Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie ein beschädigter oder driftender Joystick im linken Joy-Con 2 Kontroller ausgetauscht wird. Wenn du den Joystick im rechten Joy-Con 2 austauschen musst, folge stattdessen dieser Anleitung.
Im Joy-Con 2 werden JIS Schrauben verwendet. Wenn du einen Schraubendreher hast, der nicht von iFixit ist, riskierst du, dass die Schraubenköpfe beschädigt werden.
Was du brauchst
Nimm einen Tri-Point Y00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers.
Setze ein Plektrum in den Spalt unter der Auslösetaste an der linken Seite des Kontrollers. Halte das Plektrum mit der Spitze nach unten.
Heble nach oben und hebe den Kunststoffstreifen, der an der linken Kante des Kontrollers entlang verläuft, leicht hoch.
Schiebe das Plektrum um die Vorderseite des Kontrollers herum.
Schiebe das Plektrum unter dem Kunstoffstreifen entlang, so dass sich die Clips und der Kleber lösen, mit denen er am Gerät befestigt ist.
Heble den Kunstoffstreifen von der Unterseite her mit leichter Kraft gleichmäßig hoch.
Wiederhole diesen Vorgang an verschiedenen Stellen des Streifens, bis er komplett abgelöst ist.
Entferne die beiden Schrauben an der linken Seite des Kontrollers:
Eine 3,1 mm lange schwarze Tri-Point Y00-Schraube
Eine 3,0 mm lange silberne JIS00-Schraube
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der vorderen und hinteren Hälfte an der linken Seite des Kontrollers ein.
Schiebe das Plektrum am Kontroller nach unten, um die Clips zu lösen.
Lasse das Plektrum unten an der linken Kante des Kontrollers direkt vor der runden Ecke stecken.
Halte den Kontroller mit der Unterseite nach oben.
Setze ein zweites Plektrum nahe an der Lösetaste oben am Kontroller ein.
Drücke die Lösetaste mit dem Plektrum durch die Öffnung.
Halte die Lösetaste weiterhin mit dem Plektrum fest und schiebe die Rückseite mit der anderen Hand nach unten, um die Clips zu lösen, mit denen die Rückseite am Gerät festgehalten wird.
Öffne die Rückseite.
Fasse die beiden Kabel (blau und weiß) über dem Vibrationsmotor unten an der Platine des Kontrollers und ziehe den beigen Stecker aus dem Anschluss heraus.
Entferne die Rückseite.
Fasse den weißen JST-Stecker am Akkukabel fest mit einer Pinzette oder deinen Fingern, ziehe ihn gerade aus dem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Setze ein Plektrum in den Spalt zwischen der Schultertaste (L) und der Auslösetaste (ZL) oben am Kontroller ein.
Heble an derZL Taste, bis sie herausspringt. Entferne die Taste.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden Schrauben, mit denen der Halter der Lösetaste befestigt ist:
Eine 3,9 mm lange silberne Schraube
Eine 6,2 mm lange schwarze Schraube
Setze ein Plektrum unter den Halter der Lösetaste ein.
Heble ihn vom Kontroller weg und entferne ihn.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die drei 3,9 mm langen Schrauben, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Halte den Mittelrahmen leicht fest.
Ziehe die L Taste aus ihren Haltestiften heraus und entferne sie.
Stütze den Kontroller während der Arbeit auf der Rückseite ab.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die 3,9 mm lange silberne Schraube, mit der die Platine der Auslösetaste befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze unter die Platine und hebe sie hoch, bis sie sich ablöst.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss der Auslösetaste auf der Platine mit der Spudgerspitze hoch.
Ziehe das Kabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Entferne die Platine der Auslösetaste.
In der Mitte der Platine befindet sich der ZIF-Anschluss des Joystickkabels. Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss mit der Spudgerspitze hoch.
Fasse das Kabel am braunen Teil mit einer Pinzette oder deinen Fingern und ziehe es vorsichtig aus dem Anschluss heraus.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die fünf 3,1 mm langen schwarzen Schrauben, mit denen die Platine am Kontroller befestigt ist.
Setze einen Spudger mit der Spitze nahe am Joystick zwischen Platine und Rahmen unter die Platine.
Heble langsam nach oben und hebe die Platine so weit an, dass du sie mit den Fingern fassen kannst.
Hebe das Joystickkabel mit den Fingern oder einem Spudger so hoch, dass es rechtwinklig zum Joystickmodul steht.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und entferne die beiden 3,9 mm langen silbernen Schrauben, mit denen der Joystick befestigt ist.
Glückwunsch, die Demontage ist beendet. Die folgenden Schritte zeigen, wie die Konsole wieder zusammengebaut wird.
Richte den kreisförmigen Ausschnitt im Rahmen des Joysticks mit dem Stift nahe an der Innenkante des Kontrollers aus.
