Zum Hauptinhalt wechseln
Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Erhitzten iOpener  auflegen: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Erhitze einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf die Rückabdeckung aus Glas.
    • Du kannst auch einen Fön, eine Heißluftpistole oder eine Heizplatte verwenden, aber achte darauf, dass du dein P8 Lite nicht überhitzt – Display und Akku sind ziemlich empfindlich.
  2. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Spalt öffnen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Spalt öffnen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Setze einen Saugheber so nah wie möglich an der rechten Kante auf die Rückabdeckung.
    • Wenn das Glas der Rückabdeckung gebrochen ist, kann es sein, dass der Saugheber nicht gut daran hält. Versuche, das Glas mit starkem Klebeband anzuheben oder den Saugheber mit Sekundenkleber am Glas festzukleben. Warte, bis der Kleber getrocknet ist und mache dann weiter.
    • Ziehe den Saugheber fest und gleichmäßig hoch, um einen Spalt zu öffnen.
    • Je nach Alter deines Gerätes, kann dies mehr oder weniger schwer sein. Eventuell musst du den Kleber erneut erwärmen, um ihn noch mehr aufzuweichen.
    • Setze die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen Rückabdeckung aus Glas und Rahmen.
  3. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Kleber durchtrennen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur unteren rechten Ecke, um den Kleber durchzuschneiden.
    • Lasse das Plektrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  4. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Setze ein zweites Plektrum in der rechten unteren Ecke ein.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur oberen rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Lasse das Plectrum dort stecken, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
  5. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein drittes Plektrum in der rechten oberen Ecke ein.
    • Schiebe es zur linken oberen Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Wenn du dabei Schwierigkeiten hast, lege nochmals eine Minuten lang den iOpener auf, um den Kleber zu lösen.
  6. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein viertes Plektrum in der oberen linken Ecke ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als 1 cm ein, damit das Kabel des Fingerabdrucksensors nicht beschädigt wird.
    • Schiebe die Spitze des Plektrums zur linken unteren Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
  7. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein fünftes Plektrum in der unteren linken Ecke ein.
    • Schiebe es zur unteren rechten Ecke, um den Kleber aufzuschneiden.
    • Versuche noch nicht, die Rückabdeckung aus Glas zu entfernen! Der Fingerabdrucksensor ist noch mit dem Motherboard verbunden.
  8. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Rückabdeckung aus Glas umklappen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Rückabdeckung aus Glas umklappen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Rückabdeckung aus Glas umklappen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Öffne das P8 Lite, indem du die Rückabdeckung aus Glas wie ein Buch aufklappst.
    • Lege die Rückabdeckung aus Glas auf dem Akku ab.
    • Vermeide es, das Displaykabel dabei anzuspannen.
  9. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Steckerabdeckung der Fingerabdruckksensors abschrauben: Schritt 9, Bild 1 von 1
    • Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 2,9 mm Schraube zu entfernen.
  10. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Benutze die Spitze eines Plektrums, um die Metallabschirmung hochzuhebeln und abzulösen.
  11. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne die Metallabschirmung mit einer Pinzette.
  12. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Kabel des Fingerabdrucksensors mit einem Spudger hoch und trenne es ab.
  13. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die Rückabdeckung aus Glas.
    • Wenn du die Glasrückseite angeklebt hast, musst du sie einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber abbinden kann und gut hält. Lege dein Gerät z. B. unter einen Stapel schwerer Bücher.
  14. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Akku: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher #00, um die beiden 2,9 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Abschirmung des Akkusteckers befestigt ist.
  15. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Metallabschirmung entfernen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble die Abschirmung des Akkusteckers mit der Spitze eines Plektrums hoch.
    • Entferne die Metallabschirmung.
  16. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Benutze einen Spudger, um das Akku-Flachbandkabel hochzuhebeln und abzutrennen.
