Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Headset ausschalten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Akku austauschst, musst du nur das Ohrpolster auf der Seite ohne das Bügelmikrofon entfernen.
      • Halte die Ohrmuschel mit einer Hand fest.
      • Drehe das Ohrpolster mit der freien Hand gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich lockert.
      • Entferne das Ohrpolster.
      Frag FixBot
    3. Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Hinweis zum Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Hinweis zum Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Hinweis zum Wiederzusammenbau: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • So installierst du das Ohrpolster:
      • Richte die Kerben des Ohrpolsters an den Laschen der Ohrmuschel aus.
      • Drücke das Polster auf die Ohrmuschel.
      • Drehe das Polster im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
      Frag FixBot
    1. Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Schrauben vom Lautsprechergehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier 6,1 mm langen Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse befestigt ist, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Achte darauf, die Schrauben nicht in das Lautsprechergitter fallen zu lassen. Du kannst das Gitter mit etwas Klebeband abdecken, um ein versehentliches Hineinfallen zu verhindern.
      Frag FixBot
    2. Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Lautsprechergehäuse aus dem Weg schwenken: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Lautsprechergehäuse aus dem Weg schwenken: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Lautsprechergehäuse aus dem Weg schwenken: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, das Lautsprechergehäuse vollständig zu entfernen, da es über empfindliche Kabel mit der Ohrmuschel verbunden ist.
      • Hebe das Lautsprechergehäuse mit den Fingern aus der Ohrmuschel und schwenke es heraus.
      • Lehne das Lautsprechergehäuse an einen stabilen Gegenstand und achte dabei darauf, die Kabel nicht zu belasten.
      Frag FixBot
    3. Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Akkustecker trennen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Akkustecker trennen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Greife den Akkustecker mit einer Pinzette an den Rändern und ziehe ihn aus seinem Anschluss.
      • Achte darauf, dass du die Leiterplatte nicht mit den Spitzen der Pinzette zerkratzt.
      Frag FixBot
    4. Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech Zone Wireless 2 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku mit den Fingern aus der Ohrmuschel.
      • Beim Wiederzusammenbau ist es möglicherweise einfacher, den Akku zuerst anzuschließen, bevor du ihn einlegst.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann. Du kannst deinen Elektroschrott auch zu einem beliebigen R2 oder e-Stewards zertifizierten Recycler bringen.
Teile deine Erfahrungen—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, damit wir zukünftige Reparaturanleitungen und Produktdesigns verbessern können.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Arthur Shi
350.754 Reputation
938 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 137
Insgesamt: 1,224
