Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Keys Mini Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schieb den Netzschalter der Tastatur in die Position OFF.
      • Unterhalb des Schalters sollte eine rote Anzeige zu sehen sein.
      • Ziehe alle Kabel von deiner Tastatur ab.
      • Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
      • Wenn deine Arbeitsfläche die Tastatur zerkratzen könnte, lege ein weiches Handtuch unter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Die Füße ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Die Füße ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den oberen linken Fuß.
      • Alternativ kannst du einen Föhn auf niedriger Stufe verwenden, um den Kleber aufzuweichen.
      • Wenn du einen Föhn benutzt, erhitze die Füße jeweils nur ein paar Sekunden, sonst kann sich das Plastik verziehen.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Der Fuß sollte ohne viel Kraftaufwand nach oben kommen. Wenn er festsitzt, wende mehr Hitze an und versuche es erneut.
      • Stecke die Spitze eines Spudgers unter ein Ende des Fußes.
      • Schieb den Spudger unter den Fuß und heb ihn an, bis du ihn mit deinen Fingern greifen kannst.
      • Ziehe den Fuß hoch und baue ihn aus.
      • Entferne auf gleiche Weise den oberen rechten Fuß.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • So werden die Füsse beim Wiederzusammenbau eingebaut:
      • Benutze eine gebogene Pinzette, um alle Plastikfolie von den Fußmulden komplett zu lösen.
      • Wenn du neue Füße anbringst, löse sie von ihrer Schutzfolie und drücke den Fuß fest an seinen Platz.
      • Wenn du die Füße wiederverwendest, verwende einen Streifen doppelseitiges Klebeband, um sie in der Aussparung zu befestigen.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Es kann sein, dass die Schrauben an der Oberkante in den Vertiefungen für die Füße mit einer Kunststofffolie überzogen sind.
      • Um an die darunterliegende Schraube zu gelangen, musst du die Folie mit der Spudgerspitze durchstechen.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 7,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Akkuabdeckung befestigt ist.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die Akkuabdeckung ist mit Kunststoffrasten befestigt.
      • Setze ein Plektrum zwischen die Akkuabdeckung und der Tastatur ein.
      • Schiebe das Plektrum an der Ober- und Unterkante entlang, um die Rasten zu lösen.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die Akkuabdeckung.
      • Beim Zusammenbau:
      • Platziere die Akkuabdeckung so auf die Tastatureinheit, dass die Schraubenlöcher auf die entsprechenden Pfosten passen.
      • Drücke fest entlang der Akkuabdeckung, bis die Rasten einschnappen.
      • Du solltest die Klicks beim Einrasten hören und fühlen.
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Drücke behutsam mit der Spudgerspitze abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, so dass er allmählich aus dem Anschluss herauskommt.
      • Wenn du Probleme hast, kannst du den Stecker leicht hin- und herbewegen, um ihn zu lockern.
      • Beim Zusammenbau:
      • Setze den Stecker so ein, dass die Seite mit dem erhöhten Kunstoffteil in der Mitte nach oben zeigt.
      • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Kanten des Steckers, bis er komplett im Anschluss sitzt.
      Frag FixBot
    10. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante des Akkus gegenüber den Kabeln.
      • Schiebe den Spudger unter den Akku, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er an der Tastatur befestigt ist.
      • Achte darauf, unter dem Akku zu drücken und nicht hinein. Verbiege oder verforme den Akku nicht.
      • Wenn sich der Akku nicht leicht entfernen lässt, gib ein paar Tropfen hochprozentigen (≥90%) Isopropylalkohol an seine Kante und halte die Tastatur schräg. Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen. Versuche es dann nochmals
      • Entferne den Akku.
      Frag FixBot
    11. Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Mini Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      • So wird der neue Akku wieder eingebaut:
      • Entferne die Klebstoffreste und -ansammlungen mit einem Spudger aus dem Akkufach.
      • Reinige die Klebeflächen dann mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch.
      • Wenn an deinem neuen Akku keine Klebestreifen angebracht sind, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku (nicht direkt auf dem Akku).
      • Wenn an deinem neuen Akku schon Klebestreifen angebracht sind, dann entferne die Schutzfolie. Drücke den Akku gut fest.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Original. Möglicherweise musst du Schutzfolien abziehen oder Bauteile übertragen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge Elektronikteile nicht über den normalen Hausmüll. Schaue nach bei Logitech Recycling, hier erhältst du Hinweise zum Recyceln. Wenn es keine bequeme Lösung gibt, nimmt Logitech die Teile eventuell zurück. Erkundige dich, wie in deinem Land, die Entsorgung von Elektroschrott geregelt ist. Lasse noch gute Teile und Geräte nicht in der Schublade verrotten. Gib sie jemanden, der sie gut brauchen kann.
Teile deine Erfahrungen—Schreibe hier einen Kommentar oder gibt dein Feedback direkt an Logitech: repair@logitech.com. Du hilfst damit, diese Anleitungen und das Produkt selbst zu verbessern.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Spencer Day
205.391 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 23
Letzte 7 Tage: 123
Letzte 30 Tage: 463
Insgesamt: 2,877