  17. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Einen erhitzen iOpener auflegen: Schritt 17, Bild 1 von 1
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn zwei Minuten lang auf das Display, um den Kleber unter dem Akku aufzuweichen.
  18. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Das Verbindungskabel verläuft auf der unteren rechten Seite unter dem Akku. Achte darauf, dass du das Kabel bei der folgenden Prozedur nicht beschädigst.
    • Setze die breite Kante eines Plektrums bei der unteren linken Ecke in den Spalt zwischen Akku und Rahmen ein.
    • Schiebe das Plektrum in einem flachen Winkel so weit wie möglich unter den Akku. Achte darauf, den Akku dabei nicht zu verbiegen.
  19. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Sobald sich der Akku leicht angehoben hat, kannst du ein zweites Plektrum in die untere linke Ecke einsetzen.
    • Schiebe das Plektrum bis zur Mitte an der linken Kante entlang und schiebe es dann unter den Akku.
    • Wenn du Schwierigkeiten hast, den Kleber durchzuschneiden, lege den iOpener nochmals für eine Minute auf, um den Kleber weiter aufzuweichen.
    • Setze ein drittes Plektrum in der Mitte der rechten Kante ein und schiebe es unter den Akku, um den restlichen Kleber aufzutrennen.
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel, das auf der rechten Seite unter dem Akku verläuft, nicht beschädigt wird.
  20. Huawei P8 Lite (2017) Akku tauschen: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
    • Ein beschädigter oder verformter Akku darf aus Sicherheitsgründen auf keinen Fall wiederverwendet werden.
    • Entferne alle Klebereste, bevor du einen neuen Akku einsetzt. Säubere die Klebeflächen mit Isopropylalkohol und einem fusselfreiem Tuch.
    • Befestige deinen neuen Akku mit vorgeschnittener Klebefolie oder doppelseitigem Klebeband. Um ihn richtig zu positionieren, bringe das Klebeband im Gerät an den Stellen an, wo vorher Kleber war, und nicht direkt am Akku. Drücke den Akku dann gut fest.
Abschluss
Schalte, wenn möglich, dein Gerät ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber anbringst und es wieder versiegelst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge. Falls notwendig, säubere alte Klebestellen mit Isopropylalkohol (> 90 %) und bringe neue Klebestreifen an.
Für eine optimale Leistung solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren: Lade dein Gerät auf 100 % auf und lasse es zwei weitere Stunden am Ladegerät. Benutze nun dein Gerät, bis der Akku leer ist und es sich von selbst ausschaltet. Lade es dann ohne Unterbrechung wieder auf 100 % auf.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
5 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Adriana Zwink
48.329 Reputation
167 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.820 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Hi there, thank you for this guide. I was just wondering what adhesive/ adhesive tape to use when re assembling the phone as I’m not familiar with what is suitable? Also, is there a particular brand of isopropyl alcohol to get? All the best, Ruari.
Ruari Graham - Antwort
Hi Ruari, take a look at our store. You will find a range of different adhesives there. For the attachment of your battery I recommend these stretch battery adhesive. For the reassembly you can use this tape or another thin double-sided tape. For removing any remaining adhesive you can use this adhesive remover or remove large chunks of adhesives with your fingers, spudger, plastic opening tool, or tweezers. Good luck and have fun with your repair!
Adriana Zwink -
Hi ! Thanks for this really good tutorial. I changed my battery and everything seems to work until now, I hope it will continue for a long time! My only trouble is maybe that I have the double-sided adhesive tape from iFixit and only this material to "glue" the new battery. So, I hope this one will stick like the original one, we will see (:
Thanks a lot again, and have a good day. Tested on Huawei P8 Lite 2017, Model: PRA-LX1 Avril 2022
Rai - Antwort
Hi @Rai, thanks for sharing your experience! We're glad to hear that your repair was successful. Normally the battery should be held in place with double sided tape.
Adriana Zwink -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 69
Insgesamt: 2,767