Setze den Joystick in den Kontroller ab. Wackle vorsichtig daran, bis er richtig sitzt.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,9 mm langen Befestigungsschrauben wieder ein.
Senke die Platine schräg ab, so dass sie unter dem Verriegelungsstift an der Innenkante des Kontrollers liegt.
Biege das Flachbandkabel zum Joystick mit einem Spudger so, dass es rechtwinklig zum Joystick steht.
Senke die Platine ab, wobei das Flachbandkabel des Joysticks durch den Ausschnitt für den Joystick auf der Platine geführt werden muss.
Drücke die Platine zur Innenkante des Kontrollers hin (die Seite mit den Schultertasten), damit sie nicht mit dem Joystickmodul kollidiert.
Senke die Platine auf den Rahmen ab.
Drücke das schwarze Klebeband mit dem Finger oder dem flachen Ende des Spudgers auf die Rückseite des Joystickmoduls fest.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die fünf 3,1 mm langen schwarzen Schrauben ein, mit denen die Platine am Kontroller befestigt ist.
Kontrolliere, ob der Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Joystickkabels hochgeklappt ist.
Schiebe das Flachbandkabel des Joysticks ganz in den ZIF-Anschluss hinein.
Klappe den Sicherungsbügel mit dem Finger oder einem Spudger nach unten, um das Kabel zu befestigen.
Kontrolliere, ob der Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss am Kabel der Auslösetaste hochgeklappt ist.
Lege die Platine der Auslösetaste so, dass ihr Flachbandkabel mit dem ZIF-Anschluss auf der Platine ausgerichtet ist.
Schiebe das Flachbandkabel mit dem Finger oder einer Pinzette in den ZIF-Anschluss hinein.
Richte den Mittelrahmen an seinen Schraubenlöchern an der Außenkante des Kontrollers aus und lege ihn an seinen Platz.
Setze die Platine der Auslösetaste mit der Unterkante unter die Lasche am Mittelrahmen.
Drücke die Platine an ihren Platz, so dass der schwarze Stift auf dem Mittelrahmen durch das Loch an der unteren Ecke der Platine ragt.
Nimm einen JIS00-Schraubendreher und drehe die 3,9 mm lange silberne Schraube ein, mit der die Platine der Auslösetaste befestigt ist.
Richte die beiden Federn der Schultertaste an ihren beiden Stiften am Mittelrahmen aus und drücke sie fest.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die drei 3,9 mm langen silbernen Schrauben ein, mit denen der Mittelrahmen befestigt ist.
Setze den Halter der Lösetaste so in den Rahmen ein, dass die Schraubenlöcher passen.
Nimm den JIS00-Schraubendreher und drehe die beiden Schrauben hinein, mit denen der Halter der Lösetaste befestigt ist:
Richte die Auslösetaste an der Oberkante des Kontrollers so aus, dass die ZL Markierung nach außen zeigt.
Setze die Auslösetaste auf ihre Metallfeder. Achte darauf, dass die Beinchen der Metallfeder richtig in ihren Kanälen auf dem Mittelrahmen sitzen.
Drücke fest auf die Auslösetaste, damit sie einrastet.
Richte den Akkustecker über seinem Anschluss auf der Platine aus.
Drücke den Stecker nach unten, bis er gut sitzt.
Richte den Stecker des Vibrationsmotors über seinem Anschluss an der Unterkante der Platine aus. Drücke ihn nach unten, bis er gut sitzt.
Halte die Lösetaste mit einem Plektrum gedrückt.
Platziere die Rückseite so über den Kontroller, dass die Öffnung für die Lösetaste etwas unterhalb der Lösetaste ist.
Drücke und schiebe die Rückseite hoch, bis die Öffnung für die Lösetaste mit ihr übereinstimmt.
Drehe die beiden Schrauben an der linken Seite wieder ein:
Richte die Clips am Kunststoffstreifen an ihren Ausschnitten im Gehäuse des Kontrollers aus.
Setze die Clips zuerst an der Unterkante ein, dann die restlichen, bis der Streifen passgenau aufliegt.
Nimm den Tri-Point Y00-Schraubendreher und drehe die beiden 3,1 mm langen schwarzen Schrauben an der rechten Seite des Kontrollers wieder ein.
Du bist nun fertig mit der Reparatur deines Switch 2 Joy-Cons!
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
Ging etwas schief? Versuche grundsätzliche Lösungen, oder frage in unserem Nintendo Switch 2 Joy-Con Forum um Hilfe.
21 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
I used this to get at the left joycon's socket cable (Nintendo Switch 2 Left Joy-Con 2 Socket Cable) , it was excellent for taking apart the controller to that point even if I did not go the distance to the joystick.
The hardest part isn't the guide's fault since the controller does not make it easy to take apart, but be careful when removing the shoulder buttons to not lose track of the L button springs.
I did it! This guide is wonderful.
