Zum Hauptinhalt wechseln
Google Pixel 4 Display tauschen
Was du brauchst
  1. Google Pixel 4 Display tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, SIM-Einschub auswerfen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfswerkzeug, - Bit oder eine aufgebogene Büroklammer in die kleine Öffnung am SIM-Einschub an der linken Seite des Smartphones ein.
    • Drücke fest hinein, dann kommt der Einschub heraus.
    • Entferne den SIM-Einschub.
  2. Google Pixel 4 Display tauschen, Rückseitenglas erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn eine Minute lang auf die Unterkante der Rückseite.
    • Du kannst auch einen Haartrockner, eine Heizplatte oder ein Heißluftgebläse benutzen. Überhitze das Smartphone aber nicht - das Display und der eingebaute Akku sind beide sehr wärmeempfindlich.
  3. Google Pixel 4 Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Saugheber anbringen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber am erwärmten unteren Rand des Smartphones an. Drücke ihn dazu so nah wie möglich an der Kante fest an.
    • Wenn die Rückseite stark zerbrochen ist, dann beklebe es mit einer Lage von durchsichtigem Paketband, sodass der Saugheber besser anhaften kann. Du kannst auch sehr starkes Klebeband verwenden. Wenn alles nicht hilft, dann klebe den Saugheber mit Sekundenkleber fest.
  4. Google Pixel 4 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Ziehe fest und gleichmäßig am Saugheber, bis sich ein Spalt zwischen Rückseite und Rahmen öffnet.
    • Je nach Alter des Smartphones kann dies schwer gehen. Erwärme es gegebenenfalls nochmals und versuche es erneut.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt ein.
  5. Google Pixel 4 Display tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Aufschneiden des Klebers: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers an der Unterkante entlang zur linken Ecke hin.
    • Lasse das Plektrum weiter eingesetzt und schiebe es von der linken unteren Ecke zur rechten unteren Ecke hin, so dass der Kleber an der Unterkante komplett aufgetrennt ist.
    • Lasse das Plektrum in der unteren rechten Ecke stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  6. Google Pixel 4 Display tauschen, Kleber an der linken Seite auftrennen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die linke Kante des Smartphones.
  7. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum direkt über der Ladebuchse unter die Rückseite ein.
    • Schiebe das Plektrum zur linken unteren Ecke des Smartphones hin.
  8. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die untere linke Ecke und an der linken Seite nach oben, und trenne dabei den Kleber auf.
    • Der Kleber kann zäh sein. Drücke das Plektrum beim Schneiden in einer sägenden Bewegung hinein und heraus.
    • Halte an, wenn du die obere linke Ecke nahe an der Kamera erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  9. Google Pixel 4 Display tauschen, Kleber an der rechten Seite auftrennen: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener eine Minute lang auf die rechte Kante des Smartphones.
  10. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Lasse die ersten beiden Plektren immer noch stecken. Setze ein drittes Plektrum unten an der rechten Seite ein.
    • Schiebe das Plektrum an der rechten Seite nach oben und trenne dabei den Kleber auf.
    • Halte an, wenn du die obere rechte Ecke erreicht hast und lasse das Plektrum stecken.
  11. Google Pixel 4 Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Kleber an der Oberkante auftrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Schiebe das dritte Plektrum um die obere rechte Ecke herum und dann an der Oberkante entlang, wobei du den Kleber komplett auftrennst.
  12. Google Pixel 4 Display tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Rückseite abheben: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Jetzt sollte der Kleber ringsum aufgeschnitten sein. Du kannst nun die Rückseite an der rechten Kante anheben und wie ein Buch öffnen.
    • Entferne die Rückseite noch nicht ganz, sie ist immer noch am Smartphone angeschlossen.
  13. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Klappe die Rückseite weiter auf, bis du sie auf der linken Kante des Smartphones aufsetzen kannst. Achte dabei darauf, dass das noch angeschlossene Flachbandkabel nicht zu stark belastet wird.
    • Beim Zusammenbau ist jetzt eine gute Gelegenheit, um alle Funktionen des Smartphones zu testen, bevor du die Rückseite wieder festklebst. Denke dran, es auch wieder auszuschalten, bevor du weiterarbeitest.
