Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 2S Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Kleber an den Mausfüßen aufweichen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
    • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
    • Wenn du die Mausfüße weiterverwenden willst, musst du sie gut erwärmen, um den Kleber rückstandsfrei zu entfernen.
    • Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
    • Du kannst den Kleber auch mit einem Haartrockner aufweichen.
    • Wenn du einen Haartrockner verwendest, richte den warmen Luftstrom nur wenige Sekunden lang auf eine Stelle. Sie darf nur warm und nicht heiß sein, andernfalls kann der Kunststoff schmelzen oder sich verformen.
    • Es kann sein, dass der Kleber am Infosticker weich wird, du brauchst ihn aber nicht entfernen.
  2. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Kleber am linken Mausfuß auftrennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Kleber am linken Mausfuß auftrennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Kleber am linken Mausfuß auftrennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum zwischen den linken Mausfuß und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich leicht voneinander.
    • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du sie nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
    • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
  3. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Linken Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Linken Mausfuß entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Löse den linken Mausfuß ab und entferne ihn.
  4. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Rechten Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Rechten Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Rechten Mausfuß entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum unter den rechten Mausfuß und schiebe es zum Auftrennen des Klebers unter ihm entlang.
    • Entferne den rechten Mausfuß.
  5. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Kaufen
    • So werden neue Mausfüße, oder die bisherigen, wieder eingebaut:
    • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
    • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
    • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
  6. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Entferne die vier 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
    • Entferne die zwei 4,3 mm langen Torx T5 Schrauben, mit denen die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
  7. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Raste an der Taste für die Gesten lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Raste an der Taste für die Gesten lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Raste an der Taste für die Gesten lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Heble mit dem Plektrum nach oben und ziehe mit der freien Hand das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil weg, bis sich die Raste an der Taste für die Gesten löst.
  8. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Hintere Rasten lösen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Hintere Rasten lösen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Hintere Rasten lösen: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze das Plektrum an der Rückseite des Gehäuseoberteils und dem Gehäuseunterteil ein.
    • Schiebe das Plektrum nach rechts weg von der Daumenauflage und heble nach oben, um die beiden Rasten zu lösen, mit denen das Gehäuseoberteil befestigt ist.
    • Versuche noch nicht das Gehäuseoberteil ganz zu entfernen, es ist noch durch ein empfindliches Kabel und eine Raste mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
  9. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Ober- und Unterteil nicht zu stark angespannt wird.
    • Hebe das Gehäuseoberteil vom Unterteil ab und lege es auf die Seite mit der Daumenauflage.
    • Um das Gehäuseoberteil wieder einzubauen, musst du erst die Raste an der Gestentaste einsetzen und es dann ringsherum festdrücken, bis die restlichen Rasten einschnappen.
  10. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Gehäuseoberteil abtrennen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Gehäuseoberteil abtrennen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Gehäuseoberteil abtrennen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Klappe den weißen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels mit der Spudgerspitze hoch.
    • Ziehe das Kabel gerade aus dem Anschluss heraus.
    • Setze das Kabel beim Zusammenbau so ein, dass die blaue Lasche nach oben zeigt. Klappe dann den Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu befestigen. Das Kabel muss bis zum schwarzen Strich in den Anschluss eingeschoben werden, dann sitzt es richtig.
  11. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 1
    • Entferne das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil.
  12. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akkufach losschrauben: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Du kommst leichter an den Akkustecker heran, wenn du zuerst das Akkufach zusammen mit dem Akku ausbaust.
    • Entferne die drei 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach am Gehäuseunterteil befestigt ist.
  13. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akkufach aus dem Weg legen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akkufach aus dem Weg legen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Achte darauf, dass das Kabel nicht zu stark angespannt oder belastet wird.
    • Hebe das Akkufach hoch und lege es über die hintere Kante des Gehäuseunterteils.
  14. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akku abtrennen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    Kaufen
    • Fasse den Akkustecker am oberen Ende mit einer Pinzette oder deinen Fingern an.
    • Ziehe Kabel immer an den Steckern heraus, nicht an den Drähten.
    • Wackle den Stecker behutsam hin und her und ziehe ihn aus dem Anschluss heraus.
    • Der Stecker sitzt sehr fest im Anschluss. Wenn er sich nicht lösen lässt, versuche ihn an einer andere Stelle zu greifen. Nutze die Vorsprünge am oberen Rand des Steckers, um einen besseren Halt zu haben.
  15. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Kleber am Akku aufweichen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Der Akku ist leicht mit dem Akkufach verklebt.
    • Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
    • Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf das Akkufach, um den Kleber am Akku aufzuweichen.
  16. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akkukleber auftrennen: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst, verformst oder mit deinem Werkzeug anstichst. Ein beschädigter Akku ist gefährlich, da er sich entzünden kann.
    • Setze ein Plektrum zwischen der langen Kante des Akkus und dem Akkufach gegenüber vom Akkukabel ein.
    • Schiebe das Plektrum zum Auftrennen des Klebers unter den Akku.
    • Drücke den Akku nach oben, bis er sich vom Kleber löst.
  17. Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 2S Akku tauschen, Akku entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Kaufen
    • Entferne den Akku
    • So wird der neue Akku eingebaut:
    • Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einem Spudger ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
    • Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen von doppelseitigem Klebeband in das Akkufach hinein.
    • Richte den neuen Akku so aus, dass die Kabel durch den Ausschnitt in der Ecke des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Teile übertragen und Schutzfolien vom Neuteil entfernen, bevor du es einbauen kannst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Probiere ein paar grundständige Lösungen oder schau in unserem Forum nach Lösungen.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
67.432 Reputation
453 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
136 Mitglieder
17.430 Anleitungen geschrieben
3 Kommentare
Sure would be a more useful guide if the kit was in stock to purchase. Thanks anyway!
josh reeves - Antwort
Bought the kit w/ battery to replace it on my MX Master 2S. The guide is great, but I noticed that with the new battery, the mouse never finishes charging, i.e. the third (final) LED will blink forever instead of turning solid like it used to when the original battery was new. Tried it with different chargers and after doing the full recharge cycle described on the instructions (full charge + 2h, full discharge, full charge). As such, the battery never shows as 100% on software and the battery capacity is not great. Not sure if there's a way to reset the battery charging circuit or if my battery is defective.
Carlos - Antwort
Hi Carlos, I'd recommend getting in touch with customer support to see if we can resolve this issue for you! Here's the link: https://help.ifixit.com/category/133-con...
Clay Eickemeyer -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 17
Letzte 7 Tage: 70
Letzte 30 Tage: 397
Insgesamt: 5,392
