Zum Hauptinhalt wechseln
LG G6 Display tauschen
Was du brauchst
  1. LG G6 Display tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen, Glas-Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem die Glas-Rückabdeckung am Smartphone befestigt ist.
    • Zur Information ist im ersten Bild die Rückseite der Glasscheibe gezeigt. Beachte den Abstand zwischen der Kante der Glasscheibe und dem empfindlichen Flachbandkabel neben dem Fingerabdrucksensor.
    • Sei vorsichtig, wenn du an der linken Seite des Fingerabdrucksensors von außen am Smartphone schneidest und hebelst, so wie im dritten Bild gezeigt.
    • Wenn das Öffnungswerkzeug tiefer als 3 mm an dieser Stelle des Smartphones eingesetzt wird, kann das Kabel zum Fingerabdrucksensor beschädigt oder zerrissen werden.
  2. LG G6 Display tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Das Ablösen der Glas-Rückabdeckung am G6 geht leichter, wenn der Kleber erwärmt und aufgeweicht wird.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse, oder einen erwärmten iOpener, um die Unterkante des G6 eine Minute lang zu erwärmen, damit der Kleber darunter weich wird.
  3. LG G6 Display tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 LG G6 Display tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Bringe einen Saugheber so nahe wie möglich an der erwärmten Kante an.
  4. LG G6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Du kannst dir den folgenden Schritt erleichtern, indem du die heiße Kante des Smartphones etwa 13 mm erhöht ablegst, z.B. auf einem Radiergummi. Dadurch liegt das Smartphone schräg, so dass sich das Öffnungswerkzeug besser einführen lässt.
    • Wenn du nichts zum Unterlegen findest, kannst du diesen Schritt auch (vorsichtig) an der Tischkante durchführen, so dass das Werkzeug den gleichen Winkel einnimmt.
    • Hebe die Unterkante der Glasscheibe mit dem Saugheber hoch, so dass ein schmaler Spalt zwischen der Scheibe und dem Rahmen entsteht.
    • Dazu ist eventuell ziemlich viel Kraft nötig. Wenn es schwer geht, musst du erneut erwärmen und nochmals probieren. Der Kleber erkaltet recht schnell, du musst deswegen wiederholt erwärmen.
    • Wenn sich ein Spalt gebildet hat, dann kannst du das flache Ende des Öffnungswerkzeugs hineindrücken.
    • Die Glasscheibe ist empfindlich und bricht leicht, wenn du zu stark hebelst oder ein Metallwerkzeug benutzt.
  5. LG G6 Display tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Lasse das Öffnungswerkzeug an der Unterkante hin und her gleiten, damit die Klebeverbindung der Glasscheibe aufgetrennt wird.
    • Wenn der Kleber aufgeschnitten und der Spalt breit genug ist, dann setze ein Plektrum in den Spalt hinein, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann. Entferne das Öffnungswerkzeug.
  6. LG G6 Display tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Während du den Kleber auftrennst, musst du die Kanten wiederholt erwärmen, bevor du fortfahren kannst.
    • Du kannst bei diesem Schritt zusätzliche Plektren verwenden und sie in jeder Seite nach dem Auftrennen stecken lassen, so dass sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Schiebe das Plektrum an der linken Seitenkante entlang, um den Kleber am Rückseitenglas aufzuschneiden.
  7. LG G6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum wieder in die Unterkante des Smartphones ein und schiebe es an der rechten Seitenkante hoch, trenne dabei die Klebeverbindung auf.
  8. LG G6 Display tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Wie in Schritt 1 zu sehen war, verläuft das Kabel zum Fingerabdrucksensor links von der Kamera ziemlich nahe an der Kante des Smartphones entlang. Sei deswegen beim Auftrennen des Klebers an den oberen Kanten des Smartphones besonders vorsichtig.
    • Lasse das Plektrum behutsam an der Oberkante des Smartphones entlang gleiten und schneide dabei die letzte Klebeverbindung der Glasrückseite auf.
  9. LG G6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Wenn der Kleber komplett aufgeschnitten ist, dann heble mit einem Plektrum das Rückseitenglas hoch.
    • Entferne das Rückseitenglas.
