Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Folge dieser Anleitung, um das Display deines Kobo Libra Colour eReaders zu ersetzen.
Wenn dein Display gesprungen ist, nicht mehr reagiert oder nicht mehr richtig aufleuchtet, musst du es möglicherweise austauschen.
Bei dem Ersatzteil ist das Display bereits in den Rahmen eingebaut. Du musst also alle internen Komponenten deines alten Geräts auf das neue Display übertragen.
Wenn du diese Anleitung befolgst, wird dein eReader seine IP-Einstufung (Ingress Protection) verlieren, wodurch er anfällig für Wasserschäden wird.
Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Folge nach der Reparatur den Anweisungen in dieser Anleitung, um deinen eReader mit deinem Ersatz-Display zu kalibrieren. Wenn du das nicht tust, kann es zu " Ghosting" oder visuellen Artefakten der E-Ink kommen.
Kobo bietet eine Garantie auf seine eReader. Wenn du noch einen Garantieanspruch auf dein Gerät hast, kann Kobo dir vielleicht helfen. Bevor du mit der Reparatur beginnst, sieh dir die Informationen zur Garantie oder die Support-Dokumentation an.
Was du brauchst
Ziehe alle Kabel ab und schalte deinen eReader vollständig aus.
Dein Display sollte schwarz sein und Powered off bzw. Ausgeschaltet anzeigen.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach unten zeigt.
Neige ein Plektrum gerade nach unten und setze seine Spitze unter die obere rechte Ecke der Rückabdeckung, in der Nähe des Power-Buttons, ein.
Drücke nach unten und heble mit dem Plektrum nach oben, bis du spürst, dass er zwischen einen der Clips und den Rahmen gleitet.
Schiebe das Plektrum zur unteren rechten Ecke, um die Clips an der rechten Kante zu lösen.
Setze das Plektrum flach unter die Rückabdeckung und führe es um die rechte untere Ecke, um die Clips zu lösen.
Schiebe das Plektrum zur unteren linke Ecke, um die Clips an der Unterkante zu lösen.
Fasse die rechte Kante der Rückabdeckung und hebe sie vom eReader ab, um die restlichen Clips zu lösen.
Entferne die Rückabdeckung.
Die Beschichtung ist spröde und kann in vielen kleinen Stücken abblättern. Das Erhitzen der Beschichtung hilft, aber die Arbeit ist trotzdem zeitaufwändig.
Je nach Reparatur, musst die Beschichtung von ZIF-Steckern und ihren Kabeln entfernen.
Heble den Druckstecker des Akkus mit einem Spudger hoch und trenne ihn ab.
Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons in der oberen linken Ecke, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schabe die Beschichtung mit der Spudgerspitze vom Sicherungsbügel des ZIF-Steckers ab, so dass du sie klümpchenweise mit einer spitzen Pinzette aufsammeln kannst.
Schabe die Beschichtung um den Sicherungsriegel des ZIF-Steckers sowie seinem Scharnier mit einer spitzen Pinzette ab.
Hebe die Sicherungsbügel am ZIF-Stecker mit der Spudgerspitze hoch.
Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter die blaue Zuglasche am Verbindungskabel, um die Beschichtung zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um die blaue Zuglasche am Verbindungskabel zu fassen.
Ziehe das Kabel langsam und gleichmäßig in einem ebenmässigen Winkel von seinem ZIF-Steckverbindern weg, um die Beschichtung abzulösen und das Kabel abzutrennen.
Wenn du das weiße Verbindungskabel nicht austauschst, kannst du diesen Schritt überspringen.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schabe die Beschichtung auf dem ZIF-Stecker des Verbindungskabels auf dem Motherboard ab.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Stecker anzuheben.
Fasse die blaue Zuglasche am Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern und trenne das Kabel ab.
Prüfe die Kabelenden und die ZIF-Stecker auf eventuelle Beschichtungsreste, die eine gute Verbindung verhindern könnten.
Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und den ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden auf die Oberkante des eReaders, um den Kleber unter dem Verbindungskabel aufzuweichen.
Halte ein Ende des Verbindungskabels fest und setze mit der andere Hand die Spitze eines Plektrums unter das Kabel.
Löse das Kabel vom Rahmen ab und schiebe gleichzeitig das Plektrum in die gleiche Richtung, um den Kleber aufzutrennen.
