Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Reparaturanleitung wurde vom iFixit-Team verfasst und ist nicht von Google offiziell genehmigt. Erfahre hier mehr über unsere Reparaturanleitungen.
Verwende diese Anleitung, um die Rückabdeckung in deinem Google Pixel 9 Pro Fold zu ersetzen.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel von deinem Telefon ab und schalte es vollständig aus.
Bringe einen Saugheber an der Rückabdeckung an, so nah wie möglich an der Mitte der unteren Kante.
Halte das Telefon mit einer Hand fest und ziehe mit dem Saugheber mit starker, gleichmäßiger Kraft daran, um einen Spalt zwischen der Rückabdeckung und dem Rahmen zu erzeugen.
Führe ein Plektrum in den Spalt ein.
Entferne den Saugheber von der Rückabdeckung.
Fahre mit dem Plektrum um die untere linke Ecke und am linken Rand der Rückabdeckung entlang, um den Klebestreifen zu lösen.
Fahre mit dem Plektrum um die linke obere Ecke und entlang der oberen Kante der Rückabdeckung.
Fahre mit dem Plektrum an der rechten Kante entlang und um die untere rechte Ecke, um den restlichen Klebstoff zu lösen.
Hebe die Unterkante der Rückabdeckung an und klappe sie über die Oberkante des Telefons.
Stütze die Rückabdeckung mit deinem Saugheber oder einem sauberen, stabilen Gegenstand ab – achte dabei darauf, dass das Kabel nicht unter Zugspannung steht.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:FixMat$36.95
Entferne die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Ziehe die obere Halterung mit einer Pinzette oder deinen Fingern in Richtung der Oberseite des Smartphones, um sie aus ihrer Halteklammer zu lösen.
Entferne die obere Halterung.
Führe die Spitze deines Spudgers unter die Unterkante des Rückabdeckungskabels Steckverbinder.
Hebe das Rückabdeckungskabel an und trenne es.
Herzlichen Glückwunsch zum Abschluss der Demontage! Die verbleibenden Schritte zeigen dir, wie du dein Gerät wieder zusammenbaust.
Verwende einen Spudger oder deine Finger, um den alten Klebstoff der Rückabdeckung zu entfernen.
Verwende Isopropylalkohol (>90 %) und einen Kaffeefilter oder ein Mikrofasertuch, um Klebstoffreste zu entfernen.
Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die drei Rückkamera-Einlagen aus dem Inneren deiner neuen Rückabdeckung zu entfernen.
Zieh die verbleibenden durchsichtigen Schutzfolien von der Außenseite der Rückabdeckung ab.
Bevor du die Schutzfolien abziehst, prüfe, ob der Klebestreifen zum Rahmen passt.
Ziehe die obere Hälfte des neuen Klebestreifens von der durchsichtigen Schutzfolie ab und halte sie gefaltet, bevor du fortfährst.
Richte die obere Hälfte des Klebers am Rahmen aus und verwende die Ecken als Orientierungspunkte.
Platziere den Kleber auf dem Rahmen.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern auf die Oberkante des Klebestreifens, um ihn am Rahmen festzukleben.
Während du den Rest der transparenten Schutzfolie abziehst, lege den restlichen Klebestreifen langsam auf den Rahmen des Telefons.
Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers oder mit deinen Fingern den restlichen Kleber fest, damit er am Rahmen haftet.
Verwende einen Spudger, um die segmentierte Lasche an der unteren rechten Ecke der großen blauen Abdeckung anzuheben.
Hebe die Lasche an und ziehe die große blaue Abdeckung ab, um die darunterliegende Abdeckung freizulegen.
Halte die Rückabdeckung fest oder stütze sie ab, während du das Rückabdeckungskabel wieder anschließt.
Führe den Clip der oberen Halterung unter seinen Schlitz im Logic Board ein und richte das Schraubenloch aus.
Installiere die 3,0 mm lange Schraube, die die obere Halterung sichert, mit einem Torx-Plus-3IP-Schraubendreher.
Hebe die segmentierte Lasche an der oberen rechten Ecke der sekundären Folie mit der Spitze eines Spudgers an.
Richte die Oberkante der Rückabdeckung am Rahmen aus und drücke sie fest, damit sie haftet.
Drücke entlang der Ränder der Rückabdeckung, damit sie fest auf dem Rahmen sitzt.
Lasse das Telefon einige Stunden liegen, damit der Klebstoff aushärten kann.
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