  10. LG G6 Display tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Wenn du die Glas-Rückabdeckung wieder versiegeln willst:
    • Ziehe alle Klebstoffreste mit einer Pinzette von der Glas-Rückabdeckung und vom Rahmen des Smartphones ab.
    • Reinige alle Klebeflächen mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem fusselfreien Tuch. Wische in eine Richtung, nicht vor und zurück. So wird die Fläche für den neuen Kleber vorbereitet.
    • Schalte unbedingt dein Smartphone an und überprüfe alle Funktionen, bevor du das Smartphone wieder zuklebst.
    • Ziehe die Schutzfolie von den Ersatz-Klebestreifen ab, richte sie an der Rückseite des Smartphones aus und drücke sie fest.
    • Entferne alle Schutzfolien und setze die Glas-Rückabdeckung ein.
    • Nachdem die Glas-Rückabdeckung befestigt ist, musst du es einige Minuten lang fest und gleichmäßig andrücken, damit der Kleber gut hält. Du kannst es dazu unter einen Stapel schwerer Bücher legen.
    • Du kannst die Glas-Rückabdeckung auch einbauen, ohne den Kleber auszutauschen. Entferne größere Ansammlungen von Kleber, die verhindern könnten, dass die Scheibe flach aufliegt. Nachdem die Scheibe befestigt ist, erwärme sie und drücke sie fest. Das Smartphone wird zwar nicht mehr wasserdicht sein, aber normalerweise hält der Kleber mehr als genug.
  11. LG G6 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 2 LG G6 Display tauschen, Akku abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Antennenabschirmung befestigt ist, benutze dazu einen Phillips 000 Schraubendreher.
    • Bonuspunkte: Entferne den illegalen Warranty Void If Removed (Garantie erlischt beim Entfernen)-Aufkleber.
  12. LG G6 Display tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Setze die Spudgerspitze in die kleine Lücke zwischen der unteren Antennenabschirmung und dem Metallrahmen des Smartphones ein.
    • Heble die Abschirmung behutsam nach oben und entferne sie.
  13. LG G6 Display tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere Antennenabschirmung befestigt ist.
  14. LG G6 Display tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Setze das flache Ende des Spudgers in die kleine Lücke zwischen der oberen Abschirmung und dem Rahmen des Smartphones ein und heble nach oben, so dass sich die Rasten lösen, mit denen die Abschirmung befestigt ist.
    • Entferne die obere Abschirmung und die drahtlose Ladespule.
  15. LG G6 Display tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 LG G6 Display tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Heble den Steckverbinder am Ende des Flachbandabels zum Akku mit dem Spudger hoch und trenne den Akku ab.
  16. LG G6 Display tauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen, Hauptplatine: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Setze ein SIM-Auswurfwerkzeug oder -Bit in die Öffnung gegenüber von den Lautstärketasten ein und drücke es hinein, bis der SIM/MicroSD-Einschub herauskommt.
    • Entferne den SIM/MicroSD-Einschub.
    • Überspringe diesen Schritt nicht. Du kannst die Hauptplatine nicht entfernen, wenn der SIM/MicroSD-Einschub noch drin ist.
  17. LG G6 Display tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 LG G6 Display tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe die beiden Press-fit Verbinder am unteren Ende der Hauptplatine über dem USB-C-Anschluss mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
  18. LG G6 Display tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
    • Entferne den Aufkleber, der die Hauptplatine mit dem Vibrationsmotor verbindet.
  19. LG G6 Display tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Fasse die Hauptplatine am oberen Ende an (wo sich die Kameras befinden) und hebe sie sorgfältig aus dem Smartphone heraus.
  20. LG G6 Display tauschen, USB-C-Anschluss: Schritt 20, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen, USB-C-Anschluss: Schritt 20, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen, USB-C-Anschluss: Schritt 20, Bild 3 von 3
    • Heble den USB-C-Anschluss und die anhängende Mikrofoneinheit mit dem flachen Ende eines Plastiköffnungswerkzeug hoch und entferne sie vom Smartphone.
  21. LG G6 Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen, Display: Schritt 21, Bild 3 von 3
    • In den folgenden Schritten wirst du den Kleber auftrennen, mit dem das Display am Smartphone befestigt ist.