Entferne das Verbindungskabel.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Platine des Power-Buttons, um den Kleber aufzuweichen.
Setze die Spitze eines Plektrums unter eine Ecke der Power-Button Platine.
Schiebe das Plektrum an der langen Kante der Power-Button Platine entlang, um den Kleber aufzutrennen.
Schiebe das Plektrum unter die Mitte der Power-Button Platine und heble nach oben, um den restlichen Kleber zu lösen.
Entferne die Power-Button Platine.
Benutze eine Pinzette oder deine Finger das Akkukabel vom Motherboard abzulösen und die Beschichtung zu durchtrennen.
Wenn dein Akku mit elastischen Klebestreifen versehen ist, folge den nächsten beiden Schritten, um sie zu entfernen.
Wenn nicht, überspringe die nächsten beiden Schritte, um die normalen Klebestreifen zu entfernen.
Fasse eine schwarze Zuglasche und ziehe den Streifen langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel heraus. Gib ihm genügend Zeit, sich zu dehnen und sich unter dem Akku zu lösen.
Wenn der Klebestreifen abreißt, versuche, ihn mit den Fingern herauszuholen und ziehe weiter - aber heble auf keinen Fall unter dem Akku.
Setze die lange Seite eines Plektrums unter die verschiedenen Kanten des Akkus ein, um die Beschichtung zu durchtrennen.
Entferne den Akku.
Gib ein paar Tropfen Isopropylalkohol unter die Kante des Akkus, die dem weißen Verbindungskabel am nächsten liegt.
Kippe den eReader hoch, damit der Isopropylalkohol unter den Akku fließen kann.
Warte eine Minute, bis der Alkohol den Kleber aufgeweicht hat.
Schiebe eine Kunststoffkarte unter den Akku, um den Kleber und die Beschichtung zu durchtrennen.
Schiebe die Kunststoffkarte unter die gegenüberliegende Seite des Akkus, um den restlichen Kleber und die Beschichtung zu durchtrennen.
Hebe den Akku aus dem Rahmen und entferne ihn.
Wenn du den Akku auf ein neues Display überträgst, kontrolliere den Akku auf Dellen oder Verformungen.
Erwärme einen iOpener und lege ihn 90 Sekunden lang auf die ZIF-Stecker der Touchscreen-Kabel, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schabe die Beschichtung auf den schwarzen Sicherungsriegeln des ZIF-Steckers mit der Spudgerspitze ab, sodass du sie klümpchenweise mit einerPinzette entfernen kannst.
Schabe die Beschichtung um die schwarzen Sicherungsriegeln des ZIF-Steckers sowie ihren Scharnieren mit einer spitzen Pinzette ab.
Hebe die Sicherungsbügel an den ZIF-Steckern mit der Spudgerspitze hoch.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die ZIF-Stecker der Touchscreen-Kabel, um die Beschichtung aufzuweichen.
Schiebe eine Spitze einer Pinzette unter die Kabel, um die Beschichtung zu lösen, mit der sie am Motherboard befestigt sind.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Kabel langsam und gleichmäßig in einem flachen Winkel von ihren ZIF-Steckverbindern wegzuziehen und die Beschichtung abzulösen.
Ziehe weiter an den Kabeln, bis sie vollständig abgetrennt sind.
Ziehe die Beschichtung ab, erwärme das Kabel und die ZIF-Stecker, wenn die Beschichtung zu spröde wird.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf den ZIF-Stecker des Displaykabels, um die Beschichtung aufzuweichen.
Benutze die Spitze eines Spudgers, um die Beschichtung entlang des schwarzen Sicherungsriegels des ZIF-Steckers abzuschaben, sodass du die Klümpchen mit einer spitzen Pinzette einsammeln kannst.
Ziehe die Beschichtung um den Sicherungsbügel des ZIF-Steckers und seine Scharniere mit einer spitzen Pinzette ab.
Heble vorsichtig mit dem flachen Ende eines Spudgers am Sicherungsbügel entlang, um die restliche Beschichtung abzulösen.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die Mitte des Sicherungsbügels und hebe ihn an, um ihn zu entriegeln.
Benutze eine stumpfe Pinzette, um die Ecke des Displaykabels zu fassen, die dem Ladeanschluss am nächsten ist.