  14. Google Pixel 4 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Kaufen
    • Entferne die fünf Torx T3 Schrauben, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist:
    • Vier 4 mm Schrauben
    • Eine 2,1 mm Schraube
    • Halte während der ganzen Reparatur die Schrauben gut geordnet und achte darauf, dass sie wieder an genau die gleiche Stelle zurück kommen.
  15. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abschirmung des Akkusteckers mit einer Pinzette.
  16. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Wenn du mit dem Spudger nahe am Akku arbeitest, musst du aufpassen, dass der Akku nicht angestochen wird.
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze gerade nach oben und trenne den Akku von der Hauptplatine ab.
    • Um Press-Fit Verbinder, wie diesen hier, wieder anzuschließen, musst du ihn erst sorgfältig ausrichten. Drücke ihn erst an einer Seite nach unten, bis er einrastet, anschließend auf der anderen Seite. Drücke nicht in der Mitte. Wenn der Stecker schlecht ausgerichtet ist, können die Kontakte verbogen und dauerhaft beschädigt werden.
  17. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Biege das Akkukabel behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers weg, so dass es sich nicht während der Reparatur versehentlich wieder verbinden kann.
  18. Google Pixel 4 Display tauschen, Stecker der Rückseite abtrennen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Steckers der Rückseite befestigt ist.
  19. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Steckers mit einer Pinzette.
  20. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 20, Bild 2 von 2
    • Heble den Stecker mit der Spudgerspitze hoch und löse ihn ab.
  21. Google Pixel 4 Display tauschen, Rückseite entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückseite.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgeschnittene Klebestreifen verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
    • Wenn du beim Zusammenbau vorgestanzte Klebefolie verwenden willst, dann benutze diese Anleitung.
  22. Google Pixel 4 Display tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Elastische Akkuklebestreifen entfernen: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Ziehe die gelbe Zuglasche des elastischen Klebestreifens gleichmäßig heraus.
    • Wenn es schwierig wird, die elastischen Streifen herauszuziehen, dann wickle ihn um einen Spudger und setze die Arbeit fort.
    • Ziehe den Streifen weiter fest und gleichmäßig heraus. Wenn du den Spudger verwendest, dann wickle immer so viel auf, dass nur ein kurzes Stück des Streifens frei ist.
    • Du brauchst wahrscheinlich ziemlich viel Kraft dafür.
    • Diese elastischen Streifen reißen leicht in zwei Teile. Ziehe so langsam wie möglich.
    • Wenn sich die elastischen Streifen nicht herausziehen lassen, dann fülle etwas hochkonzentrierten Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) in eine Pipette oder eine Spritze und lasse ein paar Tropfen davon unter die linke Kante des Akkus laufen. Gib dem Alkohol eine Minute lang Zeit, um den Kleber aufzuweichen.
    • Setze diesen Vorgang für jede der drei Zuglaschen fort, bis alle entweder heraus sind oder in zwei Teile gerissen sind.
  23. Google Pixel 4 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Akku entfernen: Schritt 23, Bild 2 von 2
    • Wenn einer oder mehrere der elastischen Streifen während des Entfernens gerissen sind, dann setze ein Plektrum in der oberen rechten Kante des Akkus ein und schneide den Kleber darunter auf.
    • Selbst wenn du mit Erfolg alle drei Streifen herausgezogen hast, kann es doch helfen, zum Ausbau des Akkus ein Plektrum zu verwenden.
    • Setze das Plektrum nicht auf oder unter das Kabel zum Gripsensor, dadurch könnte das Flachbandkabel zur Ladebuchse unter dem Akku beschädigt werden.
  24. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Verwende einen beschädigten oder verformten Akku nicht mehr, das ist ein Sicherheitsrisiko. Ersetze ihn durch einen neuen.
    • Hebe den Akku hoch und entferne ihn vom Gerät. Eventuell musst du den Akku von übriggebliebenen Kleberresten abziehen.
    • Wenn noch Alkohol im Smartphone verblieben ist, dann wische es mit einem fusselfreien Tuch aus oder lasse es gut trocknen, bevor du den neuen Akku einbaust.
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Wenn du elastische Klebestreifen verwendest, dann bringe sie jetzt am Akku an. Wenn nicht, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku. Achte dabei darauf, dass du das Flachbandkabel zum Ladeanschluss nicht überklebst. Ziehe alle Schutzfolien ab, damit die Klebeflächen freigelegt werden.