    • Zur Information ist im ersten Bild die Rückseite des Displays gezeigt. Beachte den kleinen Abstand zwischen der Kante des Displays und dem LCD unter der Glasscheibe.
    • Wenn du das Display wieder verwenden willst, dann sei beim Auftrennen des Klebers in den folgenden Schritten ganz besonders vorsichtig.
  22. LG G6 Display tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
    • Das Ablösen des Displays am G6 geht leichter, wenn die Kanten erwärmt werden, um den Kleber aufzugeweichen.
    • Benutze einen Haartrockner, ein Heißluftgebläse, oder einen erwärmten iOpener, um die Unterkante des Displays (wo sich das LG Logo befindet) eine Minute lang zu erwärmen.
  23. LG G6 Display tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 23, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plastiköffnungswerkzeug mit dem flachen Ende, so wie im ersten Bild gezeigt, auf der Innenseite gegen die Unterkante des Smartphones ein.
    • Drücke vorsichtig mit dem Öffnungswerkzeug gegen die Rückseite des Displays, so dass ein Spalt zwischen der Rückseite und dem Smartphone entsteht.
    • Möglicherweise benötigst du ziemlich viel Kraft, um den Spalt öffnen. Wenn es nicht möglich ist, dann erwärme nochmals die Unterkante des Smartphones, damit der Kleber weich wird und probiere es erneut.
  24. LG G6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum an der Unterkante im eben geöffneten Spalt hin und her, damit die Klebeverbindung des Displays aufgetrennt wird.
    • Wenn du das Display wieder verwenden willst, dann darfst du das Plektrum hier nicht tiefer als 3 mm einsetzen, damit das LCD unter der Glasscheibe nicht beschädigt wird.
  25. LG G6 Display tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Umrunde mit dem Plektrum das restlichen Display und trenne alle Klebeverbindungen auf.
    • Wenn du das Display wieder verwenden willst, dann darfst du das Plektrum an den langen Kanten des Smartphones nicht tiefer als 1 mm einsetzen, damit das LCD unter der Glasscheibe nicht beschädigt wird.
  26. LG G6 Display tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 2 LG G6 Display tauschen: Schritt 26, Bild 2 von 2
    • Im weiteren Verlauf musst du wahrscheinlich jede Kante mehrfach erwärmen, bevor du den Kleber aufschneiden kannst.
    • Schiebe weiterhin das Plektrum an der Oberkante des Smartphones entlang.
  27. LG G6 Display tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 2 LG G6 Display tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 2
    • Schiebe zum Schluss das Plektrum an der langen Kante nach unten, um auch die letzte Klebeverbindung aufzutrennen.
    • Versuche noch nicht, das Display zu entfernen. Das Displaykabel ist auf der anderen Seite immer noch am Smartphone angeschlossen.
  28. LG G6 Display tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 28, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum unter das Displaykabel und trenne den Kleber auf, mit dem es befestigt ist.
  29. LG G6 Display tauschen: Schritt 29, Bild 1 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 29, Bild 2 von 3 LG G6 Display tauschen: Schritt 29, Bild 3 von 3
    • Fange an der Oberkante (wo sich die Frontkamera befindet) an, das Display vorsichtig hochzuheben. Achte darauf, dass dabei das Displaykabel durch seinen Ausschnitt im Rahmen geführt wird.
    • Entferne das Display.
    • Bevor du dein neues Display einbaust, musst du erst alle Kleberreste vom Rahmen des Smartphones beseitigen, damit der neue Kleber gut haften kann. An hartnäckigen Stellen kannst du mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol nachhelfen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektromüll zu einem zugelassenen Entsorger.
Hat die Reparatur nicht den gewünschten Erfolg gebracht? Auf unserem Antworten-Forum kannst du Hilfe bei der Fehlersuche finden.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Taylor Dixon
67.191 Reputation
94 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Como puedo reutilizar la pantalla?
Roosvelt Quiñones - Antwort
Did a combination of a screen replacement and back glass replacement. Great guides and easy to follow. However, I ordered a front screen from ifixit.com and received a screen that was already attached to the frame part, so I still had to figure out how to get some other parts like the speaker, heat sink, and other little parts and transfer them to the new frame.
Aaron Dimatulac - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 107
Insgesamt: 23,927