Ziehe das Kabel langsam und gleichmässig in einem steten Winkel vom ZIF-Stecker weg, um die Beschichtung in den Ecken abzulösen.
Wiederhole den vorherigen Schritt an der anderen Ecke, bis das gesamte Kabel abgetrennt ist.
Hebe das Kabel an und löse die restliche Beschichtung ab, mit dem es am Motherboard befestigt ist.
Benutze einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die sieben Schrauben zu entfernen, mit denen das Motherboard befestigt ist:
Vier 2,4 mm lange Schrauben
Drei 3,9 mm lange Schrauben
Heble das Motherboard mit einem Spudger soweit an, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Ziehe das Motherboard zur gegenüberliegenden Seite des eReaders, damit es sich aus seinen beiden Clips löst.
Entferne das Motherboard.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Pufferfolie aus Kunststoff des Motherboards, um den Kleber zu lösen, mit dem sie am Rahmen befestigt ist.
Fasse ein Ende der Motherboard-Pufferfolie und ziehe sie vom Rahmen ab, um den Kleber zu lösen.
Die vordere Abdeckung ist mit Kleber und Clips befestigt.
Drehe deinen eReader um, sodass das Display nach oben zeigt.
Lege einen erwärmten iOpener 90 Sekunden lang auf die Oberkanter der vorderen Abdeckung, um den Kleber darunter aufzuweichen.
Halte den eReader so, dass du die vordere Abdeckung mit deinen Daumen von unten her von den Clips hochdrücken kannst, während du gleichzeitig mit den Fingern das Display in die entgegengesetzte Richtung drückst.
Drücke die linke obere Ecke der vorderen Abdeckung hoch, während du das Display in die entgegengesetzte Richtung drückst, um die Clips und den Kleber zu lösen.
Während du die Ecke der vorderen Abdeckung mit einer Hand festhältst, löst du mit der anderen Hand die linke Kante der vorderen Abdeckung vom Display ab.
Arbeite dich um die gesamte Abdeckung herum, bis alle Clips gelöst sind und der Kleber komplett abgetrennt ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Hebe die vordere Abdeckung vom Rahmen ab und entferne sie.
Benutze eine Pinzette, um das leitfähige Klebeband an der rechten Kante des Displays soweit abzulösen, dass du es mit den Fingern fassen kannst.
Entferne die Tastenplatine vom Display.
Dein eReader ist jetzt soweit zerlegt, dass du die internen Komponenten auf dein neues Display übertragen kannst.
Bevor du deine vordere Abdeckung wieder einbaust, folge dieser Anleitung, um das Motherboard, die Motherboard-Pufferfolie und die Tastenhalterung auf dein neues Display zu übertragen.
Folge dieser Anleitung, um dein neues Display zu kalibrieren.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vergiss nicht: Nach Reparaturen, ist dein eReader nicht mehr IPX8 wasserdicht.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Vergewissere dich, dass alle Hauptfunktionen deines Geräts noch funktionieren, z. B. LED-Hintergrundbeleuchtung, Touch, Tasten zum Umblättern, Wi-Fi usw.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
74%
Spencer Day hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
La tâche est quand même exigeante. On annonce 1-2 heures de travail. Ça m'a pris plus de 3 heures. J'ai quelques critiques:
-Certaines étapes sont inutiles. Par exemple, les étapes 9 à 17 sont inutiles: on peut fort bien retirer le circuit imprimé du bouton de marche arrêt sans déconnecter le connecteur ZIF. Même chose à l'autre extémité: on peut retirer la carte mère sans déconnecter l'autre extrémité du ZIF. On réduira d'autant le nombre de manipulation qui risquent de briser ces composantes fragiles.
-On doit décoller la batterie de la carte écran. À cette fin, on doit utiliser de l'alcool isopropyl, qui n'est pas fournie dans le kit. Il serait bon d'aviser l'utilisateur qu'il doit en avoir à portée de main lors de la manipulation.
-L'ancienne carte écran portait des bandes adhsives sur son verso, pour fixer la batterie. La nouvelle carte n'en porte pas. Ma batterie n'adhère donc pas à la nouvelle carte.
Dans l'ensemble, je suis content. J'ai réussi, ma liseuse est maintenant fonctionnelle.
I just replaced the screen, but now everything is in black and white. I've lost all color. Did I miss a step during the installation?
