Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku in Logitech MX Anywhere 3 getauscht werden kann.
Lithium-Ionen-Akkus haben nur eine begrenzte Lebensdauer. Wenn deine Maus schnell leer ist, musst du wahrscheinlich den Akku austauschen.
Wenn möglich, führe die Reparatur erst durch, wenn der Akku auf unter 25% entladen ist. Der Akku in der MX Anywhere 3 ist zwar recht klein, trotzdem besteht bei jedem geladenen Lithium-Ionen-Akku ein Brandrisiko, wenn er verformt oder angestochen wird.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
In den Rillen um jeden Mausfuß gibt es kleine Spalten. In diese musst du das Werkzeug im nächsten Schritt einsetzen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Setze ein Plektrum mit der Spitze in den Spalt in der Rille unter den Kleber des Mausfußes ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Wiederhole das Ganze für die anderen drei Mausfüße.
Beseitige alle größeren Kleberreste mit einer Pinzette oder einem Spudger. Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die beiden Gehäuseteile zusammengehalten werden.
Hebe das Gehäuseoberteil vorsichtig hoch und klappe es wie ein Buch nach rechts auf.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze, einem Öffnungswerkzeug oder deinem Fingernagel hoch.
Entferne die drei 3,4 mm mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
Hebe das Akkufach hoch und lege es zur Seite, um an den Akkustecker darunter heranzukommen.
Setze je eine Spitze einer Pinzette in die Ausschnitte an der Seite am Anschluss des Steckers auf der Hauptplatine.
Drücke den Stecker gerade so weit nach oben, sodass du den Stecker am oberen Ende mit den Fingern oder einer anderen Pinzette fassen kannst.
Ziehe den Akkustecker ganz aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$5.99
Stecke einen Spudger mit dem flachen Ende durch einen der Ausschnitte zwischen den Akku und das Akkufach.
Drücke den Akku nach oben, bis er sich vom Kleber löst.
Entferne den Akku.
Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband in das Akkufach hinein.
Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
6 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
I just read the procedure for replacing the batteries on my MX Anywhere 3 mouse. It is the most ridiculous process I have ever seen. Logitech why have you designed this mouse as a throwaway? It obviously wasn't designed with the ability to just replace a bad battery with a good one through a simple swap typical of standard mice. For example Logitech's M-RAA93, P/N 830918-0000 is a straight exchange of 2 AA 1.5 V batteries !
I totally agree with William!