    • Schließe den Akkustecker vorläufig am Anschluss auf der Hauptplatine an. Dadurch wird sichergestellt, dass der Akku in der richtigen Position eingebaut ist.
    • Lege den Akku passend in seine Vertiefungund drücke ihn fest.
    • Trenne den Akku wieder von der Hauptplatine ab und baue das Gerät wieder zusammen.
  25. Google Pixel 4 Display tauschen, Schrauben der Kamerasteckerabdeckung entfernen: Schritt 25, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Kamerasteckers befestigt ist.
  26. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Kippe die Kameraabdeckung mit einer Pinzette hoch und schiebe sie aus dem Halteschlitz in der oberen rechten Ecke heraus, entferne sie dann.
  27. Google Pixel 4 Display tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Kamera und Sensoren abtrennen: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Heble die Stecker der Kamera und der Sensoren mit der Spudgerspitze hoch und trenne sie von der Hauptplatine ab.
  28. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
    • Trenne den anderen Sensorstecker ab.
  29. Google Pixel 4 Display tauschen, Frontkamera/Sensoren-Baugruppe entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,4 mm Torx T3 Schrauben, mit denen die Frontkamera/ Sensoren-Baugruppe befestigt ist.
  30. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Entferne die Frontkamera/Sensoren-Baugruppe mit einer Pinzette.
  31. Google Pixel 4 Display tauschen, Abdeckung des Vibrationsmotors entfernen: Schritt 31, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben, mit denen die Abdeckung des Vibrationsmotors befestigt ist:
    • Eine 4, 2 mm Schraube
    • Eine 4, 4 mm Schulterschraube
  32. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 32, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung des Vibrationsmotors mit einer Pinzette.
  33. Google Pixel 4 Display tauschen, Stecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 33, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Stecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 33, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Stecker von der Hauptplatine lösen: Schritt 33, Bild 3 von 3
    • Trenne die beiden Stecker der Rückkamera mit der Spudgerspitze von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker am Kabel zu den Seitentasten von der Hauptplatine ab.
  34. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zum Ohrhörer-Lautsprecher von der Hauptplatine ab.
  35. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 35, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 35, Bild 3 von 3
    • Trenne den Stecker am Kabel zum linken Gripsensor von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Stecker am Kabel zur Ladebuchse von der Hauptplatine ab.
  36. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 36, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 36, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zum rechten Gripsensor von der Hauptplatine ab.
    • Trenne den Displaykabelstecker von der Hauptplatine ab.
  37. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 37, Bild 2 von 2
    • Ziehe den Antennenstecker mit einer Pinzette gerade nach oben und lasse ihn aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine herausschnappen.
  38. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 38, Bild 2 von 2
    • Trenne den Stecker am Kabel zum unteren Mikrofon von der Hauptplatine ab.
  39. Google Pixel 4 Display tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 39, Bild 3 von 3
    • Hebe die Hauptplatine langsam heraus, achte dabei darauf, dass sich keiner der Flachbandkabelstecker verfängt.
    • Die Anschlüsse der Rückkamera sind um die Hauptplatine geschlungen, und das Kameramodul ist nicht am Smartphone befestigt. Es kann sein, dass es bei diesem Schritt zusammen mit der Hauptplatine herauskommt.
    • Entferne die Hauptplatine komplett.
    • Achte beim Einbau der Hauptplatine darauf, dass keiner der Flachbandkabelstecker darunter gerät.
  40. Google Pixel 4 Display tauschen, Rückkameramodul entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Rückkameramodul entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
    • Entferne das Rückkameramodul mit einer Pinzette.
  41. Google Pixel 4 Display tauschen, Display: Schritt 41, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben, mit denen der Lautsprecher befestigt ist:
    • Eine 4,2 mm Schraube
    • Eine 4,4 mm Schulterschraube
  42. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 42, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 42, Bild 2 von 2
    • Drücke den Lautsprecher mit der Spudgerspitze zum Akku hin, bis ein kleiner Spalt zwischen dem Lautsprecher und dem Rahmen des Smartphones entstanden ist.
    • Der Lautsprecher wird von einer kleinen Rastnase unter der linken Kante des Rahmens festgehalten.
  43. Google Pixel 4 Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 43, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 43, Bild 2 von 2
    • Kippe den Lautsprecher mit einer Pinzette hoch und hebe ihn aus dem Gerät heraus.
