegerät und schalte sie aus, bevor du anfängst.
Entferne das Uhrarmband von beiden Seiten.
Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf den Touchscreen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:iSesamo Opening Tool$9.99
Setze einen iSesamo in der oberen linken Ecke in den Spalt zwischen dem Touchscreen und der restlichen Uhr.
Schiebe den iSesamo an der linken Kante entlang zur unteren linken Ecke.
Schiebe den iSesamo um die linke untere Ecke herum.
Schiebe ihn dann an der Unterkante entlang zur rechten unteren Ecke.
Schiebe den iSesamo um die rechte untere Ecke herum.
Schiebe ihn an der rechten Kante nach oben zur oberen rechten Ecke.
Schiebe den iSesamo um die obere rechte Ecke herum.
Schiebe ihn an der Oberkante entlang zur oberen linken Ecke.
Setze den iSesamo unter die obere linke Ecke.
Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen und die Kunststoffklammern, mit denen das Display befestigt ist, zu lösen.
Setze den iSesamo unter die obere rechte Ecke.
Heble die Touchscreen-Einheit hoch, indem du den iSesamo zur Seite hin drehst, um einen Spalt zu erzeugen.
Setze einen Spudger in den Spalt an der Oberkante deiner Fitbit Charge 2.
Heble die Touchscreen-Einheit mit dem Spudger hoch.
Entferne den schwarzen Schutzaufkleber über dem Touchscreen-Stecker mithilfe einer stumpfen Pinzette.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den ZIF-Stecker zu öffnen, indem du die schwarze Klappe hochdrückst.
Ziehe das Flachbandkabel des Touchscreens gerade aus seinem Anschluss heraus.
Entferne die Touchscreen-Einheit.
Schalte dein Gerät wenn möglich ein und teste deine Reparatur, bevor du es wieder zusammenbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? In unserem Forum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
90%
Hier starten ›