    • Wenn sich der Lautsprecher nicht kippen lässt, dann drücke ihn etwas näher zum Akku hin.
  44. Google Pixel 4 Display tauschen, Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 44, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Vibrationsmotor abtrennen: Schritt 44, Bild 2 von 2
    • Trenne den Druckstecker des Vibrationsmotors mit der Spudgerspitze von der Ladeeinheit ab.
  45. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 45, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 45, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 45, Bild 3 von 3
    • Entferne die beiden Torx T3 Schrauben, mit denen die Ladeeinheit am Rahmen befestigt ist:
    • Eine 2,1 mm Schraube links am Rahmen
    • Eine 2,1 mm Schraube unten am Rahmen
  46. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 46, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 46, Bild 2 von 2
    • Ziehe das am Rahmen verklebte Flachbandkabel mit deinen Fingern oder einer Pinzette zurück.
    • Das Flachbandkabel ist leicht verklebt.
  47. Google Pixel 4 Display tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 47, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 47, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen, Ladeeinheit entfernen: Schritt 47, Bild 3 von 3
    • Entferne die Ladeeinheit.
  48. Google Pixel 4 Display tauschen, Mikrofoneinheit entfernen: Schritt 48, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 3,3 mm Torx T3 Schulterschrauben, mit denen die Mikrofoneinheit an der Unterkante des Rahmens befestigt ist.
  49. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 49, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 49, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 49, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die Lücke zwischen der Mikrofoneinheit und dem Rahmen ein.
    • Schiebe die Spudgerspitze von links nach rechts, bis sich die Mikrofoneinheit vom Rahmen löst.
    • Entferne die Mikrofoneinheit mit den Fingern oder einer Pinzette.
  50. Google Pixel 4 Display tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 50, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Oberes Modul entfernen: Schritt 50, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende des Spudgers den Kleber zwischen dem oberen Modul und der Oberkante des Rahmens auf.
  51. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 51, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 51, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 51, Bild 3 von 3
    • Trenne mit dem flachen Ende des Spudgers den Kleber zwischen der linken Seite des oberen Moduls und dem Rahmen auf.
  52. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 52, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 52, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem flachen Ende des Spudgers den Kleber zwischen der rechten Seite des oberen Moduls und dem Rahmen auf.
  53. Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 53, Bild 1 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 53, Bild 2 von 3 Google Pixel 4 Display tauschen: Schritt 53, Bild 3 von 3
    • Trenne das obere Modul mit dem flachen Ende des Spudgers vom oberen Lautsprecher ab.
    • Entferne das obere Modul.
  54. Google Pixel 4 Display tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 54, Bild 1 von 2 Google Pixel 4 Display tauschen, Vibrationsmotor entfernen: Schritt 54, Bild 2 von 2
    • Fasse den Vibrationsmotor unten rechts im Gerät fest mit einer Zange an.
    • Ziehe fest und gleichmäßig nach oben, bis sich der Motor vom Rahmen ablöst.
    • Fasse den Vibrationsmotor an der Seite gegenüber vom Kabel. Achte darauf, dass die Kabel, die den restlichen Motor überdecken, nicht beschädigt werden.
  55. Google Pixel 4 Display tauschen, Das Display bleibt zurück: Schritt 55, Bild 1 von 1
    • Jetzt sind alle Teile vom Display abgelöst.
Abschluss
Vergleiche dein Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit einigen grundsätzlichen Problemlösungen oder frage in unserem Forum um Hilfe.
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Kim
9.704 Reputation
21 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
I am very glad I was able to disassemble it. And now ? How do I reassemble ?
John - Antwort
Just a heads up. There are two rubber pads that might fall out. One is for the front facing camera frame. The other goes above a silver padded piece on the top left when looking from the back below the camera module. Look for tube videos if you can't find it. I found this out the hard way. :)
Melissa S - Antwort
Fantastic directions. Great job.
I'm confused though. I see 3 scenarios:
1. Was this tutorial made specifically to replace the screen, and each step is required?
2. Is it recommended to use this order and stop at the component I want to replace?
3. Or can some components be replaced sooner and more directly in the process (using this guide for location and technique)?
Eric Smith - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 36
Letzte 7 Tage: 196
Letzte 30 Tage: 878
Insgesamt: 15,702
